Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vervang de camera's van je Zeki Droid Tablet als deze gebarsten of defect zijn. Deze procedure duurt niet langer dan twintig minuten. Voor dit proces heb je gereedschap nodig zoals spudgers en een pincet.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de achterbehuizing door elk lipje langzaam los te wippen met een plastic Openingsgereedschap.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak de camera aan beide kanten vast met een pincet of met je vingers en til deze voorzichtig van het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
