Ga door naar hoofdinhoud
Geen stroom
Het gebeurt echt. Je denkt dat hij is aangesloten, maar dat is niet zo. Je denkt dat er stroom is, maar die is er niet.
  • Ga naar het stopcontact en zorg ervoor dat de stekker er volledig in zit; druk hem goed aan. Als hij erin zit, probeer hem dan opnieuw aan te zetten. Hij loopt! Probleem opgelost (goedkoop).
  • Niets? Probeer een ander stopcontact waarvan je weet dat het werkt (bijvoorbeeld waar een lamp op aangesloten is die aangaat). Doet hij het nu wel? Probleem opgelost! Maar...
    • Je zult het eerste stopcontact willen controleren. Het kan defect zijn of het kan ook een stopcontact zijn dat via een wandschakelaar wordt bediend. Mogelijk is de stroomonderbreker ook doorgeslagen. Het is een goed idee om de oorzaak hier te controleren.
    • Kamers zonder plafondverlichting hebben vaak een geschakeld stopcontact, zodat een tafellamp vanaf de ingang van de kamer aan en uit gezet kan worden. Apparaten die op dat stopcontact zijn aangesloten, werken niet tenzij de schakelaar aan staat. Vaak wordt slechts een van de contactdozen geschakeld.
Volle zak
Sommige stofzuigers gaan niet aan als de zak vol is. Vervang de zak en test hem opnieuw.
Vol stofreservoir
Jouw apparaat heeft misschien geen zak, maar het kan detecteren wanneer het stofreservoir vol is. Leeg het en probeer het opnieuw.
Oververhitting
De meeste stofzuigers hebben een veiligheidsvoorziening die de motor uitschakelt als deze oververhit raakt.
  • Als hij gedurende een langere periode is gebruikt, vooral met beperkte luchtstroom door de stofzuiger, zoals bij het reinigen van hoogpolig tapijt, kan hij oververhit raken nadat hij is uitgeschakeld.
  • De interne onderdelen van de motor kunnen heet worden, en aangezien er geen ventilator blaast wanneer hij is gestopt, zorgt de hitte ervoor dat de thermische beveiliging wordt geactiveerd. (Veel motoren verdragen het herhaaldelijk stoppen en weer starten niet goed, en moeten na dergelijk gebruik enige tijd zonder belasting draaien om af te koelen)
  • Laat hem 15 minuten afkoelen en kijk dan of hij weer start. Als dat niet zo is, ga dan naar de volgende stap.
Defect snoer
Snoeren van stofzuigers behoren tot de meest mishandelde snoeren van apparaten. Ze moeten zowel lang en flexibel als lichtgewicht zijn, wat betekent dat er draad met een kleinere diameter wordt gebruikt.
Stofzuigersnoeren worden warm omdat ze vaak worden gebruikt nabij de stroomcapaciteitslimiet van hun dunne draad. Stofzuigermotoren zijn vaak behoorlijk krachtig en verbruiken veel stroom.
Om het snoer te controleren:
  • Leg het hele snoer neer door het ofwel van het opberggebied te verwijderen, of, als het een interne snoerhaspel heeft, trek het er helemaal uit.
  • Inspecteer de gehele lengte van het snoer op sneden, bulten, barsten of knikken.
    • Het is vrij eenvoudig om de dunne draad te beschadigen door misbruik, dus kijk goed of het snoer vervormd is.
    • Als draden intern zijn uitgerekt of gebroken, kan het snoer plekken hebben die dun lijken.
    • Zoek naar gebieden waar het snoer is afgesleten, vooral waar de stofzuiger tijdens het gebruik op het snoer heeft kunnen rusten. Dit resulteert vaak in de noodzaak voor een nieuw snoer.
    • Als je een schaafwond lokaliseert en deze niet door de binnenisolatie van de snoerdraden heen gaat, kun je deze tijdelijk met tape repareren, maar zorg zo snel mogelijk voor een vervangend snoer.
    • Controleer ook de stekker, kijk of een van de pinnen los zit of ontbreekt. Als dat zo is, moet je een nieuw snoer aanschaffen.
      • Soms wordt het snoer er gewoon uitgerukt en blijft een van de pinnen in het stopcontact zitten, maar wordt dit pas opgemerkt tot de volgende keer dat de stofzuiger wordt gebruikt en niet aangaat.
