Probleemoplossing voor Xbox One draadloze controller 1697
Probleemoplossingspagina voor de Xbox One draadloze controller.
Controller maakt geen verbinding met de console
“Ik wil mijn Xbox One besturen, maar mijn controller weigert verbinding te maken of de verbinding blijft niet lang actief.”
Batterij bijna leeg
Je batterijen zijn mogelijk bijna leeg. Als het batterijniveau laag is, is het draadloze signaal van de controller mogelijk zwak, waardoor er geen verbinding kan worden gemaakt met de console. Je zult de batterijen moeten vervangen.
Storing door een ander draadloos apparaat
Conflicterende signalen kunnen de oorzaak zijn van verbindingsproblemen. Overweeg om draadloze apparaten in de buurt uit te schakelen en de controller opnieuw te verbinden.
Te veel controllers verbonden
Zorg ervoor dat je niet meer dan acht controllers verbonden hebt. Dit is de limiet van de Xbox One-console.
Controller is inactief
Als je de controller langer dan vijftien minuten laat liggen en hij reageert niet meer, dan moet je de controller mogelijk opnieuw inschakelen.
Controller buiten bereik
Het bereik van je Xbox One-controller is 30 voet (9,1 meter). Zorg ervoor dat je binnen dit bereik bent.
Controller is niet gesynchroniseerd
Als je de controller hebt gesynchroniseerd met een ander apparaat, moet je deze opnieuw synchroniseren met de console. Schakel hiervoor de Xbox One in en houd de "sync-knop" op de controller ingedrukt. Houd tegelijkertijd de "sync-knop" op de console ingedrukt totdat het lampje op de controller snel begint te knipperen. Zodra dit gebeurt, laat je de sync-knoppen los. Na ongeveer vijf tot tien seconden zou je controller verbonden moeten zijn.
Schakel tot slot je draadloze router een paar seconden uit en zet hem daarna weer aan.
Microfoon blokkeert verbinding
Sommige mensen melden dat de controller geen verbinding maakt als er een headset-microfoon is aangesloten. Koppel de microfoon los en verbind de controller opnieuw. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kun je de microfoon indien nodig weer aansluiten.
Controller gaat niet aan
“Hoe vaak ik ook probeer mijn controller te verbinden of te synchroniseren, hij gaat niet aan.”
Batterij bijna leeg
Accu bijna leeg
Je accu is mogelijk volledig leeg. Gebruik een USB-kabel om de controller aan te sluiten op de console. Druk op de Xbox-knop om naar het beginscherm te gaan en de batterijstatus rechtsonder in het scherm te bekijken.
Oplaadkabel defect
Je oplaadkabel is mogelijk defect en laadt je controller helemaal niet op. Als dit het geval is, zul je een nieuwe oplaadkabel moeten kopen.
Blijvende knoppen
“Een of meer knoppen op mijn controller hebben meer tijd nodig dan normaal om terug te springen.”
Opgehoopt vuil
Er kan zich vuil of restanten van suikerhoudende dranken in de controller hebben opgehoopt. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de knoppen zodat je bij de knoppen kunt komen om ze schoon te maken of te vervangen.
Defecte joystick
“Ik kan mijn Xbox One niet goed besturen.”
Opgehoopt residu
Je joystick kan plakkerig zijn of niet goed draaien. Bekijk de Thumbstick Replacement-handleiding zodat je bij de joysticks kunt komen om ze schoon te maken of te vervangen.
Kapotte joystick
Het is mogelijk dat je tijdens het gamen te hardhandig bent geweest en dat een of beide joysticks verbogen of afgebroken zijn. Bekijk de Thumbstick Replacement-handleiding om te zien hoe je in een mum van tijd weer terug kunt naar je hardcore gamegewoonten.
Controller trilt niet
“Tijdens het gamen weigert mijn controller te trillen.”
Trilfunctie niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat je trilinstellingen zijn ingeschakeld. Dit kun je doen in de instellingen van de game die je speelt.
Batterij bijna leeg
Als de batterij bijna leeg is, kan de controller mogelijk niet trillen om de levensduur van de batterij te sparen. Vervang de batterijen of laad de controller op.
Trilfunctie wordt mogelijk niet ondersteund in de game
Probeer een andere controller in de game die je speelt. Als de controller nog steeds niet trilt, ondersteunt de game deze optie waarschijnlijk niet.
Trilmotor defect
Als je alles hierboven hebt geprobeerd en je controller nog steeds niet trilt, is er mogelijk een probleem met de trilmotor. Pak je schroevendraaier erbij, want je hebt de Trigger Rumble Motor Replacement-handleiding nodig.
0 opmerkingen
