Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech InnoTab 2 Camera vervangen
Bekeken: 868
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
868
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ben je het zat om foto's van slechte kwaliteit te maken met je VTech InnoTab 2? Volg dan onze snelle handleiding die je door het proces leidt om een defecte camera op je VTech InnoTab 2 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. VTech InnoTab 2 Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab 2 Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab 2 Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Oefen lichte druk uit en schuif de knop boven het batterijcompartiment naar rechts om het te openen.
      • Verwijder het klepje van het batterijcompartiment door het van het midden van het apparaat af te schuiven.
      • Dit apparaat vereist 4 AA-batterijen om te werken zonder de netstroomadapter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech InnoTab 2 Camera vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab 2 Camera vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab 2 Camera vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle negen plastic dopjes van de achterbehuizing van het apparaat met het plastic Openingsgereedschap.
      • Deze afdekplaatjes zijn gemaakt van hard plastic, dus ze kunnen moeilijk te verwijderen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab 2 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab 2 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab 2 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het harde rubberen lipje naast de cartridgesleuf met het plastic Openingsgereedschap.
      • Wees voorzichtig dat u niet te veel kracht zet.
      • Zodra het rubberen lipje is verwijderd, draait u de enkele 7 mm schroef los met een J0 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab 2 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab 2 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle tien 7 mm schroeven van het achterpaneel van het apparaat met een JO-bit schroevendraaier.
      • Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van de schroeven om beschadiging van de plastic behuizing te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab 2 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab 2 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterplaat los te maken van het voorstuk.
      • Gebruik geen overmatige kracht. Als de achterplaat niet voorzichtig loskomt, controleer dan nogmaals of alle schroeven zijn verwijderd.
      • Zodra het achterpaneel is verwijderd, kunt u het moederbord en andere onderdelen in het apparaat zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech InnoTab 2 Camera vervangen, Camera: stap 6, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab 2 Camera vervangen, Camera: stap 6, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab 2 Camera vervangen, Camera: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek het clipje met je vingertop voorzichtig omhoog om de cameraverbinding van het moederbord los te maken.
      • De verbinding met de camera bevindt zich aan de bovenkant van het moederbord van het apparaat.
      • Het lostrekken van de camera terwijl de verbinding met het moederbord nog vastzit, kan schade toebrengen aan de printplaat.
      • Bevestig de vervangende camera en duw de vergrendeling omlaag totdat je een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Roberto Valdes
302 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 868
