Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Het apparaat start niet op via batterijvoeding
Het apparaat schakelt niet in wanneer het op batterijvoeding werkt.
Batterij ontladen
Als uw apparaat niet inschakelt en het indicatielampje voor opladen brandt wanneer het netsnoer is aangesloten, is uw batterij mogelijk leeg. Als dit de oorzaak van het probleem is, moet u het apparaat aansluiten op een stopcontact. Het stopcontact bevindt zich aan de achterkant van het beademingsapparaat en de interne batterij begint automatisch op te laden wanneer een externe stroombron op het beademingsapparaat is aangesloten. Laat uw apparaat 8 uur opladen met het netsnoer voordat u het apparaat uitsluitend op batterijvoeding gebruikt.
AC-zekering doorgebrand
Als uw apparaat niet inschakelt en het indicatielampje voor opladen niet brandt wanneer het netsnoer is aangesloten, is de AC-zekering van uw apparaat mogelijk doorgebrand. Als dit de oorzaak van het probleem is, moeten beide AC-zekeringen in het beademingsapparaat worden vervangen. Zodra de AC-zekeringen zijn vervangen, moet u het apparaat 8 uur laten opladen met het netsnoer voordat u het apparaat uitsluitend op batterijvoeding gebruikt.
Het apparaat blijft niet aan staan na inschakeling
Uw apparaat vertoont problemen nadat het is ingeschakeld. Het blijft niet aan staan of schakelt niet volledig in.
Batterij ontladen
Als uw apparaat zonder tussenkomst van de gebruiker uitschakelt, is de batterij mogelijk leeg. Het stopcontact bevindt zich aan de achterkant van het beademingsapparaat en de interne batterij begint automatisch op te laden wanneer een externe stroombron op het beademingsapparaat is aangesloten. Laat uw apparaat 8 uur opladen met het netsnoer voordat u het apparaat uitsluitend op batterijvoeding gebruikt.
Defecte elektronische module
Een defecte elektronische module kan ertoe leiden dat het apparaat voortdurend de stroom verliest of herhaaldelijk opnieuw opstart. U vindt een handleiding voor het vervangen van de elektronische module via de volgende link: VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement.
Weergavefouten
Het scherm van het apparaat is om verschillende redenen onduidelijk en moeilijk leesbaar.
Losgekoppelde achtergrondverlichtings- en inverterkabel
Uw apparaat start mogelijk normaal op, maar het scherm is zwart en het juiste beeld is alleen zichtbaar onder extreem fel licht. Als dit het geval is, kan er een probleem zijn met de kabelaansluiting. Koppel hiervoor de achtergrondverlichtings- en inverterkabel aan de achterkant van het beademingsapparaat los en sluit deze opnieuw aan.
Losgekoppelde LCD-aansluiting
Wanneer het beeld op het scherm ondersteboven, omgekeerd, monochroom of wazig is, terwijl de schermafbeelding er normaal uitziet, kan er een probleem zijn met de LCD-aansluiting. Koppel de LCD-aansluiting los en sluit deze volledig opnieuw aan, en buig de borgbeugel naar buiten toe van het apparaat af.
Defect interfacebord
Als de problemen aanhouden, kan er een probleem zijn met het gehele interfacebord. U vindt een vervangingshandleiding via de volgende link: VersaMed iVent 201 Interface Board vervangen.
Niet goed werkende regelknop
De regelknop aan de voorzijde van uw apparaat voelt los aan of is versleten.
Losse moer van de montageas
De regelknop kan door gebruik in de loop van de tijd los zijn gaan zitten. Draai de moer van de encodermontageas vast om dit te verhelpen.
Defecte batterij-indicator
De batterij-indicator op uw scherm geeft aan dat de batterij leeg is, zelfs na het opladen. Het scherm kan een "batterijmelding" weergeven.
Batterij moet worden opgeladen
Wanneer het apparaat nog steeds goed functioneert maar een alarm voor "Batterij bijna leeg" of "Batterij leeg" weergeeft, kan de batterijmeter door gebruik een fout hebben opgebouwd. Begin om dit te verhelpen met het 8 uur lang opladen van de batterij. Het stopcontact bevindt zich aan de achterkant van het beademingsapparaat en de interne batterij begint automatisch op te laden wanneer een externe stroombron op het beademingsapparaat is aangesloten. Zodra de batterij volledig is opgeladen, ontlaadt u deze totdat deze leeg is. Herhaal dit proces en laad de batterij daarna opnieuw op gedurende 10 uur.
Als u hebt geprobeerd de batterij op te laden en de batterij-indicator nog steeds een leeg-pictogram weergeeft, is er waarschijnlijk een intern probleem. De elektronische module in uw apparaat moet worden vervangen; een vervangingshandleiding is te vinden via de volgende link: VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement.
Defect voedingsblok
Wanneer het apparaat functioneel uitvalt maar er geen alarm voor een lege batterij klinkt, is de batterijcapaciteit mogelijk onvoldoende en kan deze geen lading meer vasthouden. Het voedingsblok moet worden vervangen. U vindt een vervangingshandleiding hiervoor via de volgende link: VersaMed iVent 201 Power Pack vervangen.
Beademingsverificatietest mislukt
Het apparaat bevat enkele onderdelen van het beademingsapparaat die niet functioneren.
Lekkende pneumatische eenheid
Afhankelijk van het lek in de flowsensor kan het probleem pneumatisch of elektronisch zijn. Als het lek in de flowsensor in orde is, is er sprake van een pneumatisch lek. De pneumatische eenheid moet worden vervangen.
Als het lek in de flowsensor is MISLUKT, is er sprake van een elektronisch lek. Bij een elektronische storing voert u de stap 'Sensoren op nul zetten' (Zero Sensors) van de kalibratieprocedure uit en herhaalt u de VVT (exclusief het aansluiten van het patiëntcircuit). Als het apparaat de VVT voor het lek in de flowsensor niet doorstaat, moet de elektronische module worden vervangen. U vindt een handleiding voor het vervangen van de elektronische module via de volgende link: VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement.
Defecte O2-drukschakelaar
Er zijn twee versies van dit onderdeel. De verificatie van dit onderdeel kan onafhankelijk worden uitgevoerd door een ohmmeter op de klemmen aan te sluiten en de bijbehorende schakelaarstatus te meten. De normale status van de schakelaar is 'open' wanneer er geen O2 aanwezig is, en deze moet 'gesloten' worden wanneer er O2 onder hoge druk aanwezig is. Het is echter het beste om de VersaMed-service te bellen voordat u deze afstelt of vervangt. U vindt een handleiding via de volgende link: VersaMed iVent 201 O2-drukschakelaar vervangen.
Defect ventiel
Er zijn twee versies van het ventiel: een met een handmatige bedieningsknop en een zonder. Een positieve druk van minder dan 2 cm H2O is nodig om de stroom af te sluiten voor de eenheid met de knop. De versie zonder knop sluit automatisch af door een kleine hoeveelheid tegendruk bij de uitgangsaansluiting. Sommige ventielen sluiten af zodra de handmatige bediening wordt losgelaten. Hoewel dit normaal is, mag er desondanks geen lekkage detecteerbaar zijn. Als de VVT nog steeds niet wordt gehaald, kan er een probleem zijn met de positie ten opzichte van de O2-inlaatpoort van de pneumatische eenheid.
Miriam Miller
726 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Lid van Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,494
