Ga door naar hoofdinhoud
Je wasmachine doet slechts de helft van het werk. Hij centrifugeert niet en de kleding is nog nat. De cyclus is niet voltooid. Misschien doet het centrifugeprogramma niet echt zijn werk; hij draait wel, maar langzamer. Misschien moet je het programma twee keer draaien. We zullen kijken naar de mogelijke oorzaken en oplossingen.
De basis
Controleer of je machine een High-Efficiency-label heeft of niet. Dit kan op het bedieningspaneel of onder de deksel zitten.
Kleur High Efficiency-label
Raadpleeg voor High Efficiency (HE)-machines de oplossing direct onder elke mogelijke oorzaak. We bieden aparte tussenkoppen voor bovenladers en voorladers wanneer de oplossingen verschillen.
Als je een oudere bovenlader zonder High-Efficiency-label hebt, raadpleeg dan de secties "Traditionele machines", aangezien deze voornamelijk betrekking hebben op oudere bovenladers die vóór 2007 zijn gebouwd. Als er geen sectie voor traditionele machines is, volg dan gewoon de hoofdoplossing, aangezien deze niet verschilt van die voor high-efficiency-machines.
Voor de volgende oorzaken gaan we ervan uit dat:
  1. Je wasmachine is aangesloten en de stekker is er niet per ongeluk uitgetrokken. Controleer of de machine stroom krijgt.
  2. Als de machine zelfs niet reageert bij het starten, is dit niet de juiste plek; je moet kijken waarom de machine helemaal niet start.
  3. Hij in staat is om met water te vullen. Als dat het geval is, draai het water voor nu dicht.
  4. Je een reset-volgorde op je machine hebt uitgevoerd als deze elektronische bedieningselementen heeft.
Opmerking: Als je een onderdeel vervangt op een machine met elektronische bedieningselementen, moet je een reset en een kalibratie/herkalibratie uitvoeren. Anders kun je de foutmelding mogelijk niet wissen.
Nog een opmerking: Whirlpool gebruikt graag familienamen voor machines die verschillende interne onderdelen kunnen hebben. Dus voor HE-bovenladers kunnen ze allemaal "Cabrio" worden genoemd. Je kunt onder je wasmachine kijken, omdat je dan zekerder weet waar je aan begint.
  • Als je iets ziet dat lijkt op de linkerfoto hieronder, weet je dat je een unit hebt die het "Vertical Modular Washer"-ontwerp gebruikt. Dit zijn riemaangedreven, relatief eenvoudige machines die verschillende storingspunten hebben die relatief gemakkelijk te controleren zijn.
  • Als je iets ziet dat lijkt op de rechterfoto hieronder, heb je een traditionele wasmachine met directe aandrijving (Direct Drive). De groene rechthoek zit rond de transmissie, de blauwe rechthoek rond de motor en de bruine rechthoek rond de afvoerpomp. De koppeling is het object tussen de motor en de transmissie; dit wordt in close-up getoond op de linkerfoto onderaan met de gele rechthoek.
  • Nieuwere Whirlpool-bovenladers gebruiken ook direct aangedreven motoren, dus de beige "cake-motor" zal aanwezig zijn. Je ziet ook de randen van een vierkante metalen tandwielkast die iets groter is dan de motor zelf. Hieronder rechtsonder staat een afbeelding.
  • Als je machine ouder is en je ziet alleen de ronde, cake-achtige motor aan de onderkant van de wastrommel (meestal beige), dan heb je mogelijk een machine met directe aandrijving die een zwevende trommel gebruikt. Een snelle controle hiervoor is om te kijken of je de trommel van je machine ongeveer 20-25 mm (¾-1”) kunt optillen terwijl deze nog in de machine is geïnstalleerd. De motor wordt direct aan de onderkant van de buitenste waskuip gemonteerd, samen met twee pompen.
Vertical Modular Washer-aandrijving
Traditionele Direct Drive
Motorkoppeling
Motorkoppeling
Hier zijn een paar symptoomvragen om wellicht wat tijd te besparen. Houd er rekening mee dat je misschien terug moet gaan naar "eerdere" oorzaken in de lijst:
Op naar de oorzaken!
Defecte dekselschakelaar / deurslotmodule
Om te werken, moeten de deksel of deur gesloten en vergrendeld zijn. Deze units hebben een slot en een deur- of dekselschakelaar.
