Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De ZTE Lever gaat niet aan
Het apparaat reageert niet en het scherm blijft uit of zwart wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt en vastgehouden.
Batterij is niet opgeladen
Sluit een werkende microUSB-oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de ZTE Lever. Houd na 2-3 minuten de aan-/uitknop ingedrukt om de telefoon in te schakelen.
Als de telefoon nog steeds niet aangaat, kunt u proberen de batterij te verwijderen en te vervangen. Raadpleeg deze reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij.
Aan-/uitknop is kapot
Als u het opladen en het vervangen van de batterij voor de ZTE Lever heeft geprobeerd en de telefoon nog steeds niet aangaat, raadpleeg dan deze vervangingshandleiding voor de aan-/uitknop.
De ZTE Lever laadt niet op
De batterij-indicator op het scherm van de telefoon geeft een continu afnemend percentage aan terwijl de oplaadkabel is aangesloten.
Oplaadkabel is kapot
Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten. Als het apparaat niet oplaadt, probeer dan een andere compatibele oplaadkabel.
Batterij is beschadigd of versleten
Als u hebt geprobeerd de oplaadkabel te vervangen en de batterij niet oplaadt, raadpleeg dan deze handleiding voor batterijvervanging.
ZTE Lever heeft audio-gerelateerde problemen
Het geluid op de telefoon klinkt ongewoon voor de gebruiker of is te hard/zacht en verandert niet.
Volumeknoppen werken niet
Als de volumeknoppen van de ZTE Lever het volume van het apparaat niet veranderen wanneer ze worden ingedrukt, overweeg dan ze te vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor vervanging van de volumeknop.
Audio is vervormd
Zorg ervoor dat audioproblemen het gevolg zijn van hardwareproblemen. Speel een geluidsfragment af op een ander apparaat en vergelijk dit met hetzelfde geluid op de ZTE Lever. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan deze handleiding voor luidsprekervervanging.
ZTE Lever heeft cameraproblemen
Foto's gemaakt met de ZTE Lever zijn wazig.
Cameralens is wazig
Als de cameralens wazig is, verwijder dan de cameramodule uit de telefoon en plaats de lens onder een warmtelamp. Raadpleeg deze handleiding voor vervanging van de cameramodule voor hulp bij het verwijderen van de module.
Vastlopers, bevriezingen, herstarts - Grote softwareproblemen
De telefoon reageert niet meer zodra deze is ingeschakeld of vertoont ernstige softwarefouten.
Telefoonscherm is bevroren
Vanwege softwareproblemen kan het nodig zijn een harde reset uit te voeren. Volg de instructies op deze webpagina voor een harde reset. Een harde reset betekent dat alle instellingen worden hersteld naar de fabrieksinstellingen en alle aanvullende software wordt verwijderd.
De telefoon blijft weigeren aan te gaan
Als alle andere handleidingen niet werken en u er zeker van bent dat de software niet beschadigd is, volg dan deze vervangingshandleiding voor het moederbord.
Luke Kilbourne
294 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
How to unlock the phone I forgot my pin
Johathan Mc Dowell - Antwoord Deel
I have a zte lever I bought this off of someobe the screen one day went very dim she thought might have to order new LCD screen for it I did and changed it and still has same problem its so dim u can only see it if its in a dim room Andy tilt it a little bit help I just paid 30 bucks for a new screen
tabetha woods - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,106
