Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
"De laptop reageert niet wanneer deze wordt ingeschakeld."
Lege batterijen
Als de laptop niet aangaat, moet je mogelijk de batterijen vervangen. Open het batterijdeksel aan de onderkant van de laptop met een muntstuk of een Phillips-kruiskopschroevendraaier. Verwijder met het deksel geopend de oude AA-batterijen en vervang ze door een nieuw paar. Nadat de batterijen zijn vervangen, sluit en vergrendel je het batterijdeksel weer.
Defecte verbinding
Het is mogelijk dat de verbinding met het moederbord moet worden gerepareerd.
Defect moederbord
Als je laptop niet aangaat nadat alle verbindingen zijn gecontroleerd, is het probleem een defect moederbord.
Laptopdisplay licht niet op
"De lampjes op het display werken niet."
Zwakke batterijen
Als het lampje of de lampjes op het display aan zijn maar zwak branden, zijn je batterijen mogelijk bijna leeg. Je kunt de stappen volgen die hierboven worden genoemd.
Kapotte leds
Als het lampje of de lampjes op het display helemaal niet aangaan, moeten de leds mogelijk worden vervangen.
Laptop speelt geen geluid af
"De laptop speelt geen geluid af of het geluid is vervormd."
Zwakke batterijen
Als je laptop vervormd geluid afspeelt, moeten de batterijen mogelijk worden vervangen.
Defecte volumeschakelaar
Als je laptop helemaal geen geluid afspeelt, is er mogelijk een defecte volumeschakelaar die moet worden vervangen.
Defecte luidspreker
Als alle verbindingen correct zijn en je laptop nog steeds geen geluid goed afspeelt, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
Laptop verandert niet van modus
"De laptop verandert niet van modus wanneer de schakelaar wordt gebruikt."
Defecte schakelaar
Als je laptop niet van modus verandert wanneer de modusschakelaar wordt gebruikt, is het mogelijk dat de schakelaar moet worden vervangen.
Laptopmuis werkt niet
"De muis van de laptop functioneert niet."
Verloren/defecte veer
Als de muis niet werkt bij gebruik, is het mogelijk dat de veer in het apparaat losgeraakt is en moet worden vastgemaakt of vervangen.
Knoppen werken niet
"De knoppen doen niets."
Slechte verbinding
Als de knoppen van de laptop niet functioneren, moeten de contactpunten op de knoppenprintplaat mogelijk worden schoongemaakt of vervangen.
Christopher Kourmoulakis
412 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Vetec laptop keeps switching off even after changing batteries
Anastasia Melanarkitis - Antwoord Deel
The screen dose not light up help
keithgregory56 - Antwoord Deel
I opened the laptop and found that there's a magnet inside it which can be placed anywhere..is there any specific place for it? We lost the sound on the laptop..rest all is good..
Ritu Gaur - Antwoord Deel
Please help in this
Hi,
I just bought the Vtech laptop and only the power button works. The rest of the buttons don't. Can I trouble shoot it myself
Thanks
Eunice.
Eunice Kamau - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 8,262
