Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
"Nadat de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt is gehouden, gaat het apparaat niet aan. Het scherm blijft zwart en er is geen opstartgeluid te horen."
Lege batterijen
Sluit de VTech InnoTab 2-stroomadapter aan en probeer het apparaat in te schakelen door de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt te houden. Als het apparaat nu wel goed opstart, overweeg dan de batterijen te vervangen. Deze bevinden zich op het achterpaneel van de VTech InnoTab 2.
AA-batterijen vervangen
Dit apparaat heeft 4 AA-batterijen nodig om te functioneren zonder dat de stroomadapter is aangesloten.
Volg de Battery Replacement-gids om de lege batterijen te vervangen.
Defecte stroomadapter
Controleer of de officiële, door VTech® aanbevolen stroomadapter is aangesloten op de InnoTab 2. Zorg dat het apparaat is aangesloten op een werkend stopcontact. Test dit door een ander werkend elektronisch apparaat op dat stopcontact aan te sluiten. Als de InnoTab 2 nog steeds niet aangaat, raden wij aan een nieuwe VTech®-adapter te kopen.
VTech®-stroomadapter vervangen
De officiële VTech®-adapter is te vinden op VTech® AC-adapter. De VTech AC-adapter is speciaal ontworpen om op batterijen te besparen en zorgt voor ononderbroken speeltijd. Het gebruik van een onofficiële adapter kan leiden tot ongewenste resultaten.
Koptelefoon werkt niet
"De koptelefoon is aangesloten op de aansluiting koptelefoon van de VTech InnoTab 2, maar er is geen geluid te horen uit de koptelefoon."
Defecte koptelefoon
Koppel de koptelefoon los van de VTech InnoTab 2 en probeer deze aan te sluiten op een werkend audioapparaat. Als er geen geluid uit de koptelefoon komt, is de koptelefoon defect. Als er wel geluid uit de koptelefoon komt, is mogelijk de aansluiting koptelefoon van de VTech InnoTab 2 defect.
Aansluiting koptelefoon vervangen
Volg de Headphone Jack Replacment-gids om de defecte aansluiting koptelefoon te vervangen.
Slechte beeldkwaliteit
"De VTech InnoTab 2 maakt foto's, maar de beeldkwaliteit is wazig of onduidelijk."
Vuile cameralens
Wanneer de foto's van de VTech InnoTab 2 merkbaar wazig zijn of zwarte vlekken bevatten, moet de cameralens mogelijk worden gereinigd. Gebruik een klein wattenstaafje. Bevochtig één uiteinde van het wattenstaafje met water en breng dit voorzichtig in cirkelvormige bewegingen aan op de lens. Zodra de lens schoon is, gebruikt u de droge kant van het wattenstaafje om de lens te drogen.
Defecte camera
Test de beeldkwaliteit van de VTech InnoTab 2 nadat u de probleemoplossing voor "Vuile cameralens" heeft voltooid. Als de beeldkwaliteit nog steeds wazig of onduidelijk is, kan het probleem bij de camera van de VTech InnoTab 2 liggen.
Camera vervangen
Volg de Camera Replacement-gids om de defecte camera te vervangen.
Roberto Valdes
302 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,573
