Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging
Bekeken: 9,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
9.616
Commentaar: 34
27 opmerkingen over de stappen, 7 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Laat me de schroeven zien!: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Laat me de schroeven zien!: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de zijpanelen verwijderen met een openingstool.
      • Je hoeft het rubber niet te verwijderen. Het rubber op deze controller was al in slechte staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, De schroeven van het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5 Torx-veiligheidsschroeven (TR9).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Het achterpaneel losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Het achterpaneel losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Het achterpaneel losmaken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het paneel los bij de 3,5mm-poort.
      • Pas op dat je de lintkabel die in de volgende stap wordt getoond niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Waarschuwing Verwijder de lintkabel voorzichtig: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Waarschuwing Verwijder de lintkabel voorzichtig: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig dat je de lintkabel niet scheurt.
      • Je kunt de (kabel)aansluiting omhoog wippen om de lintkabel eenvoudig te verwijderen.
      • Lintkabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Schroeven op het moederbord van de controller: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 Torx-schroeven (T6).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Bedrading van het moederbord losdesolderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Bedrading van het moederbord losdesolderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer de 4 draden aan elke kant; deze regelen de trillingen en de RT LT.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Het moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Het moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek omhoog vanaf de "bovenkant" van de controller op het dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, De afdekking van de thuisknop verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, De afdekking van de thuisknop verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, De afdekking van de thuisknop verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pas op dat u de synchronisatieknop niet verliest.
      • Wrik het middelste gedeelte omhoog vanaf de kant van de thuisknop.
      • Hiermee verwijdert u ook de LB- en RB-knoppen, aangezien dit één enkel onderdeel is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Het controller-dochterbord verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, Het controller-dochterbord verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 6 Torx (T6)-schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED-vervanging, De led vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de originele led van het moederbord van de controller. Doe dit aan beide kanten van de led totdat alle oude soldeer is verwijderd.
      • Soldeer je nieuwe led vast.
      • Zorg ervoor dat deze in dezelfde richting wordt geplaatst als de oude led, anders kun je de nieuwe led doorbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
EasyAsABC123
2.565 Reputatie
5 handleidingen geschreven
7 opmerkingen onder de handleiding
So question I’m having troubles with my elite controller every time I go to plug it in and the charging port in the back of the controller it starts to smoke what’s my problem
Dustin Dykstra - Antwoord Deel
It sounds like it could be a lot of things…
smoke is obvious a dead stop (stop plugging it in until you repair it).
I would first check the charge port and make sure it is firmly attached if it isn’t you can easily replace the usb port. Next it could be the mainboard charging circuit. if it is this…replace the controller is likely the ideal solution.
EasyAsABC123 - Antwoord Deel
I was looking to do this mod for fun. Do you have or know where I can get the led part number? A schematic or bom would be nice. Thanks
Clayton Armagost - Antwoord Deel
0805 SMD LED Diode Lights
i bought these https://www.amazon.com/gp/product/B01CUG...
Thank you. I ordered them so we will see what happens.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 9,616
