Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding leidt je door het proces van het verwijderen van het onderliggende onderdeel van de Feed Key, of knop, om deze te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder 5 kruiskopschroeven van 11,08 mm die uit de behuizing vallen zodra ze losgedraaid zijn.
Er zit één kruiskopschroef in het midden aan de onderkant, diep in de behuizing verzonken - deze is eenvoudig te bereiken met een dunne schroevendraaier. Deze schroef komt wel los, maar blijft in de behuizing zitten. Wees dus niet verrast als deze er niet uit valt.
Plaats uw handen aan weerszijden van de bovenkant.
Plaats uw duimen aan de voorkant en uw 4 vingers aan de zijkanten.
Duw met uw 4 vingers naar buiten om de plastic bovenkant te verwijderen.
Leg het deksel weer neer en leg de bovenkant open zoals op de foto getoond.
Het component dat we vervangen bevindt zich aan de onderkant van de bovenkant van het apparaat, gemarkeerd op de foto.
Begin met een van de lintkabels, pak deze aan weerszijden vast en trek voorzichtig - De kabel komt uit de (kabel)aansluiting.
Herhaal dit voor de andere lintkabel.
Verwijder 2 Phillips kruiskopschroeven van 7,51 mm waarmee de printplaat aan de behuizing van het apparaat is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
