Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De printer gaat niet aan en er brandt geen indicatielamp
Aan-/uitschakelaar aan de achterkant
Controleer eerst of de aan-/uitschakelaar aan de achterkant van het apparaat in de aan-stand staat.
Voedingskabel aangesloten
Controleer vervolgens of de voedingskabel stevig is aangesloten op de achterkant van het apparaat en in het stopcontact zit.
Defecte voedingskabel
Als alles is aangesloten en ingeschakeld, is de voedingskabel mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
De afdruk op het etiket is licht
Delen van het etiket kunnen een lichte afdruk hebben terwijl andere delen normaal zijn, of het hele etiket kan vervaagd zijn
De duisterheidsinstelling moet worden aangepast
De duisterheids- of hitte-instelling moet mogelijk worden aangepast in het stuurprogramma op uw computer.
  1. Klik op het tabblad Algemeen van het venster van het stuurprogramma op Voorkeursinstellingen voor afdrukken
  2. Vouw Apparaatopties uit en vouw vervolgens Kopinstellingen uit…
  3. Selecteer Duisterheidswizard en klik op de knop Instellingen
  4. Volg de instructies in het venster dat verschijnt
(Stappen uit Zebra-documentatie)
De printkop moet worden gereinigd
De printer kan vuil zijn en reiniging nodig hebben. Zebra raadt aan om hun reinigingspennen voor een dergelijke klus aan te schaffen; deze zijn gemakkelijk online te vinden.
Drukt niet af en het indicatielamp is rood
De bovenklep staat open
Als de bovenklep open staat, wordt het indicatielamp rood. Probeer de klep stevig aan te drukken en wacht tot u een klik hoort.
Geen papier meer
Als de printer geen papier meer heeft, laat het lampje dit weten door rood te worden.
Printer moet worden gekalibreerd
Als er papier in de printer zit en de klep gesloten is, maar het lampje nog steeds rood is, realiseert de printer zich mogelijk niet dat er papier aanwezig is. U kunt de printer kalibreren op de etiketten in de printer via de instellingen van het stuurprogramma.
  2. Klik op het tabblad Extra
  3. Vouw de optie Extra uit en klik op de optie Extra… boven Status Polling
  4. Klik op de knop Extra
  5. Klik op de knop Kalibreren
Papier wordt niet ingevoerd
De printer heeft geen papier meer
Controleer eerst dubbel of de printer nog papier heeft. Als dat zo is, zorg er dan voor dat het stevig in de houder zit.
Zorg ervoor dat de bovenklep stevig is vergrendeld. Het vereist een stevige druk om hem te laten vergrendelen.
Invoerknop is defect
Als u probeert in te voeren met de invoerknop, kan het zijn dat de knop defect is en moet worden vervangen. Zie deze handleiding voor het uitvoeren van deze reparatie.
Papierinvoer moet worden vervangen
Het is mogelijk dat iets de papierinvoerrol blokkeert, waardoor deze niet goed beweegt. Een van de invoerrollen of een motor moet mogelijk worden vervangen.
Keeland Roche
158 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 Lid
12 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - Antwoord Deel
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - Antwoord Deel
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - Antwoord Deel
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 27,704
