Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ZTE Lever luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ZTE Lever luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de SD-kaart en de simkaart uit het apparaat.
      • De simkaart en SD-kaart worden hier niet getoond, aangezien ons apparaat hiermee niet werd geleverd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iFixit Openingsgereedschap om de achterkant van het apparaat te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1,6 mm kruiskopschroeven van de afdekplaat van de accustekker.
      • Verwijder de afdekplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de accukabel los van het moederbord met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je handen of een plastic Openingsgereedschap om de accu uit de telefoon te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Lever luidspreker vervangen, Volumeknoppen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 1,6 mm Phillips #0-schroeven van de plastic kap op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bovenste plastic bedekking van het moederbord met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de lintkabel voor het volume omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pel de volumeknop-kabel van de telefoon met je handen of met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Lever luidspreker vervangen, aan-/uitknop: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de aan-/uitknop los van het moederbord met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kabel van de aan-/uitknop los van de telefoon met uw handen of een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Lever luidspreker vervangen, Moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 2 ZTE Lever luidspreker vervangen, Moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven Phillips #0-kruiskopschroeven van 1,6 mm van de plastic kap aan de onderkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de onderste plastic afdekking van het moederbord met uw vingers
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de camera los van het moederbord met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de displaykabel los van het moederbord met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel van de achterspeaker los van het moederbord met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de knoopcelbatterij van het moederbord uit de behuizing van de telefoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het moederbord omhoog te wrikken en schuif langs de rand om de onderdelen van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ZTE Lever luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Lever luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 21, afbeelding 1 van 2 ZTE Lever luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Luke Kilbourne
294 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 420
