Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uniden Dect 6.0 Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Uniden Dect 6.0 Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het batterijcompartiment op de achterkant van de Uniden-huistelefoon.
      • Plaats uw vinger op de groef en trek de achterbehuizing recht naar achteren om bij de batterij te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Uniden Dect 6.0 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het witte batterijpakket uit het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Uniden Dect 6.0 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de poort met de rood-zwarte bedrading uit de stekker direct onder het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Uniden Dect 6.0 Display vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Uniden Dect 6.0 Display vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) de twee schroeven van 0,9 mm aan de achterkant van het apparaat aan weerszijden van het accupack.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Uniden Dect 6.0 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik uw vingers om de voorkant van de behuizing voorzichtig op te tillen en los te maken van de achterkant van de behuizing.
      • Risico op schade aan het apparaat: Zorg er bij het scheiden van de achterkant van de behuizing van de voorkant voor dat u deze vanaf de zijkanten opent, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Uniden Dect 6.0 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het losse toetsenbord uit de gevoerde gelbehuizing onder de voorste behuizing aan de voorkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Uniden Dect 6.0 Display vervangen, Gelbehuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de losse gelbehuizing onder het toetsenbord voor een betere toegang tot het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Uniden Dect 6.0 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het verbonden moederbord-onderdeel op en draai het opzij om toegang te krijgen tot de zijkant van de telefoon.
      • Risico op schade aan het apparaat: wees voorzichtig om te voorkomen dat de bedrading die het moederbord met de telefoon verbindt, wordt doorgesneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Uniden Dect 6.0 Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik voorzichtig de pincet om bij het moederbordpaneel te komen en til het recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Megan Lawrence
534 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 7,338
