Ga door naar hoofdinhoud
Draadloze componenten
Draadloze netwerken gebruiken een toegangspunt (AP), ook wel een draadloos toegangspunt (WAP) genoemd, om een gateway naar het bekabelde netwerk te bieden, en een draadloze lokale netwerkadapter (WLAN-adapter of simpelweg draadloze adapter) om een verbinding te leggen tussen een draadloze client-pc en het toegangspunt.
Toegangspunten
Een toegangspunt maakt verbinding met het bekabelde netwerk (of direct met een kabel-/DSL-modem) en kan tegelijkertijd draadloze verbindingen bieden aan veel draadloze adapters. Een standaard toegangspunt staat toe dat 32 of 64 draadloze adapters tegelijkertijd verbonden zijn. Alle draadloze adapters die verbinding maken met een toegangspunt delen de draadloze bandbreedte die door dat toegangspunt wordt geleverd. Als het toegangspunt bijvoorbeeld 54 Mb/s aan draadloze bandbreedte biedt, delen alle verbonden draadloze adapters die 54 Mb/s, ook al kan elke adapter afzonderlijk een maximale bandbreedte van 54 Mb/s of meer hebben.
Als er op een bepaald moment slechts één draadloze adapter gegevens overdraagt, krijgt die adapter de volledige beschikbare bandbreedte. Als er meerdere adapters tegelijkertijd gegevens overdragen, wordt de beschikbare bandbreedte onder hen verdeeld. Dienovereenkomstig varieert de onmiddellijk beschikbare bandbreedte voor een specifieke adapter dynamisch, afhankelijk van hoeveel andere adapters op dat moment ook bandbreedte gebruiken en hoeveel bandbreedte zij verbruiken.
Een draadloos netwerk kan een of meer toegangspunten hebben. Hoewel de meeste thuis- of SOHO-netwerken prima functioneren met één toegangspunt, biedt het gebruik van een tweede toegangspunt extra dekking, kunnen meer draadloze adapters tegelijkertijd verbinding maken met het netwerk en zorgt het voor extra gedeelde bandbreedte. Eén toegangspunt heeft bijvoorbeeld mogelijk onvoldoende bereik om een groot huis te dekken, vooral een huis dat is gebouwd met steen, stalen balken, dikke gipsen muren of andere materialen die radiogolven blokkeren. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de limiet van 32 of 64 verbonden draadloze adapters een probleem zou zijn in een thuis- of SOHO-omgeving, maar de beperkte gedeelde bandbreedte wel.
Het toevoegen van een tweede toegangspunt op enige afstand van het eerste vergroot het dekkingsgebied en verdubbelt de bandbreedte die beschikbaar is om te delen onder de draadloze clients. Afhankelijk van hun locatie kunnen sommige draadloze adapters zich binnen het bereik van beide toegangspunten bevinden, terwijl andere slechts binnen het bereik van één van de twee toegangspunten vallen. Als het draadloze netwerk correct is geconfigureerd, maken client-draadloze adapters eenvoudig verbinding met een beschikbaar toegangspunt zonder tussenkomst van de gebruiker. Als de client mobiel is – bijvoorbeeld een notebookcomputer die van kamer naar kamer wordt verplaatst – springt de verbinding automatisch van het ene naar het volgende toegangspunt terwijl de client zich binnen het dekkingsgebied beweegt.
Figuur 14-2 toont een typisch toegangspunt voor thuisgebruik of klein zakelijk gebruik. Dit toegangspunt, een D-Link DWL-2100AP-model, gebruikt de alomtegenwoordige omnidirectionele "rubber duck"-antenne met lage versterking die door de meeste draadloze apparaten wordt gebruikt. De houders die voor deze antennes worden gebruikt, maken het mogelijk om de antennes in alle drie de dimensies te oriënteren om de signaalsterkte te maximaliseren en het dekkingsgebied te optimaliseren. Sommige toegangspunten gebruiken permanent bevestigde antennes. Andere, waaronder dit model, bieden een stopcontact voor een externe antenne. Er zijn verschillende externe antennes verkrijgbaar, waaronder modellen die geschikt zijn voor buitenmontage, modellen die een hogere versterking bieden dan standaard "rubber duck"-antennes en modellen die sterk directioneel zijn.
Figuur 14-2: De D-Link DWL-2100AP, een typisch toegangspunt
Draadloze adapters
Clients maken verbinding met het draadloze netwerk via draadloze adapters, die functioneel analoog zijn aan de standaard Ethernet-adapters die in een bekabeld netwerk worden gebruikt. Draadloze adapters zijn beschikbaar in verschillende interfaces, waaronder PCI (voor desktopsystemen), CardBus (voor notebooks), PCMCIA (People Can't Memorize Computer Industry Acronyms)-kaartadapters (voor oudere notebooks en handheld-apparaten) en USB (voor elk systeem). Net als bij toegangspunten worden PCI- en USB-draadloze adapters normaal gesproken geleverd met een omnidirectionele "rubber duck"-antenne met lage versterking, die meestal kan worden vervangen door een externe antenne met hoge versterking of een unidirectionele antenne. Figuur 14-3 toont een D-Link AirPlus ExtremeG DWL-G520, wat een typische PCI-draadloze adapter is. CardBus-draadloze adapters, zoals de D-Link DWL-G650 weergegeven in Figuur 14-4, hebben een interne, omnidirectionele antenne met lage versterking en bieden geen voorziening voor het gebruik van een externe antenne. Bepaalde modellen CardBus- (of PCMCIA-) adapters, zoals sommige Proxim Orinoco-kaarten, bevatten echter wel een externe antennepoort.
