Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De XV6700 gaat niet aan
Zodra u de voedingskabel loskoppelt, schakelt het apparaat uit.
Slechte verbinding
Controleer of uw oplader correct is aangesloten. Probeer indien mogelijk een ander apparaat op te laden met uw oplader. Hiermee kunt u vaststellen of het probleem bij de oplader of de batterij ligt. Als de oplader defect is, zult u een nieuwe moeten kopen.
Een lege batterij vervangen
Als de batterij het probleem is, moet u deze vervangen door een nieuwe. Volg hiervoor onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Telefoon gaat aan, maar start niet op
Krijgt u geen reactie, ook al staat de stroom aan?
Slechte batterijverbinding
Probeer de batterij te verwijderen en vervolgens terug te plaatsen. Onze handleiding voor het vervangen van de batterij toont de stappen.
Defect moederbord
Als de telefoon nog steeds niet opstart, heeft u mogelijk een defect moederbord. U kunt de handleiding voor het installeren van een moederbord volgen om een vervangend exemplaar te plaatsen.
Scherm is zwart
Geen idee wat uw telefoon weergeeft?
Apparaat staat uit
Eerst de basis: controleer of het apparaat is ingeschakeld.
Verwijder de batterij en plaats deze daarna terug. Schakel de telefoon in om te zien of het probleem is opgelost.
Defect scherm
Tijd om het scherm te vervangen. Volg de handleiding voor het scherm om een nieuw exemplaar te installeren. Hoewel een slechte verbinding zeer onwaarschijnlijk is, moet u de verbinding tussen het moederbord en het scherm dubbel controleren terwijl u de installatiestappen volgt.
Beeldkwaliteit is slecht
Is de beeldkwaliteit van rond 1950?
Wazige/korrelige foto's
Probeer dit om vuil van uw lens te verwijderen.
  1. Verzamel de volgende benodigdheden: uw apparaat, ontsmettingsalcohol, wattenstaafjes
  2. Schakel het apparaat uit.
  3. Giet een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol in de dop van de fles. Een klein schoteltje werkt hier ook prima.
  4. Doop het wattenstaafje in de alcohol. Laat overtollige alcohol eraf druppelen.
  5. Maak de lens grondig schoon om vuil en resten te verwijderen.
  6. Gebruik een droog wattenstaafje om de lens te helpen drogen.
  7. Laat de telefoon ten minste 10 minuten drogen voordat u deze weer gebruikt.
Camera vervangen
Als de beeldkwaliteit niet verbetert na het reinigen van de lens, moet u mogelijk de camera zelf vervangen. Volg de stapsgewijze instructies in de handleiding voor de camera.
Geen geluid
Hallo? Ben je daar?
De beltoon werkt niet
Controleer eerst of de telefoon niet op stil staat.
Als er nog steeds geen geluid is, probeer dan deze stappen:
  • Tik op het luidsprekerpictogram om het dialoogvenster Volume te openen.
  • Pas het telefoonvolume aan naar het gewenste niveau door de schuifregelaar te verplaatsen.
De luidspreker is defect
Als er nog steeds geen beltoon klinkt terwijl het volume hoog staat, volg dan de handleiding voor de externe luidspreker om een nieuwe luidspreker te installeren.
Tyson Janisch
344 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 622
