Ga door naar hoofdinhoud
Produceert je draagbare UE Boom 2-speaker geen geluid, ook al staat hij aan en brandt het aan-uitlampje? UE Boom 2-speakers zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze kunnen stoppen met geluid produceren. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Speaker-volume staat te zacht
Als de speaker aan staat en het aan-uitlampje brandt, maar er komt geen geluid uit de speaker, dan is het volume van de speaker misschien niet hard genoeg ingesteld. Druk op de volumeknop ‘+’ aan de zijkant van de speaker om het volume van de speaker te verhogen. Probeer daarna opnieuw muziek af te spelen via de speaker.
Volume van verbonden apparaat staat te zacht
Als het volume van de speaker hoog staat maar je hoort nog steeds geen geluid, dan staat het volume van je telefoon, tablet of ander apparaat dat met de speaker verbonden is wellicht te zacht. Zorg ervoor dat het volume op je apparaat op een hoorbaar niveau staat en probeer opnieuw muziek af te spelen via de speaker.
Apparaat is niet gekoppeld
Om muziek naar je UE Boom 2-speaker te streamen, moet er een apparaat via Bluetooth mee verbonden zijn. Controleer of je apparaat verbonden is met de speaker. Als het apparaat niet via Bluetooth verbonden is met de speaker, raadpleeg dan deze probleempagina voor UE Boom 2 Bluetooth-koppeling werkt niet voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
Aux-kabel niet correct aangesloten
Het is belangrijk om te weten dat de UE Boom 2-speaker is ontworpen voor gebruik met een 3-polige (geen microfoon of in-line afstandsbediening) (kabel)aansluiting. Gebruik geen 4-polige (met in-line microfoon) kabel, anders kun je problemen met het geluid ervaren. Steek de 3-polige 3,5mm-aux-kabel in de speaker en controleer of het volume op zowel het apparaat als de speaker hard genoeg staat.
Defecte speaker
Als je alle bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd en je UE Boom 2-speaker nog steeds geen geluid produceert, is het interne speakeronderdeel mogelijk defect. Gebruik de vervangingshandleiding voor de UE Boom 2-speaker om de interne speaker van het apparaat te vervangen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Ma boom 2 était en panne aussi. Plus aucun son ne sortait, même plus le son de demarrage sauf un POC.
Après démontage, un condensateur était dessoudé sur la carte-mère.
thebossme - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 7,563