      • Het is vooral gevaarlijk als de netspanningspen nog in het stopcontact vastzit (in de VS is dit de kleinere platte pen), aangezien iemand de pen zou kunnen aanraken en een schok kan krijgen.
    • Je moet opletten of de stekker er verbrand of gesmolten uitziet. Als dat het geval is, is de stekker defect en loopt hij heet. Vervang de stekker, of nog beter, het hele snoer.
    • Een ander veelvoorkomend probleem is het onjuist opwikkelen van het snoer door de stekker in het stopcontact te laten terwijl het snoer om de snoerhouders op de stofzuiger wordt gewikkeld. Dit creëert knikken en verdraaiingen en kan de draden in het snoer breken. Noteer eventuele gebieden zoals deze om met de volgende test te controleren.
    • Als je geen duidelijke schade aan de snoermantel ziet, ga dan naar de volgende stap.
  • Steek nu de stekker van de stofzuiger in het stopcontact en zet hem aan.
    • Buig het snoer, vooral aan de stekkerzijde en vlakbij de stekker zelf.
    • Dat is waar misbruik van het snoer het meest waarschijnlijk verborgen schade kan veroorzaken.
    • Controleer ook eventuele knikgebieden die je hierboven hebt gevonden, dit zijn kandidaten voor verborgen gebroken draden.
    • Als de stofzuiger aan en uit begint te gaan terwijl je het snoer buigt, heb je het probleem gevonden; vervang het snoer.
  • Als er niets mis is met het snoer, ga dan naar het volgende item.
Defecte contacten van de snoerhaspel
Een ander potentieel probleem kan optreden bij stofzuigers met interne snoerhaspels; de contacten op de haspel kunnen falen en zorgen voor een haperende werking, vergelijkbaar met een snoer met gebroken draden.
  • Je kunt dit controleren door de stofzuiger aan te sluiten met slechts een kort stukje snoer van de haspel.
  • Probeer vervolgens, met het apparaat ingeschakeld, de rest van het snoer langzaam van de haspel af te wikkelen om te zien of de stofzuiger überhaupt start. Hij kan ook starten en stoppen, beide duiden op de noodzaak voor een nieuwe snoerhaspel.
Verstopte slang of luchtdoorgangen
Sommige stofzuigers schakelen uit als ze een blokkering in de luchtstroom detecteren. Dit is om de motor te beschermen tegen oververhitting, vooral bij stofzuigers die de aangezogen lucht gebruiken om de motor te koelen. Controleer op verstoppingen. Onze Pagina over verlies van zuigkracht bij stofzuigers kan je hierbij op weg helpen.
Schakelaar is defect
Het kan zijn dat de schakelaar kapot is. Dit gebeurt vaak geleidelijk, waarbij de schakelaar af en toe niet werkt en daarna steeds vaker. Vaak wanneer het erg slecht wordt, zijn er verschillende cycli nodig om hem aan te zetten, en uiteindelijk wil hij helemaal niet meer.
Je zult de doorgang op de schakelaar willen testen terwijl deze wordt bediend. Een multimeter met een doorgangspieper is handig. Koppel de schakelaar los en test deze op doorgang wanneer hij is ingeschakeld. Het zou bijna nul weerstand moeten aangeven. Als hij open aangeeft, vervang hem dan.
Motor geblokkeerd
Dit is onwaarschijnlijk; als het gebeurt, hoor je mogelijk een zoemend geluid uit de machine, maar hij zal niet starten.
  • Er kan iets vastzitten in de ventilator van het apparaat. Controleer en verwijder het object dat de blokkade veroorzaakt.
  • Er kan ook iets vastzitten aan de borstelrol, wat de stofzuiger ervan kan weerhouden om te starten. Controleer dit ook en maak het vrij.
  • Test het apparaat opnieuw.
Bill Gilbert
41.138 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
How can we remove the switch from the vacuum to repair/replace?
jode - Antwoord Deel
You should ask this on the Answers Forum, and it will help a bunch if you also give the manufacturer and model number of the vacuum.
Bill Gilbert - Antwoord Deel
There is no humming noise and the brush is not on the vacuum.
There is no humming and no brush is on the vacuum.
La aspiradora no se enciende
Porque puede ser .
La tengo cargando está tarde y la luz no para de parpadear
Es aspiradora escoba
Que le pasará
JUANA MARÍA PEREZ MOLINA - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 152
Afgelopen 30 dagen: 484
Altijd: 25,646
