Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De tablet gaat niet aan
De tablet reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte batterij
Als de oplaadkabel is aangesloten en het lampje op de oplader brandt, controleer dan of de oplader goed met de tablet is verbonden. Als de tablet alleen opstart wanneer de oplader is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Defecte oplaadkabel
Controleer of de oplaadkabel is aangesloten. Zo ja, controleer of het lampje op de oplader brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de oplader in het stopcontact zit, dan is de oplader defect. Overweeg een nieuwe oplaadkabel aan te schaffen.
Verkeerde oplader
Het kan zijn dat u de verkeerde oplader heeft. Om er zeker van te zijn dat u de juiste heeft, inspecteert u de stekker van zowel de oplader als de tablet om te zien of deze overeenkomen. Als u heeft bevestigd dat u de juiste oplader heeft en het apparaat nog steeds niet werkt, lees dan verder.
Defect stopcontact
Misschien is er niets mis met de tablet. Probeer de oplader in een ander stopcontact te steken of controleer of het stopcontact ingeschakeld is.
Audiovervorming
U heeft problemen met het luisteren naar geluid op uw tablet.
Gedempt
Het volume staat wellicht goed ingesteld, maar de tablet staat mogelijk op 'dempen'. Gebruik de instellingen op de tablet om de demp-functie uit te schakelen.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de speakers en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is bij gebruik van een koptelefoon, kunnen de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Geluid dat wegvalt is vaak een teken van een loszittende aansluiting koptelefoon; zorg er dus voor dat de koptelefoon volledig in de tablet is geplaatst.
Trage/vastlopende Zeki Tablet
De tablet vertoont vertraging bij overgangen en reageert niet snel op commando's.
Tablet overbelast
De tablet kan traag zijn door de hoeveelheid taken die het apparaat probeert uit te voeren. Start de tablet opnieuw op en probeer het opnieuw.
Moet teruggezet worden naar 'normale' instellingen
Herstel de tablet door deze terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Doe dit door naar de instellingen op de tablet te gaan, druk op 'Instellingen' en vervolgens op 'Instellingen herstellen'. (LET OP: hiermee worden alle huidige instellingen gewist en wordt het apparaat teruggezet naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.)
De camera is defect
De camera werkt niet naar behoren of helemaal niet.
Lens beschadigd
Als de belichting en/of kleur niet normaal is of de camera niet werkt, kan de camera beschadigd zijn. In dit geval moet de tablet mogelijk naar de winkel voor reparatie. Volg de Zeki Tablet Camera Replacement handleiding om de camera te verwijderen.
Instellingen gewijzigd
Het is mogelijk dat de instellingen van de tablet zijn gewijzigd en u deze daarom moet resetten. Ga eerst naar de instellingen en druk op 'Tablet'. Ga vervolgens naar 'Instellingen herstellen' en dan naar 'Master Reset'. Als dit het probleem is, moet de tablet mogelijk ook opnieuw worden opgestart.
Zeki Tablet reageert niet (knoppen en scherm).
Het indrukken van knoppen en/of het gebruik van het touch screen heeft niet het gewenste effect.
Tablet staat uit
Controleer voordat u de tablet probeert te gebruiken of het apparaat is ingeschakeld. Houd de aan-/uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt en wacht tot het apparaat reageert. Als de tablet niet reageert, lees dan verder.
Lege batterij
Het is mogelijk dat de batterij van de tablet leeg is. Sluit het apparaat aan op een werkend stopcontact met de meegeleverde oplader om te zien of het apparaat reageert. Als de tablet helemaal niet oplaadt, is de batterij dood en moet u deze vervangen. Volg de Zeki Tablet Battery Replacement handleiding om de batterij te verwijderen.
Defect touch screen
Als er beeld is, maar het gebruik van het touch screen geen effect heeft, probeer dan de tablet opnieuw op te starten. Als het probleem bij het scherm zelf ligt, verwijder en vervang dan het scherm door de Zeki Tablet LCD Replacement handleiding te volgen.
David Wyman
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 991