  • Als hij niet vergrendelt, controleer dan eerst de sluitplaat (het deel dat in het slotgat gaat) op schade, zoals buiging of breuk.
  • Als de sluitplaat in orde is, vervang dan gewoon de slotmodule. Dit is meestal vrij eenvoudig bij zowel een bovenlader als een voorlader.
  • De slotmodule wordt meestal door slechts een paar schroeven vastgehouden, en voor toegang hoef je alleen de bovenkant van de machine te openen bij een bovenlader, of de deurafdichting/manchet opzij te schuiven bij een voorlader. Verwijder het oude onderdeel, installeer het nieuwe en je bent klaar nadat je de andere onderdelen weer hebt gemonteerd.
Meestal geven deze machines een diagnostische foutcode als ze een probleem hebben met de deurschakelaar of het slot. Ze kunnen een tijdje "mank lopen" waarbij herhaaldelijk sluiten van de deur of deksel hen toestaat om te werken, maar een vervangend onderdeel is de beste oplossing.
Sommige nieuwere bovenladers geven je een kort venster aan het begin van een cyclus om kleding toe te voegen, maar ze moeten vergrendelen en een signaal ontvangen van het vergrendelingsapparaat dat aangeeft dat het vergrendeld is om door te gaan. Vaak is er een "deur vergrendeld"-lampje in het bedieningsgedeelte. Als de machine een vergrendelde deksel niet kan detecteren, zal deze niet centrifugeren, hoewel hij in sommige gevallen wel kan spoelen.
Dit is het eerste item om te controleren op je bovenlader, vooral bij oudere machines. Deze machines spoelen vaak met de deksel open, maar centrifugeren niet. Sommige nieuwere machines spoelen of centrifugeren niet met de deksel open. (Handig voor het maken van een weekcyclus, laat de deksel gewoon open.)
  • Een snelle controle: Als de machine begint te spoelen zodra je de deksel sluit tijdens een wasprogramma, is de schakelaar niet het probleem. Als je niet meer weet of hij dat doet:
    • Stel de machine in op een centrifugeprogramma. Trek aan de knop en sluit dan de deksel.
    • Als de machine start (of dat probeert, hij kan misschien niet centrifugeren, maar je hoort de motor misschien starten), is de dekselschakelaar in orde. Ga naar "Gebroken riem / losse riem of koppeling".
    • Als er geen reactie is, ga dan naar het volgende punt hier.
  • Je moet de bovenkant van de machine verwijderen om bij de dekselschakelaar te komen. In sommige gevallen kan dit het grootste deel van de behuizing betreffen omdat de bovenkant en zijkanten met elkaar verbonden zijn, maar de reparatie is eenvoudig.
  • Je moet de doorgang (continuïteit) op de dekselschakelaar controleren wanneer de deksel gesloten is (de schakelaar is in de bediende positie).
    • Gebruik een multimeter, ingesteld op een doorgangsinstelling of Rx1-instelling, en zorg ervoor dat je doorgang hebt wanneer de schakelaar wordt bediend.
    • Als er geen doorgang is, vervang dan de schakelaar.
Als de dekselschakelaar/deurslotmodule in orde is, ga dan naar het volgende item.
Gebroken riem, losse riem of defecte koppeling
Een aantal Whirlpool High-Efficiency-voorladers en veel HE-bovenladers hebben aandrijfriemen die kunnen breken of slippen.
  • Je kunt de riemspanning controleren (zorg ervoor dat de stekker van de machine uit het stopcontact is) en als de riem zo los zit dat je deze met de hand over de poelies kunt schuiven, moet je de riem vervangen.
  • Als de riem er versleten uitziet of gebarsten of gerafeld is, vervang deze dan.
  • Als de riem gebroken is, vervang deze uiteraard ook.
  • Let op: je kunt de riem bij machines met een platte riem verwijderen door deze van de poelies te "wandelen" om deze te controleren. Dit is geen symptoom van een losse riem. Je kunt dit doen met een V-snaar, maar dat is moeilijker en je kunt je bezeren.
    • Je kunt de riem naar één kant trekken terwijl je de poelies draait, zodat de riem van de poelies af beweegt.
    • Om de riem opnieuw te installeren of te vervangen, keer je het proces gewoon om.
Traditionele machines-koppeling
Op Whirlpool-bovenladers van het traditionele "direct drive"-type bevindt zich een flexibele kunststof en rubberen koppeling die de motor en de transmissie rechtstreeks met elkaar verbindt. Dit fungeert ook als schokdemper voor de aandrijflijn, dus deze slijt en kan breken.
