Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
63
Altijd:
1.121
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Deze handleiding bevat gedetailleerde stappen voor het vervangen van de electronic module van uw apparaat. Raadpleeg voor meer informatie over het vervangen van de electronic module pagina 59 in de onderhoudshandleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
      • Phillips / kruiskopschroevendraaier, #1
      • Inbussleutel, 3 mm, 9 inch lengte
      • Dopsleutel, 7 mm
      • Pincet met puntige uiteinden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de ventilator met de voorzijde naar beneden op een geschikt beschermend oppervlak. (De schuimrubberen inzetstukken uit de originele iVent201-verzenddoos zijn hiervoor zeer geschikt).
      • Maak de montageplaat voor het verrijdbare statief los van de onderkant van het apparaat door de (4) 3 mm x 8 mm kruiskopschroeven en sluitringen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement, Behuizing demonteren 2: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de inbussleutel om de (2) 4 mm x 30 mm schroeven en sluitringen van de onderkant aan de achterzijde van de behuizing te verwijderen
      • Til de draagbeugel van de ventilator op en gebruik de inbussleutel om de (2) 4 mm x 50 mm schroeven en sluitringen van de bovenkant aan de achterzijde van de behuizing te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zet het apparaat weer rechtop en trek de voorzijde van de behuizing ongeveer 10 cm los van de achterzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement, Demontage van de behuizing 4: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de drie slangen los van de tules langs de onderkant aan de binnenzijde van de voorste behuizing. Let goed op waar ze aangesloten waren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement, Demontage van de behuizing 5: stap 6, afbeelding 1 van 2 VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement, Demontage van de behuizing 5: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel los van de interface-printplaat die zich in het midden van de voorste behuizing bevindt.
      • Koppel de groene aardingsdraad en de (kabel)aansluiting los van de pneumatische unit (vlak boven de uitlaatpoort).
      • Koppel de omvormerkabel los van de bovenkant van de elektronische module.
      • Terwijl de lcd-kabel nog vastzit, leg je de voorste behuizing met de voorkant naar beneden op de beschermende ondergrond.
      • Het is het beste om de voorste behuizing zo te oriënteren dat deze naar je toe gericht is, ondersteboven met de verbonden lcd-kabel naar rechts
      • Maak de groene aardingsdraad van de lcd-kabel los van het lcd-schild door de (1) 3 mm x 14 mm Phillips / kruiskopschroef en de sluitring in de hoek bij de lcd-(kabel)aansluiting te verwijderen.
      • Gebruik de dopsleutel om de (2) 4 mm borgmoeren van de locatie van de lcd-(kabel)aansluiting op de voorste behuizing te verwijderen. Verwijder de aluminium U-vormige beugel van de plek van de lcd-(kabel)aansluiting en trek de lcd-(kabel)aansluiting en kabel eruit.
      • Verwijder de aluminium U-vormige beugel van de plek van de lcd-(kabel)aansluiting en trek de lcd-(kabel)aansluiting en kabel eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de voorste behuizing met de voorzijde naar beneden op een beschermende ondergrond, zodat deze ondersteboven en links van de achterste behuizingseenheid ligt.
      • Steek de LCD-(kabel)aansluiting in de (kabel)aansluiting die door het LCD-schild steekt.
      • Installeer de U-vormige aluminium beugel met de schuimzijde naar beneden op de stiften die uit het LCD-schild steken.
      • Draai de (2) 4 mm borgmoeren op de stiften. Terwijl u op het midden van de beugel drukt, draait u beide borgmoeren vast.
      • Bevestig de groene LCD-aardingsdraad aan de hoek van het LCD-schild met de (1) 3 mm x 14 mm Phillips / kruiskopschroef en sluitring.
      • Zet de voorste behuizing rechtop zodat deze zich ongeveer 10 cm van de achterste behuizing bevindt.
      • Sluit de omvormerkabel aan op de bovenkant van de elektronische module.
      • Sluit de lintkabel (vanaf de onderkant van de elektronische module) aan op de interface-printplaat die zich in het midden van de voorste behuizing bevindt. Controleer of de borgclips aan de zijkant van de (kabel)aansluiting vastgeklikt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit de aardingskabel aan op de platte stekkerverbinding die zich net boven de uitlaatpoort bevindt.
      • Sluit de drie (3) slangen aan op de tules die zich langs de onderkant van de binnenzijde van de voorste behuizing bevinden. Zorg ervoor dat u ze weer op dezelfde locaties aansluit als waar ze van zijn verwijderd:
      • De slang van het T-stuk van de uitlaatpoort wordt aangesloten op de meest linkse tule (gezien vanaf de binnenzijde).
      • De blauwe slang (of slang met een blauwe streep) wordt aangesloten op de meest rechtse tule.
      • De resterende slang wordt aangesloten op de laatst overgebleven tule.
      • Breng de voorste en achterste behuizing samen. Zorg dat de slangen en kabels zo liggen dat er geen knikken of beknellingen ontstaan.
      • Plaats het apparaat, met de voorzijde naar beneden, op het beschermende oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Onder het gewicht van de achterbehuizing (en assemblage) hoort de naad rondom de gehele omtrek van het apparaat gesloten en gelijkmatig te zijn. Als dit niet het geval is, dan is er sprake van obstructie door de slangen en/of kabels die zojuist zijn aangesloten.
      • Installeer de (2) 4mm x 30mm schroeven en sluitringen aan de onderkant van de achterzijde van de behuizing.
      • Installeer de (2) 4mm x 50mm schroeven en sluitringen aan de bovenkant van de achterzijde van de behuizing.
      • Bevestig de adapterplaat voor de rolstandaard aan de onderkant van het apparaat door de (4) 3mm x 8mm kruiskopschroeven en sluitringen te installeren. Zorg ervoor dat de plaat zo wordt georiënteerd dat het enkele middelste gat naar de achterkant van het apparaat is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement, Electronic Module: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Schroef de groene dop van de zuurstofinlaat aan de achterkant van het apparaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3mm schroeven aan de achterkant van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de groene aardedraad los die zich op de witte elektronische module bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de slang los die is aangesloten op de bovenkant van de ronde uitlaatpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de witte (kabel)aansluiting boven op de zuurstofsensor los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (kabel)aansluiting aan de rechterkant van het apparaat door druk uit te oefenen op de zijkanten en deze er recht uit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de doorzichtige (kabel)aansluiting onder de grote witte Electronic Module los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4 mm schroeven en sluitringen boven op de elektronische module met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. VersaMed iVent 201 Electronic Module Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Pak de Electronic Module vast en trek deze voorzichtig vanaf de voorkant uit de omlijsting.
      • Zorg ervoor dat u de groene zuurstofdop en de bevestigde ketting door de opening geleidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Miriam Miller
726 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 1,121
