Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging, microfoon: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om met het scherm naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijklepje door op de lipjes te drukken en te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee (2) #00, 10 mm schroeven los die zich onder de microfoon op de achterbehuizing bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de bovenkant van de achterbehuizing omhoog met één vinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing door met een plastic openingstool de achterbehuizing rondom de randen omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de rode en witte draden van de microfoon los van hun soldeerpunten.
      • De soldeerpunten bevinden zich op de blauwe printplaat, vlak boven de zwarte afscherming.
      • Let goed op welke kleur draad bij welk soldeerpunt hoort; dit is belangrijk bij het opnieuw vastsolderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de blauwe printplaat los.
      • De printplaat wordt vastgehouden door een enkele schroef onderaan het apparaat, net links van de onderste batterijklem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de plastic openingstool om voorzichtig de blauwe printplaat omhoog te wippen, zodat je toegang krijgt tot de microfoons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingstool om de microfoonbehuizing van de houder te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Steek de punt van de gebogen pincet in het gat in het zwarte plastic dat zich in de microfoonbehuizing bevindt. Gebruik de pincet om de microfoon uit de behuizing te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de defecte microfoon door de draden door het zwarte kunststof inzetstuk te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Steek de draden van de nieuwe microfoon in het plastic inzetstuk en plaats het geheel terug in de zilveren microfoonbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de microfoonbehuizing opnieuw aan de paal waarvan deze loskwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Zoom H1 Handy Recorder microfoonvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de draden van de nieuwe microfoons op dezelfde plekken op de blauwe printplaat.
      • Zorg ervoor dat elke witte draad wordt vastgesoldeerd aan het soldeerpunt dat zich het dichtst bij elke rand van de bijbehorende kant bevindt, terwijl elke rode draad wordt vastgesoldeerd aan het binnenste punt aan de bijbehorende kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex
809 Reputatie
5 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Thanks for the procedure. but you did not say where to get the new microphones from. What kind of microphone should we buy and where can they be bought from.
Aalok Srivastav - Antwoord Deel
What kind of microphone should we buy and where can they be bought from. I need information.
Radityo HR - Antwoord Deel
Attention! There are differet versions of this Rocorder. My H1 had a 3rd screw under the SerialNo. lable, you have to remove first.
pmv2000 - Antwoord Deel
mine also has a third screw near the battery, under the serial number. where to buy a new microphone?
The Abnormal Few - Antwoord Deel
Please insert in the guide some link to buy the replacement mic
Gianni Valenza - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 8,825