  • Dit is een veelvoorkomend storingspunt bij deze machines en ze kunnen nog steeds werken in wasprogramma's omdat de motor omkeert om te pompen of te centrifugeren.
  • Je moet de koppeling demonteren om de staat ervan te controleren, wat bijna meer tijd kost om te beschrijven dan om uit te voeren zodra je er toegang toe hebt. Je kunt de wasmachine op zijn achterkant leggen (pas op voor de afvoerslang, of verwijder deze) om toegang te krijgen.
  • Koppel de pomp los van de motor (deze zitten gewoon met clips vast).
  • Koppel de motor los van de transmissie; deze heeft hetzelfde soort clip maar met een borgschroef.
  • De defecten omvatten:
    • Het rubberen deel is gebarsten of gebroken (je vindt soms stukjes onder de machine).
    • De plastic "spinnen" zijn gebarsten. Pas op: ze kunnen er van buiten goed uitzien en zelfs de assen laten draaien.
    • Controleer bij demontage de "dubbele D"-gaten in de plastic spinnen. Deze kunnen door de motor- of transmissieassen worden afgesleten tot ze rond zijn. De as zal dan gewoon in het gat draaien zonder de koppeling aan te drijven (of dit slecht doen).
Als de riem of koppeling er goed uitziet, ga dan naar het volgende item.
Defecte splutch, schakelactuator of koppeling (bovenladers)
Niet een koppeling, maar een motor met variabele snelheid vormt het hart van het centrifugeprogramma op de nieuwere bovenladers. De motorsnelheid wordt geleidelijk verhoogd door een motorcontroller en de centrifugesnelheid kan variëren van laag naar hoog. Andere machines gebruiken een motor met één snelheid, maar de riem (met een beetje slippen door geleidelijke acceleratie) helpt de machine om op snelheid te komen.
De taak om te schakelen van alleen de agitator of wasplaat naar het laten draaien van de hele trommel wordt uitgevoerd door de schakelactuator (elektrisch) en de splutch (een soort getande koppeling). Veel Whirlpool-units gebruiken dit systeem. Sommige machines gebruiken een variant van de splutch die vertandingen inschakelt; we zullen beide als "splutch" aanduiden.
  • Een oorzaak om te controleren is of de schakelactuator defect is of is losgekoppeld, waardoor de splutch niet wordt omgeschakeld. Het volgende is van toepassing op bovenladers met een schakelactuator (riemaangedreven, ook wel Vertical Modular-wasmachines genoemd):
    • Je kunt de actuatormotor op een Whirlpool-machine testen met een multimeter ingesteld op de weerstandfunctie. Deze zou tussen de 2000-3500 Ohm moeten aangeven.
    • Je kunt ook controleren of de arm van de schakelactuator de bedieningshendel van de splutch goed inschakelt en niet los is geraakt.
    • Als de actuator er roestig uitziet of waterschade heeft, vervang deze dan.
    • Er is meer dan één type en ze zien er vergelijkbaar uit; zorg ervoor dat je het juiste onderdeel bestelt.
  • De Whirlpool-schakelactuator heeft ook een snelheidsdetectie-onderdeel dat ervoor kan zorgen dat het controlebord foutieve meetwaarden krijgt, wat meestal een diagnostische code activeert. Dit onderdeel laat de controller weten wanneer de machine is gestopt met draaien, zodat deze kan ontgrendelen. Het bewaakt ook de centrifugesnelheid van de wasmachine.
Een andere oorzaak is dat de splutch zelf defect is (het is tenslotte van plastic). Er is vaak een klikkend, schurend of rammelend geluid wanneer de machine probeert te centrifugeren.
Error
Onherkenbare video service link.
Example:
[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]
Current text:
[video|[link|https://www.youtube.com/watch?v=FcvxHT5giKw&start=153s%7Cend=646s|https://www.youtube.com/watch?v=FcvxHT5giKw&start=153s%7Cend=646s|new_window=true]
  • Controleer de splutch-bedieningshendel met de actuator verwijderd; als deze vastzit of stroef loopt, vervang dan de splutch. De video hieronder kan hierbij helpen.
  • Hier is een handige video over de actuator en splutch.
  • Als al deze onderdelen in orde zijn, ga dan naar het volgende item.
