Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Joystick drift
Thumbstick reageert niet nauwkeurig op bewegingsinvoer.
Verouderde firmware
Als de firmware verouderd is, kan dit de oorzaak zijn van onnauwkeurige joystickmetingen. Verouderde firmware kan ook de kalibratie bemoeilijken.
Joystick is vies
Zorg ervoor dat er geen vuil of andere substanties onder de joysticks zitten. Als dit wel het geval is, gebruik dan een kleine hoeveelheid isopropylalcohol met een wattenstaafje om het vuil of de substantie te verwijderen, of gebruik een Xbox-reinigingsset. Zorg ervoor dat je niet te veel isopropylalcohol gebruikt.
Joystick is kapot
Als de joysticks verloren of kapot lijken, vervang ze dan met behulp van deze handleiding Vervanging van de joystickkap van de Turtle Beach Recon-controller
Vastzittende knoppen/geblokkeerde triggers
Knoppen reageren niet of lijken kapot of ontbrekend.
Opgehoopt vuil
Als knoppen niet ingedrukt kunnen worden, kan er iets onder de fysieke knop zitten, zoals vuil, dat de knop tegenhoudt. Om dit te verhelpen, verwijder je de knop met behulp van deze handleiding en maak je de onderkant schoon. Nadat deze schoon is, kan de knop weer op zijn plaats worden geklikt.
Defecte knoppen
Als knoppen nog steeds vastzitten of niet reageren nadat het vuil eronder is verwijderd, kunnen ze defect zijn. Gebruik deze handleiding om de knoppen te vervangen Vervanging van de voorste knoppen van de Turtle Beach Recon-controller .
Turtle Beach Recon reageert niet
Turtle Beach Recon gaat niet aan of reageert niet op enige bediening.
Losgekoppeld van spelconsole
Zorg ervoor dat je Turtle Beach Recon correct is verbonden met de spelconsole via een kabel. Doe dit door de meegeleverde USB-kabel in de bovenkant van de Turtle Beach Recon te steken en deze met de console te verbinden.
Defecte kabel
Als de Turtle Beach Recon correct via de USB-kabel met de console is verbonden, is het waarschijnlijk dat de bedrading zelf de verbinding verhindert. Controleer op breuken en probeer de kabel te vervangen door een nieuwe USB-kabel.
Waterschade
Waterschade kan de oorzaak zijn van talloze problemen met de Turtle Beach Recon. Zorg ervoor dat je de voor- en achterplaten verwijdert met deze handleiding onmiddellijk na blootstelling aan water. Dit helpt bij de luchtstroom en voorkomt verdere schade zodra het water in de componenten is binnengedrongen. Gebruik een schone doek om eventuele zichtbare druppels af te drogen. Zodra het apparaat grotendeels droog is, inspecteer je het moederbord op tekenen van corrosie met behulp van isopropylalcohol; hoe hoger de concentratie, hoe efficiënter. Als er zichtbare corrosie is, moet je de componenten demonteren en afzonderlijk reinigen.
Volg deze handleidingen om de voor- en achterplaten te demonteren om de componenten te drogen en te reinigen Vervanging van de frontplaat van de Turtle Beach Recon-controller en Vervanging van de achterplaat van de Turtle Beach Recon-controller
Defect moederbord
Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet hebben opgelost en je Turtle Beach Recon blijft niet reageren, dan is het moederbord zelf hoogstwaarschijnlijk de oorzaak. Moederborden kunnen om verschillende redenen defect raken, waaronder hitte, water en slijtage. In dit geval kan het moederbord worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Vervormde audio
Audio via de aansluiting koptelefoon is vervormd of niet hoorbaar.
Vuil in de aansluiting koptelefoon
Zorg ervoor dat de binnenkant van de aansluiting koptelefoon vrij is van stof en vuil dat de hoofdtelefoonverbinding kan verstoren. Verwijder vuil met een kleine hoeveelheid isopropylalcohol op een wattenstaafje en zorg ervoor dat je niet te veel alcohol gebruikt.
Losse aansluiting koptelefoon
Als je merkt dat de audio wegvalt, is dit waarschijnlijk te wijten aan een losse aansluiting koptelefoon. Controleer om dit te verhelpen of de aansluiting koptelefoon volledig vastzit in je Turtle Beach Recon. Als dat niet zo is, kan deze eenvoudig met de hand weer op zijn plek worden vastgedraaid.
Defecte audiopoort
Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, kan het ofwel aan de hoofdtelefoon die je gebruikt liggen, of aan de audiopoort zelf. Test je hoofdtelefoon op een ander apparaat. Als de audio nog steeds ontbreekt of vervormd is, moet je het moederbord en de audiopoort vervangen met behulp van deze handleiding Turtle Beach Recon Controller moederbord vervangen
Turtle Beach Recon maakt geen verbinding met pc
Turtle Beach Recon is via een USB-poort met de pc verbonden, maar wordt niet herkend door de pc.
Defecte USB-poort
Als de firmware van je Turtle Beach Recon up-to-date is, kan het probleem liggen aan een defecte USB-poort op je pc. Probeer verbinding te maken met een andere USB-poort als je pc er een heeft.
Incompatibele firmware
Als je de firmware hebt geüpdatet, maar de foutmelding "De firmware is niet correct geïnstalleerd (code28), er is geen compatibele firmware beschikbaar voor deze controller" tegenkomt, dan is de firmware mogelijk niet compatibel met je pc.
Mary Goodrow
716 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I’m needing help getting my stealth ultra game controller for the Xbox X console I’ve been lost my mind and I’m not able to access my Xbox account
Duane Berry - Antwoord Deel
I’m looking for a friend who will help me with my problem with my Xbox and I don’t know if I have any friends that can help
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 2,337
