Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen, Voorbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht 9,15 mm schroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om de achterbehuizing van de controller te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie kruiskopschroeven van 9,15 mm uit de achterkant van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen, Twee extra schroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Op sommige modellen zitten aan de zijkanten nog twee extra kruiskopschroeven die verwijderd moeten worden voordat de voor- en achterpanelen gescheiden kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de voorzijde van de behuizing iets op.
      • Verwijder de voorklep niet volledig; deze zit nog aan het moederbord vast met een witte lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van het opening plectrum om het zwarte vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting omhoog te wippen.
      • Het zwarte klepje houdt de witte lintkabel op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de witte lintkabel los te koppelen van de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen, Schouderknoppen: stap 9, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen, Schouderknoppen: stap 9, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen, Schouderknoppen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai de voorklep om en verwijder de vier 5,8 mm-schroeven van de achterkant van de voorklep met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Klap de vergrendelingsklep van de ZIF-connector omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de kabel los van de ZIF-aansluiting met een pincet of met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de printplaat en de assemblage van de schouderknoppen uit de voorklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de R-knop met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de L-knop met de hand.
      • Draai het opzetstuk van de schouderknoppen om en bekijk de metalen pinnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de metalen stang onder "ZL" met behulp van de pincet met puntige uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de metalen staaf onder "ZR" met een pincet met puntige uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Schouderknoppen Vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ZL- en ZR-knoppen met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Sam Borwick
333 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 481