Sommige nieuwere Whirlpool-bovenladers (Cabrio-modellen van rond 2014) gebruiken een magnetische koppeling (we noemen het een splutch) met een direct aangedreven motor in plaats van de hierboven beschreven schakelactuator. Hierdoor kan de trommel in harmonie draaien met de wasplaat of agitator. Het is nog steeds een vorm van splutch, aangezien de bewegende plaat vertandingen inschakelt, maar nu is deze magnetisch bediend.
De magnetische splutch heeft een onderdeel genaamd een "slider" (of schuiftandwiel) die de vertandingen op de rotor van de motor inschakelt wanneer deze door de koppelingsmagneet naar zich toe wordt getrokken. Je zult merken dat het schurende geluiden maakt als het niet goed inschakelt of versleten is.
Om het te controleren, moet je de motor demonteren.
  • Verwijder de rotor-bout.
  • Verwijder de rotor. Dit kan wat wrikken vereisen omdat de magneten op de rotor graag in de buurt van de stator blijven.
  • Verwijder de magnetische koppeling (de grote zwarte ring met draden).
  • Verwijder de stator (het deel met alle spoelen).
    • Je moet mogelijk eerst een Hall-sensor of rotorpositie-sensor verwijderen, of deze in ieder geval loskoppelen.
    • Het is een klein onderdeel dat enigszins tussen sommige spoelen is weggestopt (meestal drie).
  • Het schuiftandwiel wordt op zijn plaats gehouden door een veer met een borgring op de veer.
  • Verwijder de borgring en vervolgens de veer en de schuif.
  • Als de schuif versleten is of ontbrekende of gebroken tanden heeft, vervang deze dan.
    • Zorg ervoor dat je een schroefdraad borgmiddel (zoals Loctite 242) aanbrengt op de rotorschroef wanneer je deze terugplaatst.
  • Als het in orde is, ga dan naar het volgende toepasselijke item.
Een oorzaak van het niet centrifugeren bij deze oudere direct aangedreven bovenladers is een versleten koppeling. De koppeling zorgt ervoor dat de trommel geleidelijk begint te draaien en voorkomt dat de machine zichzelf vernietigt door plotselinge schokbelastingen. Dit zorgt er wel voor dat de koppeling slijt, en uiteindelijk zal deze zo ver slijten dat de trommel niet eens meer draait.
  • Op sommige modellen (Whirlpool na 1986) is de koppelingsband betrokken bij het loslaten van de rem die de trommel stilhoudt wanneer de agitator werkt.
  • Wanneer deze rem wordt losgelaten, kan de trommel met de kleding draaien en kan het water worden afgevoerd.
  • Wanneer de koppeling versleten is, kan deze de rem niet loslaten en/of niet krachtig genoeg op de koppelingsrommel grijpen om slippen te voorkomen terwijl de trommel op snelheid komt.
  • Je zult vaak zien dat het centrifugeren slechts een langzame versie is van wat het zou moeten zijn.
Een teken van een versleten koppeling is het feit dat de machine wel centrifugeert als je de trommel met de hand helpt opstarten. Dit is een gevaarlijke procedure omdat je de dekselschakelaar moet omzeilen; begin de trommel gewoon een beetje te draaien als je kunt. Vaak zorgt je kleine hulp ervoor dat de rem loskomt en de machine daarna uit zichzelf verder centrifugeert. De machine kan dan snelheid opbouwen en redelijk normaal centrifugeren.
Een ander symptoom is kleding die twee centrifugeprogramma's nodig heeft om echt droog genoeg te zijn voor de droger. Er wordt bij de eerste beurt genoeg water verwijderd, zodat de trommel licht genoeg is om te starten en minder slipt bij de tweede beurt, waardoor hij wel op volledige snelheid komt.
Hier is een link naar een uitstekende handleiding voor het vervangen van de koppelingsband. Omdat de band het versleten onderdeel is, is dit bijna altijd het onderdeel dat moet worden vervangen als de koppeling defect raakt.
Als al deze onderdelen in orde zijn, ga dan naar het volgende item, indien van toepassing.
Naven (bovenladers)
Verschillende Whirlpool-bovenladers die de riemaandrijving gebruiken (Vertical Modular Washer-ontwerp) kunnen problemen krijgen met een naaf aan de onderkant van de wastrommel. Deze naaf is gemaakt van plastic en lijdt onder defecten in de plastic tanden die de naaf verbinden met de transmissie-centrifugebuis (het ding dat de trommel aandrijft). Dit uit zich meestal in een schurend of bonkend geluid, en de trommel wil niet centrifugeren. Het kan ook verschijnen als een probleem met de agitatie tijdens het wasprogramma. Om toegang te krijgen tot deze naaf, moet je de agitator of wasplaat verwijderen en vervolgens de wastrommel.
