Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor de Zeki TBDC1093B Tablet.
Tablet gaat niet aan
De tablet reageert niet of geeft geen enkel teken van leven.
Defecte batterij
Als de oplaadkabel is aangesloten en het lampje op de oplaadkabel brandt, controleer dan of de lader goed is verbonden met de tablet. Als de tablet alleen opstart wanneer de lader is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Defecte oplaadkabel
Controleer of de oplaadkabel is aangesloten. Als dat zo is, controleer dan of het lampje op de lader brandt. Als het lampje niet brandt en de lader is wel aangesloten, dan is de lader defect. Overweeg een vervangende oplaadkabel aan te schaffen.
Verkeerde lader
Mogelijk heb je de verkeerde lader. Om er zeker van te zijn dat je de juiste hebt, inspecteer je de stekker op zowel de lader als de tablet om te zien of ze overeenkomen. Als je hebt bevestigd dat je de juiste lader hebt en deze nog steeds niet werkt, lees dan verder.
Defect stopcontact
Er hoeft niets mis te zijn met de tablet. Probeer de lader in een ander stopcontact te steken of controleer of de schakelaar van het stopcontact aan staat.
Audiovervorming
Je hebt moeite met het horen van geluid op je tablet.
Gedempt
Het volume staat mogelijk op de juiste instelling, maar de tablet staat mogelijk op gedempt. Gebruik de instellingen op de tablet om de demp-functie uit te schakelen.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de luidsprekers en test het daarna met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, kunnen de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Geluid dat wegvalt is vaak een teken van een losse aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de koptelefoon volledig in de tablet is geplaatst.
Trage/haperende Zeki Tablet
De tablet vertoont vertraging bij overgangen en reageert niet snel op opdrachten.
Overbelaste tablet
De tablet kan traag zijn vanwege de hoeveelheid taken die hij probeert uit te voeren. Start de tablet opnieuw op en probeer het opnieuw.
Moet teruggezet worden naar de “normale” instellingen
Herstel de tablet door terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. Doe dit door naar de instellingen op de tablet te gaan, op "instellingen" te drukken en vervolgens op “Instellingen herstellen”. (LET OP: dit wist alle huidige instellingen en herstelt de originele fabrieksinstellingen.)
De camera is kapot
De camera werkt niet normaal of helemaal niet.
Lens beschadigd
Als de belichting en/of kleur niet normaal zijn of als de camera niet werkt, kan de camera beschadigd zijn. In dit geval moet de tablet mogelijk naar de winkel worden gebracht voor reparatie. Volg de Zeki Tablet Camera Replacement handleiding om de camera te verwijderen.
Instellingen gewijzigd
Het is mogelijk dat de instellingen van de tablet zijn gewijzigd en dat je de instellingen moet resetten. Ga eerst naar de instellingen en druk op “tablet”. Ga daarna naar “Instellingen herstellen” en vervolgens naar “Master Reset”. Als dit het probleem is, moet de tablet mogelijk ook opnieuw worden opgestart.
Zeki Tablet reageert niet (knoppen en scherm).
Het indrukken van knoppen en/of het gebruik van het touch screen heeft niet het gewenste effect.
Tablet staat uit
Voordat je probeert de tablet te gebruiken, controleer je of het apparaat aan staat. Houd de aan-/uitknop minimaal 5 seconden ingedrukt en wacht tot het apparaat reageert. Als de tablet niet reageert, lees dan verder.
Lege batterij
Het is mogelijk dat de batterij van de tablet is leeggelopen. Sluit het apparaat aan op een werkend stopcontact met de meegeleverde lader om te zien of deze reageert. Als de tablet simpelweg niet oplaadt, is de batterij leeg en moet je deze vervangen. Volg de Zeki Tablet Battery Replacement handleiding om de batterij te verwijderen.
Defect touch screen
Als er beeld is maar het gebruik van het touch screen geen effect heeft, probeer dan de tablet opnieuw op te starten. Als het probleem bij het scherm zelf ligt, verwijder en vervang het scherm door de Zeki Tablet LCD Replacement handleiding te volgen.
Wyatt Nelson
120 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
my zeki tablet will charge but, when I try to turn it on the screen that reads android is the only screen that keeps showing. How can I fix it to where the home screen shows?
Tim Beaver - Antwoord Deel
sort of baffles me this site run by amateurs? first on the charging problem mine has a problem with the charger port , i have to pull the charging cable sideways to make contact because it was a bad port style decision on their part then there is no light to tell me if its charging . then theres the idea that changing the battery is as you call it easy yes easy if you plug a new one in but if soldering id involved that makes it a little harder for some people so you should not downplay that difficulty electronics are sensitive equipment remind people of that so they don't destroy their equipment.
godzilla7 - Antwoord Deel
This site is helpful. I do also think that this rates beyond easy. I do soldering and it was not ,"easy", to learn. So, if you are someone who has no experience soldering, have another teach you, learn from the net, or have someone with experience take care of it. Please do not simply jump on in as you Will Ruin your tablet.
Brian Kelly - Antwoord Deel
My tablet is locked due to too many password attempts I changed my google password but it says wrong password how do I reset my tablet
Tricia Miera - Antwoord Deel
Press the power button on top left and exit button on the top rite until boot menu
appiers. To solect reset to factory press top button on rite to move up or down. To enter or solect press top button on left power button. Tablet will reboot and you can start fresh from factory. This worked for me. I forgot my security passcode and could not get past security lock.
beazie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 11,483
