Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De ledjes van het apparaat helpen het scherm te verlichten. Deze handleiding helpt u bij het verwijderen en vervangen ervan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de 9,9 mm schroef die de batterijen bedekt met een PH1-schroevendraaier.
Leg de VTech Little Apps Tablet met de voorkant naar beneden op een vlak oppervlak, zodat je de achterkant van het apparaat duidelijk kunt zien.
Verwijder alle zeven 9,6 mm schroeven die rondom de omtrek van de achterbehuizing zitten met een PH1 schroevendraaier.
Draai de twee schroeven van 7,3 mm los met een PH0-schroevendraaier.
Til de beige printplaat voorzichtig op en leg deze opzij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