Hier is een video die laat zien hoe je dit doet. Het is een aanzienlijke onderneming, maar als je redelijk basisvaardigheden hebt, kun je het doen. Let op: de naaf past over de tanden van de onderste as, niet de kleinere tanden die meer naar boven uitsteken; die zijn voor de agitator of wasplaat.
Defecte afvoerpomp
Deze machines gebruiken vaak een afvoerpomp die wordt aangedreven door zijn eigen aparte motor. Ook vanwege hogere centrifugesnelheden zijn ze gebouwd met vergrendelingen die voorkomen dat de wasmachine op de hoogste snelheid (of soms helemaal niet) centrifugeert totdat deze goed is leeggepompt.
Een oorzaak van het niet centrifugeren kan zijn dat de machine niet leegpompt, aangezien de machine helemaal niet zal centrifugeren totdat deze voldoende is leeggepompt.
  • Je kunt de machine handmatig leegpompen (emmers en handdoeken zijn nodig) en controleren of hij wel wil centrifugeren nadat hij leeg is. Als dat zo is, is de afvoerpomp defect. Als hij niet wil centrifugeren, is er waarschijnlijk een probleem met het waterniveausensorsysteem.
  • Je zult willen controleren of de afvoerslang verstopt is. Als dat zo is, maak hem dan schoon.
  • Controleer of het filter verstopt is, aangezien de machine mogelijk niet goed kan leegpompen met een verstopt filter. Zorg ervoor dat je het filter schoonmaakt, aangezien dat sowieso onderhoudswerk is.
  • De afvoerpomp kan defect zijn. Als dat het geval is, maakt deze vaak een luid schurend geluid en pompt hij mogelijk erg langzaam, zelfs met een bekende onverstopte slang. Als dat zo is, vervang dan de pomp.
Extra stappen alleen voor voorladers
Bovendien geven veel nieuwere voorladers diagnostische codes op hun display, die je kunnen helpen om verschillende onderdelen te controleren.
  • Let op: als je foutmeldingen krijgt over het afpompen, zoals een code die aangeeft dat de afvoerslang verstopt is, kan dat de reden zijn waarom je machine weigert te centrifugeren.
  • Soms wordt een defecte pomp door de machine behandeld als een verstopte slang. Controleer de foutcodes als ze optreden.
Als de pomp goed werkt en de slang vrij is, ga dan naar het volgende item.
Deze oudere machines gebruiken een eenvoudig systeem voor het vullen en ze hebben meestal geen last van problemen waardoor ze niet zouden centrifugeren. Sommige vroege modellen centrifugeerden en pompten zelfs tegelijkertijd af.
  • Omdat de wasmachine slechts één motor heeft en deze rechtstreeks is verbonden met de pomp, zal de wasmachine, als hij draait, ook afpompen en wordt hij niet belemmerd in het centrifugeren door problemen met het waterniveau.
  • Meestal is de pomp zo ontworpen dat hij alleen afpompt wanneer de motor in de tegenovergestelde richting draait van de richting waarin hij draait voor de agitatie.
  • Er is echter geen schade door de slang schoon te maken, omdat dit problemen met overvullen of ondervullen kan veroorzaken.
Defect waterniveausensorsysteem
Dit kan ertoe leiden dat je machine zich zeer vergelijkbaar gedraagt als bij "Niet volledig afpompend" hierboven.
In plaats van het werkelijke water is het probleem dat de unit gelooft dat er water aanwezig is, omdat de waterniveausensor voor de gek wordt gehouden of defect is.
De machine kan proberen af te pompen en mogelijk zelfs al leeggepompt zijn, maar denkt nog steeds dat hij vol is. Vaak kan dit ontstaan door een verstopping in de leiding die de waterniveausensor verbindt met de trommel van de machine.
De unit heeft een schakelaar aan de binnenkant op oudere, traditionele machines. Deze kunnen mechanisch (defect membraan) of elektrisch defect raken.
Op sommige nieuwere machines zit een beweegbare spoel waarmee de machine het waterniveau kan meten. Hierdoor kan de machine het benodigde waterniveau instellen terwijl hij vult.
