Ga door naar hoofdinhoud
Controller maakt geen verbinding met de console
Ik wil op mijn Xbox One navigeren, maar mijn controller weigert verbinding te maken of de verbinding blijft niet lang actief.
Lege batterijen
Je batterijen zijn mogelijk bijna leeg. Als de batterijen bijna leeg zijn, kan het draadloze signaal van de controller zwak zijn, waardoor er geen verbinding met de console kan worden gemaakt. In dit geval is het raadzaam om de batterijen in je controller te vervangen.
Een ander draadloos apparaat stoort
Een storend signaal kan de oorzaak zijn van connectiviteitsproblemen. Overweeg om apparaten in de buurt uit te schakelen en de controller opnieuw te verbinden.
Te veel controllers verbonden
Zorg ervoor dat er niet meer dan acht controllers zijn verbonden. Dat is het limiet voor de Xbox One-spelconsole.
Inactiviteit van de controller
Als je de controller langer dan vijftien minuten hebt weggelegd en hij reageert niet meer zodra je hem weer oppakt, moet je de controller mogelijk opnieuw inschakelen.
Controller is buiten bereik
Het signaal van je Xbox One-controller heeft een bereik van 9,1 meter. Zorg ervoor dat je je binnen dit bereik bevindt.
Controller is niet gesynchroniseerd
Als je je controller aan een ander apparaat hebt gekoppeld, moet je hem opnieuw synchroniseren met je spelconsole. Schakel hiervoor de Xbox One in en houd de synchronisatieknop op je controller ingedrukt. Houd tegelijkertijd de synchronisatieknop op je console ingedrukt totdat het lampje op je controller snel gaat knipperen. Zodra dit gebeurt, laat je beide synchronisatieknoppen los. Je controller zou nu na ongeveer vijf tot tien seconden verbonden moeten zijn.
Als je hier problemen mee ondervindt, kan het tijdelijk uitschakelen van je router helpen.
Microfoon voorkomt verbinding
Sommige gebruikers hebben gemeld dat de controller geen verbinding maakt als de microfoon van de headset is aangesloten. Als dit gebeurt, ontkoppel dan de microfoon van de controller en verbind deze opnieuw. Sluit de microfoon weer aan op de controller zodra de verbinding tot stand is gebracht. Het kan ook nodig zijn om je controller opnieuw te synchroniseren als dit gebeurt.
Controller gaat niet aan
Hoe vaak ik ook probeer mijn controller te verbinden of te synchroniseren, hij gaat niet aan.
Lege batterijen
Je batterijen zijn mogelijk bijna leeg. Als de batterijen bijna leeg zijn, kan het draadloze signaal van de controller zwak zijn, waardoor er geen verbinding met de console kan worden gemaakt. Het is raadzaam om de batterijen te vervangen.
Lege accu
Je batterijen of accu zijn mogelijk volledig leeg. Sluit de controller aan op de console met een USB-kabel. Om te controleren hoe vol de batterij is, druk je op de Xbox-knop om naar het startscherm te gaan, waar de oplaadstatus in de rechterbenedenhoek wordt weergegeven.
Defecte oplaadkabel
Je oplaadkabel is mogelijk defect en laadt je controller helemaal niet op. Als dit het geval is, moet je een nieuwe kabel kopen.
Plakkende knoppen
Een of meer knoppen op mijn controller komen minder snel omhoog dan normaal.
Ophoping van vuil
Er kan zich een kleine hoeveelheid vuil of residu van suikerhoudende drank in je controller hebben opgehoopt. Raadpleeg onze gids voor het vervangen van knoppen zodat je bij de knoppen kunt komen om ze schoon te maken of te vervangen.
Niet goed werkende joystick
Ik kan niet goed navigeren op mijn Xbox One.
Ophoping van resten
Je joystick plakt mogelijk of draait niet soepel. Bekijk onze gids voor het vervangen van joysticks zodat je bij de joysticks kunt komen om ze schoon te maken of te vervangen.
Kapotte joysticks
Het is mogelijk dat je iets te fanatiek hebt gegamed en dat een of beide joysticks verbogen of kapot zijn. Bekijk onze gids voor het vervangen van joysticks om te zien hoe je in een handomdraai weer verder kunt met gamen.
Controller trilt niet
Wanneer ik games speel, weigert mijn controller te trillen.
Trilinstelling niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de trilinstelling is ingeschakeld. Dit kan meestal in de instellingen van de game die je speelt worden gedaan.
Lege batterijen
Als je batterijen bijna leeg zijn, trilt de controller mogelijk niet om de batterijduur te sparen. Vervang de batterijen of laad je controller op.
Trilling wordt mogelijk niet ondersteund door de game
Probeer een andere controller te gebruiken voor de game die je speelt. Als de controller nog steeds niet trilt, ondersteunt de game deze optie hoogstwaarschijnlijk niet.
Trilmotor is defect
Als je alles hierboven hebt geprobeerd en je controller weigert nog steeds te trillen, is er mogelijk iets mis met de trilmotor. Pak een schroevendraaier, want die heb je nodig voor de gids voor het vervangen van de trilmotor van de trigger.
Richard
36.411 Reputatie
11 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
controller turns on .   nothing else.
peter downer - Antwoord Deel
mistakenly plug wireless 1537 model with mobile phone charger. within second had experience burning smell. do we have possibility to repair it
Dhanushka Perera - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,246
