Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De luchtbevochtiger gaat niet aan
Geen touchpad-verlichting of er komt geen nevel uit het apparaat.
Defect netsnoer
De Filter Free Cool Mist-luchtbevochtiger is uitgerust met een netsnoer. Het snoer bevindt zich aan de achterkant van het apparaat; controleer of dit netsnoer niet beschadigd is. Als het netsnoer niet beschadigd is, zorg er dan voor dat de stekker goed in het stopcontact zit. Als geen van deze oplossingen werkt, overweeg dan om het netsnoer te vervangen.
Touchpad reageert niet op aanraking
Interactie met de aanraakbediening past de hoeveelheid geproduceerde nevel niet aan.
Defect moederbord van het touchpad
De Filter Free Cool Mist-luchtbevochtiger heeft een intern moederbord dat het touchpad aanstuurt. Als het touchpad niet reageert, kan het moederbord defect zijn of niet goed zijn aangesloten. U kunt dit moederbord vervangen of controleren of het goed is aangesloten door de onderkant van het apparaat los te schroeven en het snoer te bekijken dat met het moederbord is verbonden.
Er komt geen nevel uit de luchtbevochtiger
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt er geen nevel uitgestoten.
Defecte ultrasone nevelmaker
Als uw luchtbevochtiger wel aan kan maar geen nevel produceert, is het mogelijk dat de ultrasone nevelmaker kapot is. U moet dit onderdeel vervangen door de onderkant van het apparaat los te schroeven, het defecte onderdeel los te koppelen en het vervangende onderdeel aan te sluiten.
Beschadigde of vuile ventilator
De ventilator kan kapot of vuil zijn. Als de ventilator vuil is, kan het reinigen ervan het probleem oplossen. Als de ventilator niet goed werkt maar schoon lijkt, of als deze is gereinigd en nog steeds niet goed werkt, moet de ventilator worden vervangen door de onderkant van het apparaat los te schroeven. Zodra de onderkant zichtbaar is, bevindt de ventilator zich onder een stalen kap; schroef dit onderdeel los en vervang de ventilator.
Luchtbevochtiger lekt
Er lekt water uit de luchtbevochtiger.
Tankdop niet goed afgesloten
Als uw luchtbevochtiger lekt, moet de vulopening worden gecontroleerd. Als de dop van deze opening niet goed is afgesloten, moet deze opnieuw worden geplaatst en in de vergrendelingsrichting worden gedraaid. De gebruikershandleiding laat op pagina 5 zien hoe u de dop goed afsluit.
Gebarsten tank
Als bij het inspecteren van de luchtbevochtiger een barst in de tank wordt opgemerkt, moet de luchtbevochtiger worden vervangen.
NathanBatista021
497 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 228
Altijd: 8,353
