Ga door naar hoofdinhoud
Geen geluid uit de luidsprekers
Wanneer je in de microfoon spreekt, komt er geen geluid uit de luidsprekers.
In de uit-stand
Als je microfoon geen geluid maakt, staat deze misschien uitgeschakeld. Hoewel het ongebruikelijk is, hebben sommige SM58's een ingebouwde aan-/uitknop op de handgreep. Als je microfoon een aan-/uitknop heeft, controleer dan of deze in de aan-stand staat.
Defecte kabel
SM58's zijn erg duurzaam, maar de XLR-kabel die hem met een mengpaneel of luidsprekers verbindt, raakt veel sneller beschadigd. Als je zeker weet dat je kabel is aangesloten op zowel de microfoon als het mengpaneel, probeer dan een andere kabel om te zien of dat het probleem oplost. Raadpleeg voor verdere instructies de handleidingen XLR-kabel loskoppelen en XLR-kabel aansluiten.
Gedempt kanaal
Als de mute-knop is ingedrukt, wordt het kanaal van de microfoon gedempt en bereikt er geen geluid de luidsprekers. De mute-knop van het kanaal bevindt zich normaal gesproken net boven de schuifregelaar of fader op het mengpaneel. Sommige mute-knoppen hebben mogelijk de tekst “on” in plaats van “mute”. Je ziet meestal rode, gele en groene lampjes op het mengpaneel als er signaal het mengpaneel bereikt.
Gain (versterking) te laag
Als je een mengpaneel gebruikt, is het mogelijk dat je gain te laag staat afgesteld. De gain regelt de hoeveelheid signaal die je mengpaneel binnenkomt en regelt in feite het volume. Probeer je gain tot ten minste 50% omhoog te draaien en kijk of de rode, gele en groene lampjes (geluidsmeter) op het mengpaneel oplichten. Als je mengpaneel geen geluidsmeter heeft, kun je op de PFL-knop drukken. De PFL-knop isoleert het kanaal van je microfoon op je hoofdtelefoon en de geluidsmeter van de hoofduitgang. Het indrukken van de PFL-knop heeft geen invloed op het geluid dat naar je luidsprekers gaat, dus je kunt deze veilig gebruiken tijdens een optreden.
Luidsprekers/mengpaneel uitgeschakeld
Als je luidspreker of mengpaneel is uitgeschakeld, wordt er geen geluid uitgezonden. Het mengpaneel staat aan als de lampjes op het mengpaneel branden. De luidsprekers hebben een groene aan-/uitknop die oplicht als de luidsprekers aan staan.
Losse of niet-aangesloten kabels
Als alle apparaten aan staan maar de lampjes niet branden, kunnen de kabels loszitten of niet goed zijn aangesloten. Controleer eerst de stroomkabels van de luidsprekers en het mengpaneel. Controleer vervolgens of de verbindingskabels tussen het mengpaneel en de luidsprekers goed vastzitten. Controleer ten slotte of de XLR-kabel van de microfoon is aangesloten op zowel het mengpaneel als de microfoon. Wanneer je de XLR-kabel in de microfoon steekt, moet je hem op zijn plek horen klikken.
Losse bedrading
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, is het probleem mogelijk intern. Als je microfoon een losse draad in de behuizing heeft, kan deze het signaal met tussenpozen of helemaal niet verzenden. Hoewel dit vaak gebeurt als de microfoon is gevallen, komt het soms voor bij normaal gebruik. Raadpleeg de handleiding Onderhoud capsule-frontplaat voor hulp bij het repareren van de bedrading.
Defecte XLR-(kabel)aansluiting
Als je microfoon een losse draad heeft tussen de transformator en de XLR-(kabel)aansluiting, kan het signaal met tussenpozen of helemaal niet worden verzonden. Dit gebeurt vaak bij normaal gebruik, maar kan ook optreden als de microfoon aan de kabel wordt gedragen. Raadpleeg de handleidingen Demontage XLR-(kabel)aansluiting en Draad XLR-(kabel)aansluiting voor hulp bij het repareren van de draden van de XLR-(kabel)aansluiting.
Defecte capsule
Als alle draden correct zijn aangesloten en er nog steeds geen geluid uitkomt, is de capsule mogelijk beschadigd. De capsule vertegenwoordigt ongeveer 70% van de kosten van de microfoon. Als je vermoedt dat de capsule het probleem is, kun je de microfoon het beste door een professional laten onderzoeken. De capsule raakt gemakkelijk beschadigd bij het verwijderen. Het is vaak kosteneffectiever om de hele microfoon te vervangen. Als je toevallig toegang hebt tot een andere capsule, kun je de handleiding Installatie capsule volgen.
Microfoon heeft statisch ruis, piepend of brommend geluid
"Er komt een achtergrondgeluid uit de luidsprekers."
Fantoomvoeding ingeschakeld
Als je fantoomvoeding aan staat, kan er ongewenst geluid uit de luidsprekers komen. De fantoomvoeding is normaal gesproken een knop of schakelaar boven op het mengpaneel. Probeer deze uit te schakelen om van het geluid af te komen.
Ongebalanceerde equalizer
Als je equalizer niet gebalanceerd is, gaan de verkeerde frequenties naar de luidsprekers. Zoek naar drie (of soms zes) knoppen onder de gain op elk kanaal. Met de knoppen met het label “High”, “Low” en “Mid” kun je de frequenties aanpassen die naar je luidsprekers gaan. Als je bijvoorbeeld een hoog piepend geluid hoort, kun je de “High”-knop op dat kanaal zachter zetten. Het is meestal het beste om te beginnen met alle knoppen recht omhoog en daarna indien nodig aanpassingen te maken.
