Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm heeft een vervormde weergave of is kapot
Het scherm heeft dode pixels, vertoont glitches of is zichtbaar kapot.
Softwarefout
Als het scherm flikkert of knippert tijdens het wisselen tussen apps, kan dit een softwareprobleem zijn dat met een update kan worden opgelost. Zorg ervoor dat uw apparaat verbonden is met internet en dat de batterij voor meer dan 50% is opgeladen of aan het opladen is tijdens de installatie. Open Instellingen >> Over de telefoon >> Software-update >> Update.
Scherm is gebarsten/laat los
Door fysieke schade of slijtage na verloop van tijd kan het scherm verslechteren. In dit geval dient u het scherm te vervangen.
Telefoon gaat niet aan, zelfs niet als deze is aangesloten
De telefoon laat niets zien of gaat niet aan en start in plaats daarvan periodiek opnieuw op, zelfs wanneer deze is aangesloten met een omgewisselde batterij.
Knoppen lijken wankel of los
Het moederbord detecteert knopinput en zorgt ervoor dat basisfuncties worden uitgevoerd; waterschade of ouderdom zorgt ervoor dat de knoppen of zelfs het moederbord zelf defect raken. De knoppen zullen moeten worden vervangen.
Defecte oplader
Zelfs wanneer de telefoon is aangesloten, reageert deze niet en vertoont deze geen tekenen van opstarten. Als de oplader werkt, zou het telefoonscherm aan moeten gaan. Als dit niet gebeurt, overweeg dan om een vervangende oplader aan te schaffen.
Losse bedrading
Bij het openen van de Blackberry kunt u niet-bevestigde, blootliggende bedrading zien die de oorzaak kan zijn van het niet inschakelen. Probeer de bedrading te matchen met behulp van deze gids.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
De telefoon reageert niet op toetsen op het toetsenbord.
Telefoon is oververhit
Vanwege de temperatuur van het besturingssysteem reageert het toetsenbord mogelijk niet. Laat het apparaat afkoelen op kamertemperatuur. Als het apparaat afgekoeld is en nog steeds niet reageert, moet u Uw toetsenbord vervangen
Toetsen plakken
Er kan vuil of puin aanwezig zijn waardoor het toetsenbord defect raakt. Probeer het toetsenbord schoon te maken en kijk of de toetsen weer reageren. Als het toetsenbord nog steeds niet reageert, moet u Uw toetsenbord vervangen
Apparaat heeft problemen met de connectiviteit
de telefoon reageert niet ondanks het indrukken van de aan-/uitknop of de telefoon is traag.
Telefoonbatterij is 0%
De levensduur van de batterij van deze telefoon is 2 dagen. Na deze twee dagen moet u de telefoon opladen door hem in een stopcontact te steken. Als de telefoon na voldoende opladen niet reageert, moet u mogelijk de batterij van de telefoon vervangen.
Telefoon is traag
Er kunnen problemen met de internetverbinding zijn vanwege de batterij van de telefoon. Probeer de telefoon opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, moet u de batterij van de telefoon vervangen omdat deze mogelijk oud is.
Apparaat is oververhit
Het apparaat reageert niet op aanraking; display is zwart.
Batterij is defect
Het apparaat reageert mogelijk niet vanwege oververhitting van de batterij. Oververhitting van de batterij kan worden veroorzaakt door het gebruik van accessoires voor het apparaat. U moet het telefoonhoesje van uw telefoon verwijderen en het laten afkoelen. Het vervangen van de batterij is noodzakelijk als het apparaat niet blijft reageren.
Overbelaste oplader van het apparaat
Er is mogelijk geen probleem met het apparaat zelf, maar met het oplaadsnoer. Verwijder het oplaadsnoer en laat het apparaat afkoelen. Als het apparaat weer reageert, moet het oplaadsnoer mogelijk worden vervangen.
Beschadigd moederbord
Het display is vervormd of laat niets zien. De hoofdoorzaak hiervan kan zijn dat het moederbord beschadigd is. Omdat het het brein/hart van het systeem is, is het cruciaal dat het moederbord in onberispelijke staat blijft. Dit beschadigde moederbord zal moeten worden vervangen.
Vervormde weergave
Het is mogelijk dat het beschadigde moederbord gecorreleerd is met de schermweergave. Het scherm gaat pas aan nadat het moederbord is vervangen.
Ventilator reageert niet
Zonder een functionerend moederbord zal de telefoon niets op het scherm weergeven. Als de telefoon zou aangaan, zou deze oververhit raken doordat de ventilator niet reageert.
Carlos Acosta
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hello sir
My blackbarry Display not working when changeing mobile only sensor led showing no on display what reason sir.
Ginson Mass - Antwoord Deel
My blackberry Key2 while on wifi won't display the LTE light. Having trouble sending and receiving text messages. Put in air plane mode than off and it pushes them thru. Is there a fix to this? I have tried just about everything. I'd appreciate your thoughts
khuls - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 2,148
