Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
YCCTEAM YCC-SW4001 Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de YCCTEAM YCC-SW4001, een onofficiële Nintendo Switch Pro Controller.
De controller gaat niet aan
De leds van de YCC-SW4001 branden niet tijdens het opladen of koppelen, en geen van de knoppen of joysticks werkt.
Defecte oplaadkabel
Als het oplaadlampje niet aangaat, kan de oplaadkabel defect zijn. Dit kan gebeuren als de kabel gebogen is of blootliggende draden heeft. Probeer de controller op te laden met een andere USB-A naar USB-C-kabel.
Defecte batterij
Als de tweede oplaadkabel er niet voor zorgt dat het oplaadlampje gaat branden en de invoer nog steeds niet reageert, dan is de batterij mogelijk defect. Volg de handleiding voor batterijvervanging om deze door een nieuwe te vervangen.
De controller kan niet worden gekoppeld aan de Switch
De YCC-SW4001 kan niet bedraad of draadloos worden gekoppeld aan de Nintendo Switch.
Defecte USB-kabel
Als de controller niet via USB aan de Nintendo Switch kan worden gekoppeld, is de kabel mogelijk defect. Probeer de controller aan te sluiten met een andere USB-A naar USB-C-kabel.
Verouderde Nintendo Switch-firmware
De controller koppelt mogelijk alleen aan een Nintendo Switch met actuele firmware. Om een systeemupdate uit te voeren, verbind je de Switch eerst met internet. Ga vervolgens naar Systeeminstellingen -> Systeem en selecteer "Systeemupdate" om het proces te starten.
Controller ontkoppeld na verbreking van verbinding
Zelfs als de controller eerder succesvol is gebruikt, moet deze mogelijk opnieuw aan de Switch worden gekoppeld als de verbinding is verbroken. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de in het dock geplaatste Switch of houd de Reset/Koppel-knop ingedrukt terwijl je op het scherm Controllers -> Greep/volgorde wijzigen in het HOME-menu bent. Zorg dat je de knop ingedrukt houdt totdat de spelers-leds op de controller gaan branden. Het kan even duren voordat de Switch de controller detecteert.
Zwakke/defecte Bluetooth-module
Het is mogelijk dat de controller is geleverd met een zwak of defect Bluetooth-signaal, wat problemen veroorzaakt bij het gebruik van draadloze communicatie. In deze gevallen kan het mogelijk zijn om de controller via bedrade communicatie op de Nintendo Switch te gebruiken. Om deze functie te activeren, ga naar Systeeminstellingen -> Controllers en sensoren en zet "Bekabelde communicatie Pro Controller" op "Aan". Druk eenmaal op de Reset/Koppel-knop om de draadloze communicatie te stoppen en sluit vervolgens de controller aan op de in het dock geplaatste Switch met de USB-kabel. Let op: de NFC/amiibo-functionaliteit van de controller is uitgeschakeld tijdens bedrade communicatie.
Joystickdrift
De YCC-SW4001 vertoont een aanhoudende invoer van de joystick(s).
Blootstelling aan vocht/andere vloeistoffen
Om te testen op joystickdrift, ga naar Systeeminstellingen -> Controllers en sensoren -> Controlesticks kalibreren. Hier kun je de joysticks die je wilt testen bewegen om de invoer te zien die de Switch ontvangt. Als de ontvangen invoer niet overeenkomt met de fysieke beweging, kan dit komen door vocht in de joystick. Vocht kan ervoor zorgen dat het circuit in de controller defect raakt, wat soms joystickdrift veroorzaakt. Als dit het geval is, is het verstandig om met een zachte, droge doek al het vocht in de controller op te nemen.
