Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Xbox gaat niet aan
De Xbox gaat niet aan.
Probleem met de stroomkabel
Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig is aangesloten op de console en het stopcontact.
Probleem met de interne stroomvoorziening
Je Xbox heeft een interne beveiliging voor het geval van een stroompiek die de stroomtoevoer naar de console afsluit. Om die beveiliging te resetten:
  1. Trek de kabel uit het stopcontact
  2. Wacht 10-20 seconden
  3. Steek de kabel terug in het stopcontact
  4. Zet de console aan
Andere problemen
Als het lampje op de console aangaat en blijft branden, volg dan de probleemoplossing voor geen video-uitvoer.
Defecte stroomvoorziening
Als het probleem niet is opgelost met een van de bovenstaande stappen, moet de IR-blaster van je Xbox mogelijk worden vervangen.
Defecte aan-/uitknop op IR-blaster
Als het probleem niet is opgelost met een van de bovenstaande stappen, moet de stroomvoorziening van je Xbox mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Als het probleem aanhoudt, overweeg dan om je moederbord te vervangen.
Luidruchtige ventilator
De Xbox gaat aan, maar maakt constant een schurend geluid van binnen.
Slechte ventilatie
De eerste stap bij het verhelpen van problematische ventilatiegeluiden uit de console is om de console naar een goed geventileerde ruimte te verplaatsen. Als het ventilatorgeluid niet afneemt, wordt een diagnose van de ventilator aanbevolen.
Vreemd voorwerp in ventilator
De ventilator van de Xbox One S Digital Edition moet worden geïnspecteerd op vuilophoping. Reiniging wordt geadviseerd als er zichtbare vuilophoping in de ventilator zit. Volg de handleiding voor ventilatorvervanging, gebruik perslucht om stof en vuil van de ventilator of in de console te verwijderen en kijk of het geluid stopt. (Wees voorzichtig dat je de ventilator niet laat draaien bij het gebruik van perslucht, omdat dit een stroom in het systeem kan opwekken en het moederbord kan beschadigen. Houd de ventilator op zijn plek of koppel deze los tijdens het reinigen).
Losgeraakte lagers
Als het geluid na het reinigen niet afneemt, kunnen de ventilatorlagers defect zijn en moeten deze worden vervangen om de ventilatiefunctie van de console te herstellen.
Verbogen bovenste chassisstuk
Als het geluid aanhoudt, moet mogelijk het chassis worden vervangen.
Geen video-uitvoer
De Xbox staat aan en draait, maar het verwachte Xbox-beeld is niet te zien op de tv of monitor.
Opnieuw opstarten
Eerst en vooral: zet je Xbox uit door de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden en zet hem daarna weer aan. Als er niets verandert, lees dan verder.
Probleem met de bedrading
Meestal is de HDMI-kabel niet correct aangesloten. Controleer of de HDMI-kabel stevig is aangesloten op zowel de Xbox als de tv. Controleer ook of de HDMI-kabel is aangesloten op de “out to TV”-poort op de Xbox One S. Controleer tot slot of je tv op het juiste bronkanaal staat, passend bij de poort waarop de HDMI-kabel op je tv is aangesloten. Voorbeeld (HDMI1 versus HDMI2).
AVR-configuratie
Als je een audio-video-ontvanger (AVR) gebruikt, zet dan de tv, de AVR en de Xbox uit. Zet alles daarna in deze volgorde weer aan:
  1. TV
  2. Zodra de tv beeld geeft, zet je de AVR aan
  3. Xbox
Schakel vervolgens de ingangsbron van de AVR van de Xbox HDMI af en schakel daarna weer terug. Reset tot slot de AVR en ga verder met het gebruik van je Xbox.
Defect moederbord
Kan geen nieuwe inhoud of games downloaden
Nieuwe inhoud en games kunnen niet worden toegevoegd aan de console
Gebrek aan vrije ruimte
Controleer het interne opslaggebruik in de instellingen van je Xbox. Als de resterende ruimte kleiner is dan wat je probeert te downloaden, moet je andere games verwijderen of een extern opslagsysteem toevoegen.
Software is niet up-to-date
Voor sommige inhoud moet de Xbox de laatste update hebben om gedownload te kunnen worden. Update je systeem door op het Xbox-symbool boven op de controller te drukken en Systeem > Instellingen > Updates & Downloads te selecteren. Probeer het opnieuw nadat de update is voltooid.
Defecte harde schijf
Als het probleem aanhoudt, moet de harde schijf mogelijk worden vervangen.
Xbox schakelt onverwacht uit
Tijdens het gebruik gaat de Xbox uit zonder dat dit is gevraagd of dat de aan-/uitknop is ingedrukt.
Oververhittingsproblemen
Dit gebeurt meestal omdat de Xbox oververhit raakt door verschillende problemen. Zorg er eerst voor dat het ventilatiesysteem van de Xbox, de verschillende gleuven in de plastic behuizing, niet is afgedekt met voorwerpen die de luchtstroom naar de Xbox zouden belemmeren.
Instellingenprobleem
Dit kan ook een instellingenprobleem zijn. Druk op het Xbox-symbool boven op de controller en selecteer Systeem > Instellingen > Energie, en selecteer vervolgens de knop Uitschakelen of opnieuw opstarten.
Andere problemen
Als de Xbox tijdens gebruik blijft uitschakelen, kan dit een probleem zijn met de stroomvoorziening en dient deze te worden vervangen.
Jules Hajjar
2.140 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 Leden
96 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
My Xbox has the update error but I haven't been able to get to the troubleshooting menu help please??
kazwoodman70 - Antwoord Deel
My digitally preloaded Xbox One does not work. No lights or anything else. Suggestions??? Email to fesmit2015@gmail.com Thanks
Felicia Smith - Antwoord Deel
My power on light comes on for about 2 sec and goes back off. Help
Berg Mandrake - Antwoord Deel
I did all it and my xbox or controller won’t turn on
Micah - Antwoord Deel
My xbox one s will not load gta5 online
Robert Russell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 14,436