Deze nieuwere machines geven meestal foutcodes als er een probleem is met de sensor.
  • Als de sensor kan worden gecontroleerd in een diagnostische modus op de machine, doe dat dan.
  • Als de sensor een schakelaar is (gebruikelijk bij oudere modellen), kun je deze controleren met een multimeter.
    • Blaas eerst in de schakelaar. Het zou mogelijk moeten zijn om de schakelaar te horen klikken. Als hij niet klikt, is het misschien een sensor in plaats van een schakelaar.
    • Zet de multimeter op een doorgangs- of weerstandinstelling. Als deze ongeveer 20 Ohm aangeeft, is het waarschijnlijk een sensor. Als je rond de 1 Ohm of minder krijgt, is het een schakelaar.
    • Controleer de werking van de schakelaar met de multimeter aangesloten. Je hebt misschien een helper nodig om de multimetersondes tegen de schakelaaraansluitingen te houden.
    • Je zou erin moeten kunnen blazen en de schakelaar moeten laten openen en sluiten, en de multimeter zal dit bevestigen.
  • Als de sensor in orde is, ga dan naar het volgende item. Zo niet, vervang deze dan.
  • Zorg ervoor dat de detectieleiding of -buis vrij is.
    • Op veel machines is de sensor verbonden door een stuk flexibele slang met de trommel, en erdoorheen blazen is voldoende om verstoppingen weg te blazen.
    • Koppel de slang los van de niveausensor en blaas krachtig door de slang. Je hoort misschien wat gegorgel en er kan wat weerstand zijn, maar meestal kun je op deze manier een verstopping loskrijgen.
Defecte trommelophanging
Bovenladers
Sommige bovenladers kunnen een defecte ophangstang hebben, waardoor de kleding naar één kant van de machine wordt geslingerd en er een onbalans ontstaat die voorkomt dat de machine in de hoge centrifugemodus gaat. Het kan ook zijn dat hij helemaal niet centrifugeert.
  • Je kunt de ophanging controleren door de trommel naar beneden te duwen, ofwel bij de agitator of bij de rand (als er geen agitator is).
  • Als de trommel snel weer in positie komt, duidt dit op een goede ophanging. Ga naar de volgende oorzaak.
  • Als deze meerdere keren stuitert als een bal, is dit een teken van een defect in de ophanging. Vervang de ophangstangen van de machine als groep. Als er één defect is, kunnen anderen ook snel defect raken.
    • Let op: sommige Whirlpool-modellen hebben ophangstangen die op specifieke locaties in de machine moeten – ze hebben markeringen zoals gekleurde delen. Let hierop bij het vervangen van de stangen.
  • Ook als de wastrommel naar één kant lijkt te hellen of in een uit het midden staande positie terugkeert wanneer de machine leeg is, kan dat ook een teken zijn van een defecte ophangstang. Je moet ze allemaal vervangen als dat gebeurt. Anders krijg je misschien opeenvolgende defecten als je ze één voor één vervangt naarmate ze slijten. Stangen worden verkocht in sets, wat ook handig is.
  • Verwijder bij het vervangen van de set stangen niet alle vier tegelijk, maar doe één stang, dan de volgende, enzovoort, totdat alle vier zijn gedaan. Anders zal de wastrommel doorzakken zonder ophanging, en is het veel moeilijker om hem op te tillen om de nieuwe stangen op hun plek te zetten.
Voorladers
Voorladers kunnen last krijgen van een versleten trommelophanging. De meeste voorladers gebruiken een schokdempersysteem, en wanneer de schokdempers verslijten, wordt de machine erg springerig omdat de schokdempers de beweging van de trommel niet afremmen.
  • Je kunt controleren of de schokdempers nog in orde zijn door de trommel aan de voorkant een neerwaartse duw te geven; deze zou soepel moeten terugkeren zonder te stuiteren.
Slechte schokdempers zorgen ervoor dat de machine trilt en het controlebord een onbalans-conditie zal aangeven. De machine kan ook een foutcode aangeven die geassocieerd wordt met een defect in de trommelophanging.
Soms begint de machine te centrifugeren maar kan de cyclus niet voltooien vanwege een onbalans. Meestal hoor je veel gebonk en zal de machine zichzelf uitschakelen.