Verwaarlozing in een stoffige omgeving
Als de controller lange tijd niet is gebruikt, kan stofophoping de oorzaak zijn van drift. Dit kan worden opgelost door het gebied rond de joystick schoon te maken met wat isopropylalcohol of een spuitbus met perslucht. Het is het meest gebruikelijk om isopropylalcohol te gebruiken, dus als je andere reinigingsvloeistoffen wilt gebruiken, doe dan wat onderzoek naar het specifieke reinigingsmiddel en hoe dit reageert met printplaten. Raadpleeg de handleiding voor joystickvervanging om de controller te openen en te beginnen met schoonmaken.
Geleidelijke slijtage
Na verloop van tijd zal de joystick van de controller losser gaan zitten bij intensief gebruik. Als dit de oorzaak is van je joystickdrift, overweeg dan om de joystickkap te vervangen met behulp van de handleiding voor joystickvervanging. Als de joystickmodule zelf kapot is, volstaat dezelfde handleiding, maar de gebruiker heeft dan kennis van solderen nodig, evenals een reserve joystickmodule.
Niet-reagerende knoppen
De Nintendo Switch ontvangt geen invoer van de richtingsgevoelige knoppen (D-pad), actieknoppen of schouderknoppen van de YCC-SW4001.
Onjuiste controllerconfiguratie
De reactiesnelheid van de knoppen kan worden gecontroleerd in de systeeminstellingen van de Nintendo Switch. Ga naar Systeeminstellingen -> Controllers en sensoren -> Invoerapparaten testen -> Controllerknoppen testen. De Switch toont alle knopinvoer die van de controller wordt ontvangen. Als de weergegeven invoer niet overeenkomt met de fysiek ingedrukte knoppen, kan dit komen door een niet-standaard knopindeling. Om de knoppen te herstellen naar de fabrieksinstellingen, ga naar Systeeminstellingen -> Controllers en sensoren -> Knopindeling wijzigen op de Nintendo Switch en selecteer "Herstellen".
De knoppen reageren mogelijk alleen op een Nintendo Switch met actuele firmware. Om een systeemupdate uit te voeren, verbind je de Switch eerst met internet. Ga vervolgens naar Systeeminstellingen -> Systeem en selecteer "Systeemupdate" om het proces te starten.
Vuil onder de knoppen
Er kan vuil of pluis onder de knoppen zitten waardoor ze vreemd reageren. Probeer met een spuitbus perslucht onder de knoppen te spuiten om eventueel vuil los te maken. Mogelijk moet je de knoppen tijdelijk verwijderen om eronder schoon te maken; zie de handleiding voor vervanging van schouderknoppen of de handleiding voor vervanging van ABXY-knoppen voor instructies.
Kapotte knoppen
Als de knoppen na het reinigen van de omgeving niet goed blijven reageren, moeten ze mogelijk worden vervangen. Zie de handleiding voor vervanging van schouderknoppen of de handleiding voor vervanging van ABXY-knoppen voor instructies.
Niet-werkende trilfunctie
Een of beide trilmotoren werken niet naar behoren.
Instellingen zijn uitgeschakeld/game ondersteunt trilfunctie niet
Om te controleren of de trilfunctie is uitgeschakeld in de Nintendo Switch-instellingen, ga naar Systeeminstellingen -> Controllers en sensoren -> Trillen van controller en zet dit op "Aan". Als dit al aan stond, controleer dan de trilfunctie in een game waarvan je zeker weet dat deze trilfunctie ondersteunt. Als de trilfunctie in die game wel werkt, wordt deze mogelijk niet ondersteund door de game die je speelt.
Vocht/schade aan printplaat
Als een of beide trilmotoren niet werken, is het misschien een goed idee om de printplaat op schade te onderzoeken. Waterschade kan ervoor zorgen dat het circuit corrodeert, wat leidt tot vuilophoping op het circuit. Controleer bij het controleren van het soldeerwerk van de trilmotoren of deze nog intact zijn. Als ze duidelijk beschadigd zijn, volg dan de handleiding voor vervanging van trilmotor om bij de trilmotoren te komen en begin met het desolderen en opnieuw solderen.
David Adaway
537 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,960