Figuur 14-3: De D-Link DWL-G520, een typische PCI-draadloze adapter
Figuur 14-4: De D-Link DWL-G650, een typische CardBus-draadloze kaart
Zendvermogen, ontvangstgevoeligheid en antenneoverwegingen
Het bereik van een draadloze verbinding hangt af van vele factoren, waaronder de snelheid, de hoeveelheid interferentie, obstakels in het signaalpad en de gebruikte soorten antennes. Hoewel alles gelijk blijft, wordt het bereik van een verbinding bepaald door hoe krachtig de zender is en hoe gevoelig de ontvanger. Verschillende merken en modellen draadloze componenten kunnen in beide opzichten aanzienlijk verschillen.
Zendvermogen
Het zendvermogen van draadloze netwerkcomponenten wordt meestal uitgedrukt in dBm en kan variëren van 0 dBm (gedefinieerd als 1 milliwatt of mW) tot 30 dBm (iets meer dan 1.000 mW). Een stijging of daling van ongeveer 3 dBm komt overeen met een verdubbeling of halvering van het zendvermogen. Een output van 3 dBm komt bijvoorbeeld overeen met ongeveer 2 mW. Een stijging of daling van 10 dBm komt overeen met het verhogen of verlagen van het zendvermogen met een factor 10. Een output van 10 dBm is bijvoorbeeld ongeveer 10 mW; 20 dBm is ongeveer 100 mW; en 30 dBm is ongeveer 1.000 mW. Bij gelijke omstandigheden verhoogt een hoger zendvermogen het bereik en de transmissiesnelheid.
Draadloze apparaten kunnen een vast zendvermogen gebruiken, het zendvermogen dynamisch instellen onder firmwarebesturing, of toestaan dat het zendvermogen handmatig wordt ingesteld. De hoeveelheid zendvermogen die nodig is, varieert afhankelijk van de afstand tussen apparaten, de gevoeligheid van de ontvanger, de gegevenssnelheid van de verbinding, de mate van obstructie in het signaalpad en andere factoren. Over het algemeen vereisen grotere afstanden tussen apparaten en hogere gegevenssnelheden meer zendvermogen.
U zou kunnen denken dat het beste idee is dat alle apparaten altijd het maximale zendvermogen gebruiken, maar een hoog vermogen is niet altijd wenselijk. Meer vermogen gebruiken dan nodig is, verbetert de snelheid of kwaliteit van de draadloze verbinding niet; het introduceert simpelweg onnodige RF in de omgeving, waar het andere draadloze apparaten kan storen die anders in staat zouden zijn hetzelfde kanaal zonder conflicten te gebruiken.
Daarom is de firmware van sommige draadloze apparaten geprogrammeerd om verbindingskenmerken met andere draadloze apparaten te onderhandelen, waaronder het zendvermogen, om een optimale verbinding tot stand te brengen bij het minimaal vereiste vermogensniveau. Deze onderhandeling kan worden uitgevoerd bij zeer lage gegevenssnelheden, zodat het eerste contact tussen de apparaten bij laag vermogen kan plaatsvinden. Elk apparaat informeert het andere over zijn eigen mogelijkheden, waaronder de snelste verbindingssnelheid die het ondersteunt. De apparaten verhogen vervolgens hun zendvermogen tot het minimale niveau dat nodig is om de hoogste gemeenschappelijke gegevenssnelheid te ondersteunen. Als het maximaal beschikbare zendvermogen onvoldoende is om de hoogste gemeenschappelijke gegevenssnelheid te ondersteunen, vallen ze terug naar een lagere gegevenssnelheid, waarbij ze het vermogensniveau gebruiken dat nodig is om die lagere gegevenssnelheid te ondersteunen.
Andere draadloze apparaten staan toe dat het zendvermogen handmatig wordt ingesteld, meestal binnen een bereik van enkele mW tot misschien 100 of 200 mW. Vaak wordt het uitgangsvermogen niet numeriek vermeld, maar in plaats daarvan benoemd (Vol, Half, Kwart, Achtste, enzovoort) of als een maximaal uitgangsvermogen met opties om het uitgangsvermogen te verminderen in een reeks stappen van 3 dB, die elk het uitgangsvermogen halveren. Weer andere draadloze apparaten bieden geen voorziening voor het aanpassen van het zendvermogen en gebruiken in plaats daarvan een vast zendvermogen, meestal ongeveer 30 mW.
