Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen, Achterplaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen, Achterplaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen, Achterplaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om zeven 10 mm-schroeven uit de achterplaat te verwijderen.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de schroeven voor dat de schroevendraaier loodrecht op de schroef staat in de gebogen gedeelten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de achterplaat los te maken van de grips van je Turtle Beach Recon.
      • Gebruik je vingers om de achterplaat van de behuizing van je Turtle Beach Recon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen, Face Plate: stap 3, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen, Face Plate: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 10 mm schroeven van het moederbord met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om het moederbord vast te pakken.
      • Trek het moederbord en de joystickkapjes voorzichtig weg van de voorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon Controller Face Plate vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de zes 10 mm schroeven uit het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mary Goodrow
716 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 696
