Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen, Tankdop: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat watervrij is voordat u het uit elkaar haalt.
      • Plaats het apparaat zo dat de spuitmond naar het plafond wijst.
      • Draai de primaire dop van het waterreservoir eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het apparaat ondersteboven zodat de tankdop naar je toe wijst.
      • Gebruik je handen om de tankdop los te draaien en van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven van de onderkant van het apparaat met een T20 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder de onderkant van de luchtbevochtiger om toegang te krijgen tot de onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het interne schild van de hoofdprintplaat om toegang te krijgen tot de bedrading voor de luchtbevochtiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vicks FilterFree Plus ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ventilator door de bedrading los te koppelen van het moederbord.
      • Verwijder de ventilator voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Logan Pianfetti
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,744
