Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Verkeerd geplaatste of lege batterijen
Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Als dat niet het geval is, plaats ze dan op de juiste manier. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, vervang de batterijen dan door een vers setje. Raadpleeg onze Batterijvervangingshandleiding als je hulp nodig hebt.
Defecte interne bedrading
Het is mogelijk dat een of beide zwarte en rode draden die de batterijen van je apparaat met de printplaat verbinden, loszitten. Als dit het geval is, zal onze Handleiding voor draadvervanging je helpen bij het opnieuw aansluiten van de bedrading.
Het scherm is moeilijk te zien
Als je moeite hebt om te zien wat er op het hoofdscherm staat, is het scherm waarschijnlijk niet helder genoeg. Het kan ook gewoon kapot zijn.
Helderheidsinstellingen staan te laag
Druk, terwijl het apparaat aanstaat, op de knop rechtsonder op het apparaat, direct onder de "R"-toets. Door op deze knop te drukken, kun je het contrast naar wens aanpassen door het te verhogen met de pijl naar rechts of te verlagen met de pijl naar links. Druk twee keer op de "OK"-knop om terug te keren naar de normale werking.
LED-achtergrondverlichting staat uit
Druk op de rode knop direct boven de "OK"-knop om door verschillende kleuren te bladeren en de favoriete kleur van je kind te kiezen. Dit helpt bij het kijken in omgevingen met weinig licht.
Defecte LED's
De LED's kunnen defect of losgekoppeld zijn, raadpleeg onze LED-vervangingshandleiding voor verdere hulp.
Scherm is kapot
Als geen van de bovenstaande oplossingen je probleem verhelpt, raadpleeg dan onze Schermvervangingshandleiding voor verdere hulp.
Geluid is te hard of te zacht
Het is moeilijk om geluiden uit het apparaat te horen, of het geluid is onaangenaam hard.
Onjuiste volume-instellingen
Druk, terwijl je apparaat aanstaat, op de knop met het luidsprekericoon aan de linkerkant. Druk op de pijl naar rechts op het apparaat om het volume te verhogen. Druk op de pijl naar links op het apparaat om het volume te verlagen. Druk één keer op de "OK"-knop om terug te keren naar de normale werking.
Als alternatief kan de muziek van het apparaat afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld. Druk op de gereedschapsknop (direct onder de R-knop). Druk vervolgens op "OK" en druk op de linker- of rechterpijl om het respectievelijk aan of uit te zetten.
Luidspreker werkt niet naar behoren
Als het aanpassen van de volume-instellingen je problemen niet oplost, moet je mogelijk je luidspreker vervangen of opnieuw aansluiten. Zie onze Luidsprekervervangingshandleiding voor hulp hierbij.
Apparaat loopt vast
Het programma loopt vast of reageert niet wanneer de knoppen worden ingedrukt.
Onderbroken stroomtoevoer
Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Verwijder de batterijen en laat het apparaat 3 minuten rusten. Plaats de batterijen terug in het apparaat en druk opnieuw op de aan-/uitknop om het in te schakelen. Raadpleeg onze Batterijvervangingshandleiding als je hulp nodig hebt.
Johnnie Cairns
522 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
My daughter got a Vtech My 1st Tablet as gift for Christmas. I have noticed that letter buttons e, f, g, h and i do not work. Please advise. Merry Christmas. Many thanks.
Clifford La Planche - Antwoord Deel
My son got his kidibuzz for Christmas now the screen is black.. I can hear it come on but i can't see the screen
Michelle cottman - Antwoord Deel
well my kiddibuzz volume doe not work how can i fix it
Aleah Harris - Antwoord Deel
My daughter little apps tablet got freezed.
Its not turning on or off….
Farfal Kitchen - Antwoord Deel
My kidibuzz does not work, l tried to charge it, reset it but the screen is all black like it doesn’t have battery
Roudha Alnuaimi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 7,511
