Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan.
Wanneer ik op de aan-/uitknop druk, gebeurt er niets.
Defecte batterij
Als de telefoon niet aangaat, is het meest voorkomende probleem dat de batterij niet kan opladen. Zorg ervoor dat de telefoon volledig in het basisstation is geplaatst en de wandadapter in het stopcontact zit. Als dit het probleem met het inschakelen van de telefoon niet oplost, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
De batterij moet wellicht worden vervangen; dit kan worden gedaan met behulp van mijn Uniden DECT 6.0-accu vervangen handleiding.
Het toetsenbord functioneert niet
"Het toetsenbord licht niet op of laat me niet bellen, ook al druk ik op de cijfers."
Beschadigd of defect toetsenbord.
Als de rest van de telefoon goed lijkt te werken (batterij, scherm, enz.), kan het toetsenbord mogelijk doorgesneden bedrading hebben of simpelweg defect zijn. Controleer eerst of er geen vuil tussen de knoppen van het toetsenbord zit. Als het toetsenbord er goed gereinigd uitziet, moet het wellicht worden vervangen. Eenvoudige vervanging kan hier... worden uitgevoerd.
Geen beeld op het hoofdscherm
"Ik zie niets op het hoofdscherm"
Defect beeldscherm
Geen beeld kan er ook op wijzen dat het tijd is om het led-scherm te vervangen! Zorg er eerst voor dat de batterij niet de reden is waarom het hoofdscherm geen informatie weergeeft. Als dat wel het geval is, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de batterij. Zo niet, zorg dan dat je je Phillips #1 schroevendraaier en pincet bij de hand hebt! Je gaat deze gebruiken in combinatie met de Uniden Dect 6.0 Display vervangen handleiding.
148 opmerkingen
My phone says searching and has no dial tone.
monkat86 - Antwoord Deel
U have the same problem. Did you find a solution?
gerardmcnally - Antwoord Deel
My phone is on silent mode how do I take it off
Kenneth Sherby - Antwoord Deel
My phone is on silent mode need to ge it off.
ringfieldb - Antwoord Deel
Phone is in silent mode need to put it off.