Gain te hoog
Wanneer je gain te hoog staat, wordt er te veel signaal van je microfoon naar het kanaal op het mengpaneel gestuurd. Te veel signaal in het kanaal zorgt ervoor dat het geluid vervormt en er statische ruis ontstaat (ook wel 'clipping' genoemd). Meestal toont je geluidsmeter een rood lampje op dat kanaal als er te veel signaal is. Het verlagen van je gain en het verhogen van je fader helpt deze signaaloverbelasting te elimineren.
Microfoon veroorzaakt een piepend geluid uit de luidspreker
"Er komt een doordringende piep uit de luidsprekers wanneer de microfoon wordt aangezet."
Geluid opvangen van luidspreker
De microfoon kan geluid van de luidsprekers opvangen en versterken, waardoor een feedbackloop ontstaat. Door je microfoon van de luidspreker af te richten, verklein je de kans op een feedbackloop.
Volume te hoog
Als het volume te hoog staat, kan de microfoon geluid van de luidsprekers opvangen, ongeacht in welke richting deze wijst. Het volume op het mengpaneel lager zetten vermindert het geluid dat de microfoon opvangt. Om het lagere volume te compenseren, kun je de microfoon dichter bij de geluidsbron plaatsen.
Niet-aangepaste equalizer
Een feedbackloop kan ook worden veroorzaakt als de equalizer niet correct is gebalanceerd. De equalizer bestaat uit drie (of soms zes) knoppen, meestal onder de gain op elk kanaal. Met de knoppen met het label “High”, “Low” en “Mid” kun je de specifieke frequenties van je luidsprekers aanpassen. Feedback wordt meestal veroorzaakt door hoge of lage frequenties, dus je kunt de equalizer-knoppen gebruiken om deze frequenties te regelen.
Microfoon is erg zacht in de luidsprekers
"Het geluid uit de luidsprekers is moeilijk te horen."
Faders staan omlaag
Als de faders omlaag staan, kan het geluid van de microfoon gedempt zijn. De kanaalfader regelt het volume voor dat kanaal en de masterfader regelt het volume van al het geluid dat het mengpaneel verlaat naar de luidspreker. Zorg ervoor dat zowel de individuele kanaalfader als de master-uitgangsfaders omhoog staan.
Gain staat laag
Als het aanpassen van de faders het volume niet verhoogt, pas dan de gain-knop bovenaan het kanaal aan om het signaal naar het mengpaneel te versterken. De gain-knop is erg gevoelig; verhoog het signaal langzaam om feedback te voorkomen.
Pad-knop ingeschakeld
Als het verhogen van de gain-knop niet helpt, kan de pad-knop ook het volume verhogen. Wanneer de pad-knop is ingedrukt, vermindert deze het inkomende signaal naar het kanaal. Door de pad-knop omhoog te klikken, verhoog je het volume met 20 dB.
Ingesteld op verkeerde A/B-ingang
Als de verkeerde ingang is geselecteerd, kan het geluid uit de luidsprekers ook zwak zijn. De ingangsschakelaar is meestal gelabeld als "A/B" en schakelt tussen de twee ingangen. De schakelaar moet zich op het mengpaneel bevinden. Probeer te schakelen tussen de twee ingangen om te testen welke een betere geluidskwaliteit oplevert.
Defecte kabel
Als geen van de bovenstaande oplossingen het geluid uit de luidsprekers verhoogt, is het mogelijk dat een van de kabels die het mengpaneel met de luidsprekers of het mengpaneel met de microfoons verbindt, defect is. Probeer een andere kabel te gebruiken om het probleem op te lossen.
Microfoon wil niet loskoppelen van kabel
"De microfoon wil niet loskomen van de kabel of de (kabel)aansluiting van de microfoon valt eruit wanneer je probeert de kabel te ontkoppelen."
Druk op de knop van de XLR-kabelaansluiting
Als je problemen hebt met het verwijderen van de XLR-(kabel)aansluiting, druk je mogelijk niet op de ontgrendelingsknop van de kabel. Raadpleeg voor hulp bij het vinden van de XLR-knop de handleiding XLR-kabel loskoppelen.
Losse schroef
Als de schroef aan de onderkant van de microfoon loszit, wordt de XLR-(kabel)aansluiting mogelijk niet op zijn plek gehouden. Hoewel deze schroef kan worden losgedraaid, komt deze niet uit het gat. Hij blijft in de XLR-(kabel)aansluiting zitten. Zie de handleiding Aansluiting om de schroef vast te draaien.
Microfoon is vervuild
Er zit vuil op/in de grille of de handgreep van de microfoon of de grille ruikt onaangenaam.
Vuile handgreep van microfoon
Na verloop van tijd kan er vuil of aanslag ophopen op de handgreep van de microfoon. Het beste is om een desinfectiedoekje of een ander schoonmaakmiddel te gebruiken om de buitenkant van de microfoon af te vegen.
Vuile microfoongrille
Na verloop van tijd hopen speeksel en vuil zich op op de microfoongrille, waardoor deze erg vies wordt en soms gaat stinken. Volg de handleiding Onderhoud grille om het vuil van de microfoongrille te verwijderen.
Microfoon heeft een deuk in de grille (stalen bovenkant)
Er zit een zichtbare deuk in de grille.
Grille moet worden vervangen
Hoewel deuken in de grille kunnen veranderen hoe geluid de microfoon binnenkomt, vervangen de meeste mensen deze puur om esthetische redenen. Raadpleeg de handleiding Vervanging grille om de grille te vervangen.
Paul Ringelstein
644 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Leden
180 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - Antwoord Deel
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - Antwoord Deel
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - Antwoord Deel
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - Antwoord Deel
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 206
Altijd: 55,794