Ontvangstgevoeligheid
De keerzijde van zendvermogen is de ontvangstgevoeligheid. Bij gelijke omstandigheden kan een gevoeligere ontvanger een verbinding met een zwakker signaal in stand houden dan een ontvanger met een lagere gevoeligheid. Een gevoelige ontvanger is net zo belangrijk als een krachtige zender, omdat de signaalsterkte snel afneemt naarmate de afstand tot de zender toeneemt en omdat hogere gegevenssnelheden sterkere signalen vereisen.
Als u een draadloos netwerk bouwt waarbij bereik cruciaal is, vooral als uw signaalpaden geblokkeerd zijn, is het de moeite waard om aandacht te besteden aan de ontvangstgevoeligheid van de componenten die u overweegt te gebruiken. De D-Link DWL-2100AP heeft bijvoorbeeld een uitstekende ontvangstgevoeligheid. Een goedkope, naamloze component kan een werkelijke ontvangstgevoeligheid hebben die 10 dBm lager is dan het D-Link-model (de documentatie voor het goedkope toegangspunt zal dat waarschijnlijk niet toegeven, maar we hebben het hier over de praktijk). Dat betekent dat wanneer het D-Link-toegangspunt zich op zijn maximale bereik bevindt om een 54 Mb/s-verbinding in stand te houden, het goedkope toegangspunt mogelijk slechts een verbinding van 24 of 36 Mb/s kan onderhouden. Sterker nog, als het D-Link-toegangspunt zich op zijn maximale bereik bevindt om een 36 Mb/s-verbinding te ondersteunen, kan het goedkope toegangspunt mogelijk slechts 6 of 9 Mb/s onderhouden.
Antenneoverwegingen
De meeste gangbare draadloze componenten worden geleverd met een standaard "rubber duck"-antenne, die meestal als omnidirectioneel wordt omschreven. Dat klopt in zekere zin, maar de standaardantenne straalt hoofdzakelijk in één vlak omnidirectioneel uit. Bijvoorbeeld, met de antenne verticaal georiënteerd (op 90 graden ten opzichte van het horizontale vlak), zoals weergegeven in Figuur 14-5, lijkt het stralingspatroon op een donut die zich in alle richtingen horizontaal naar buiten uitstrekt. Als dit toegangspunt bijvoorbeeld op één verdieping van een huis zou worden geïnstalleerd, zou het dekkingsgebied alle kamers op diezelfde verdieping kunnen omvatten, maar kamers op verdiepingen boven en onder de locatie zouden een zwak signaal ontvangen.
Figuur 14-5: Antenne verticaal georiënteerd om horizontale dekking te maximaliseren
Omdat de antenne-oriëntatie een groot effect heeft op het dekkingsgebied, staan de meeste antennehouders toe dat de antenne in alle dimensies kan worden gedraaid. Figuur 14-6 toont bijvoorbeeld de antenne in hetzelfde verticale vlak als de voorgaande afbeelding, maar georiënteerd op 45 graden ten opzichte van het horizontale vlak. Met de antenne op deze manier georiënteerd, biedt het toegangspunt een kleiner dekkingsgebied op de verdieping waar het zich bevindt, met extra dekking op dat deel van de verdieping erboven dat zich rechts van het toegangspunt bevindt en extra dekking op dat deel van de verdieping eronder dat zich links van het toegangspunt bevindt.
Figuur 14-6: Antenne gekanteld om extra verticale dekking te bieden ten koste van horizontale dekking
Op dezelfde manier toont Figuur 14-7 de antenne gekanteld op 45 graden in zowel het horizontale als verticale vlak ten opzichte van de eerste afbeelding. Met de antenne op deze manier georiënteerd, biedt het toegangspunt enige horizontale dekking op de verdieping waar het zich bevindt, met extra dekking op dat deel van de verdieping erboven dat zich rechtsvoor van het toegangspunt bevindt en extra dekking op dat deel van de verdieping eronder dat zich linksachter van het toegangspunt bevindt.
Figuur 14-7: Antenne gekanteld om extra verticale dekking van voren naar achteren te bieden ten koste van horizontale en verticale dekking van rechts naar links
De oriëntatie van de antenne van het toegangspunt heeft een grote invloed op het dekkingsgebied. Zelfs het wijzigen van de antenne-oriëntatie met slechts een paar graden kan grote verschillen in signaalsterkte in het hele dekkingsgebied veroorzaken, wat sommige gebieden ten goede komt ten koste van andere. Bovendien zijn obstakels niet per se even storend bij verschillende antenne-oriëntaties. Wanneer u een draadloos netwerk installeert, oriënteer de antenne van het toegangspunt dan niet zomaar verticaal in de hoop op het beste. Besteed wat tijd aan het spelen met de antenne-oriëntatie om te zien hoe dit de signaalsterkte in uw gehele dekkingsgebied beïnvloedt. Gebruik een notebook met een draadloze adapter en voer de site-survey-software uit die bij de draadloze adapter is geleverd, of een pakket zoals Network Stumbler (http://www.stumbler.net), om het dekkingsgebied te optimaliseren.
Meer over draadloze netwerken
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Nice article , it's hard to find such articles offering good explanation .
KARTIK SIKKA - Antwoord Deel
Very nice article. Simple, clear explanation. Thank you,
shashi bvb - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 26,111