Op sommige Whirlpool-machines met direct drive-ontwerp zitten kleine kunststof glijstrips in de vorm van een kidneyboon die de trommel ondersteunen. Wanneer deze glijstrips verslijten, laten ze de trommel zeer hevig oscilleren bij een licht ongebalanceerde lading, wat op sommige machines een onbalans-alarm kan activeren dat het centrifugeprogramma stopt.
Defecte condensator
Af en toe raakt de condensator van de motor defect en zal de machine niet centrifugeren (hij draait misschien helemaal niet en zoemt alleen). Om deze te testen, moet je eerst zeker weten dat hij ontladen is. Gebruik een schroevendraaier om beide contacten tegelijkertijd aan te raken om hem te ontladen.
Je kunt de condensator testen met een multimeter, hetzij op de capaciteitsfunctie (het beste) of door deze op een weerstandfunctie in te stellen en te controleren of de weerstandswaarde laag begint en toeneemt over de klemmen van de condensator, totdat deze een open circuit aangeeft.
Defecte trommellager
Een minder vaak voorkomend, maar nog steeds belangrijk probleem is het defect raken van de trommellager.
Dit defect gaat meestal gepaard met schurende of kreunende geluiden.
Dit behoort tot de meer complexe reparaties omdat het een aanzienlijke demontage van je machine vereist. Je zult de wastrommel moeten verwijderen.
  • Als je besluit deze reparatie uit te voeren (het is een lange, maar niet bijzonder moeilijke reparatie), moet je ervoor zorgen dat je de trommelafdichting vervangt terwijl je het werk doet, aangezien het falen van deze afdichting meestal verbonden is met het falen van de lager.
  • Op sommige bovenladers is de afdichting onderdeel van de transmissie en kan deze niet afzonderlijk worden vervangen.
  • Het hebben van een assistent en ruimte om te werken is meestal erg behulpzaam.
Bovenladers
Je hebt bij een bovenlader wat gespecialiseerd gereedschap nodig, zoals een moersleutel of een speciale grote inbussleutel voor de trommelmoer. Je moet in staat zijn om de trommel en vervolgens de hele trommelassemblage eruit te tillen. Dit is ook van toepassing op traditionele machines.
Voorladers
Je zult de machine waarschijnlijk bijna volledig moeten demonteren. Over het algemeen zijn er niet zoveel speciale gereedschappen nodig, omdat je geen twee afzonderlijk roterende delen hebt zoals bij een bovenlader.
Defecte motor
De motor kan defect raken waardoor hij in één richting niet kan draaien, wat het voor de machine onmogelijk kan maken om te centrifugeren.
Een sterk teken dat er een probleem met de motor is, is als de unit niet door een wasprogramma heen loopt, aangezien de motor betrokken is bij deze actie. Ook kun je een gezoem uit de unit hebben gehoord zonder actie.
Veel units zullen ook een probleem signaleren met een diagnostische code.
Defect motorcontrolebord
Als de motor in sommige cycli wel draait, maar in andere niet, wijst dat op het motorcontrolebord. Als hij draait in cycli waarbij hij in dezelfde richting draait als in een andere cyclus waarin hij niet draait, wijst dit sterk op het motorcontrolebord.
Defect hoofdcontrolebord
Als laatste redmiddel, als alle andere items zijn gecontroleerd, is het controlebord waarschijnlijk het probleem. Helaas is het niet het laatste omdat het ongebruikelijk is, maar eerder omdat het kostbaar is. De onderhoudshandleidingen op veel machines zullen je hierheen wijzen nadat je de andere mogelijkheden hebt gecontroleerd, en mogelijk heb je daarvoor een diagnostische code gekregen.
Aanvullende informatie
Geweldige video over veel aspecten van niet-centrifugerende problemen bij sommige HE Whirlpool-bovenladers (degenen met 6 cyclus-/statuslampjes onder de knop). Lang, maar een cursus in diagnostiek en oplossingen. De moeite waard als je een van deze machines hebt.
Nog een nuttige video over schakelactuatoren
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
La porte est verrouillée
mohammed Amine - Antwoord Deel
تعمل ثم تقف ويجعل في و يشعل فيها ضوء احمر
Simo - Antwoord Deel
Mi lavadora no esprime la ropa
Gloria - Antwoord Deel
تعمل ولا تقيف عن العمل
Simo Gnawi - Antwoord Deel
fuite d eau aux tiroir
PHILIPPE DELMOTTE - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 143
Afgelopen 30 dagen: 611
Altijd: 34,725
