Ga door naar hoofdinhoud
Welke schroevendraaier heb ik nodig om mijn Xbox-controller te openen?
Nodig: Torx Security 8 (TR8)
Een TR8 Torx Security-schroevendraaier kan de bevestigingsmiddelen verwijderen die de Xbox 360-controllers en standaard Xbox One- en Xbox Series X|S-controllers vastzetten.
Een Torx Security schroevendraaier is essentieel om je Xbox-controller te openen. De punt van de Torx Security-schroef (iFixit noemt dit een TR#) heeft een klein gaatje in het midden, wat verschilt van een standaard Torx-schroef (iFixit noemt dit een T#). Torx Security-schroevendraaiers kunnen zowel standaard als beveiligde Torx-schroeven draaien. Als je echt geen Torx Security-schroevendraaier hebt, kun je de beveiligingsschroeven mogelijk verwijderen met alleen een kleine platte schroevendraaier.
Standaard Torx (Opent geen Xbox-controller)Security Torx (Opent een Xbox-controller)
Afbeelding
Afbeelding
Notitie
Het aantal en de locatie van deze schroeven varieert per model, vooral voor de Elite Series 2, dus volg de juiste Xbox Controller-gids voor jouw model om de exacte locatie van de schroeven te vinden. Afhankelijk van de leeftijd en staat van je bit, past een Torx T9 of TR9-schroevendraaier mogelijk beter.
Xbox Series ControllerXbox 360 Controller
Afbeelding
Afbeelding
Belangrijk
Volg iFixit's schroevendraaier best practices om ervoor te zorgen dat de schroevendraaier goed past bij het verwijderen van schroeven. Gebruik in het algemeen de grootste schroevendraaier die goed in de schroef past om te voorkomen dat de schroef beschadigt.
Optioneel: Torx 6 (T6)
Je wilt ook een T6 Torx of TR6 Torx Security schroevendraaier gebruiken om de standaard Torx-schroeven te verwijderen als je andere interne onderdelen, zoals het moederbord of LED, vervangt of aanpast.
Notitie
Niet elk onderdeel in elke controller vereist een TR6-schroevendraaier, dus raadpleeg de juiste reparatiegids voor jouw controller.
Welke andere tools heb ik nodig om mijn Xbox-controller aan te passen, te repareren en schoon te maken?
Openingsgereedschap
Afbeelding
Een gespecialiseerd openingsgereedschap kan de sterke plastic clips losmaken die de buitenkant van de Xbox Series-controller vasthouden. Er is aanzienlijke kracht nodig om deze los te maken. Neem je tijd om te voorkomen dat je controller beschadigd raakt.
Pincet
Afbeelding
Precisiepincetten zijn handig bij het hanteren van kleine onderdelen in de controller. Gebruik deze om het batterijcompartimentsticker schoon te verwijderen die een beveiligingsschroef bedekt, zonder je vingers te gebruiken of een gat in de sticker te maken.
Spudger
Afbeelding
Een spudger is geschikt voor het verwijderen van de achterkant van de Xbox 360-controller en voor het loskoppelen van kleine onderdelen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 188
Afgelopen 30 dagen: 855
Altijd: 33,715
