Ga door naar hoofdinhoud
Vervormde of lege opnames
Tijdens het opnemen ontvang je vervormde audio die je opname verpest.
Schakel de Lo Cut-functie in
Als je vervormde audio krijgt in stillere omgevingen, gebruik je mogelijk de Lo Cut-functie van de Zoom H1 Handy Recorder niet. Met de Lo Cut-functie kun je ongewenste achtergrondruis (zoals wind buiten) uit je opname filteren. De schakelaar voor de Lo Cut-functie bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.
Sluit een hoofdtelefoon aan
Als je nog steeds last hebt van audiovervorming, werkt de ingebouwde luidspreker mogelijk niet goed. Hierdoor zouden je audio-opnames vervormd klinken tijdens het afspelen. Om deze mogelijkheid uit te sluiten, sluit je een hoofdtelefoon aan en luister je via deze naar de opname. Als het afspelen helder is, ligt het probleem bij de luidspreker. Ga hierheen om te zien hoe je de ingebouwde luidspreker vervangt. Als het probleem aanhoudt, ga dan door naar de volgende stap.
Controleer of het niet aan de luidsprekers ligt
Probeer een externe microfoon aan te sluiten en nog een audio-opname te maken. Als je geluid nog steeds vervormd is, ligt het probleem bij een defecte luidspreker. Bekijk onze reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies om de luidspreker te vervangen.
Audio opnemen op computer
Als je nog steeds audiovervorming ontvangt, werkt een of beide ingebouwde microfoons van het apparaat niet naar behoren. Speel na het opnemen van een bestand het af op een computer. Als de opname niet in stereo is, betekent dit dat een van de twee microfoons defect is. Als het bestand aanwezig is maar er is geen geluid, dan zijn beide microfoons defect en moeten ze worden vervangen. Bekijk onze handleiding om erachter te komen hoe je de microfoons vervangt.
Apparaat gaat niet aan
Je kunt je apparaat niet inschakelen, of het werkt helemaal niet.
Batterij vervangen
Als de recorder niet aangaat, moet je de batterij vervangen. De Zoom H1 Handy Recorder heeft een bekend ontwerpfout waardoor de batterij leegloopt, zelfs als deze niet in gebruik is. Een lege batterij zou het eerste zijn wat gecontroleerd moet worden.
Batterijklemmen reinigen
Als de nieuwe batterijen geen effect hebben en je apparaat blijft niet reageren, is het mogelijk dat de batterijklemmen waar de batterijen worden geplaatst, zijn gecorrodeerd. Als de batterijklemmen een groene korst lijken te hebben, probeer ze dan schoon te maken en gebruik de nieuwe batterijen nog een keer.
Batterijklemmen vervangen
Als het reinigen van de batterijklemmen ook niet werkt, is het mogelijk dat de batterijklemmen zelf beschadigd zijn en moeten worden vervangen. Zie onze reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van deze vervanging.
Apparaat maakt geen verbinding met computer
Wanneer je probeert audio op een computer op te nemen, maakt het apparaat geen verbinding.
Probeer een andere USB-kabel
Om er zeker van te zijn dat het probleem niet bij de kabel zelf ligt, gebruik je een andere kabel en probeer je het apparaat opnieuw te verbinden.
Probeer een ander apparaat
Als het apparaat zelfs met een nieuwe USB-kabel niet verbinding maakt, probeer dan een werkend apparaat op dezelfde USB-poort. Als het werkende apparaat wel werkt, moet de USB-poort op de recorder worden vervangen. Ga hierheen voor instructies.
Kan niet luisteren naar afspelen via hoofdtelefoon
Niet in staat om naar audio-opnames te luisteren met een hoofdtelefoon aangesloten.
Probeer een andere hoofdtelefoon
Om er zeker van te zijn dat het niet aan een kapotte hoofdtelefoon ligt, moet je proberen naar de opname te luisteren via een andere hoofdtelefoon.
Niet in staat om een externe microfoon te gebruiken
Het apparaat staat niet toe dat je opneemt met een externe microfoon.
Controleer of het niet aan de microfoon ligt
Test de microfoon op een ander apparaat om er zeker van te zijn dat deze goed werkt.
Line-in poort moet worden vervangen
Als de microfoon goed werkt, moet de line-in poort worden vervangen. Ga hierheen om de handleiding te bekijken voor het vervangen van deze poort.
Opnames worden voortijdig afgebroken
Audio-opnames worden eerder afgesneden dan de bedoeling was.
De bitrate aanpassen
Als je opnames onbedoeld worden afgebroken, kan de grootte van het bestand het probleem zijn. De opnames op de Zoom H1 Handy Recorder hebben een maximale bestandsgrootte van 2 GB. Elk bestand dat groter is dan dat, wordt afgesneden bij de 2 GB-grens. Je kunt de bitrate wijzigen door op het scherm met de resterende tijd op de knop voor vooruitspoelen te drukken om deze te verhogen, of op de knop voor achteruitspoelen op hetzelfde scherm om deze te verlagen. Door deze te verlagen kun je meer audio in de limiet van 2 GB passen, maar dit kan de kwaliteit van de opname verminderen.
Andrew Haas
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
63 opmerkingen
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - Antwoord Deel
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - Antwoord Deel
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - Antwoord Deel
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - Antwoord Deel
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 64,819
