Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De microfooncapsule is het belangrijkste onderdeel dat ervoor zorgt dat de microfoon werkt. Het is essentieel dat dit onderdeel naar behoren functioneert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Pak de basis van de microfoon met één hand vast. Pak met de andere hand de kraag net onder het rooster vast. Draai de kraag rechtsom om deze los te maken.
Verwijder met een verstelbare moersleutel de moer en de sluitring achter de frontplaat door de moer tegen de klok in te draaien.
Houd het zwarte plastic onderdeel onder het rooster in één hand vast. Houd de microfoonkraag in de andere hand vast.
Trek langzaam omhoog terwijl je het zwarte plastic onderdeel met de klok mee draait.
Open de microfooncapsule nooit. Pogingen om de capsule te repareren zullen resulteren in permanente schade.
Eenmaal geïnstalleerd, monteert u de microfoon weer in omgekeerde volgorde.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Thanks for that,
Can i just replace the capsule as seen in the last picture?
Has it to be resoldered? Where do those very fine copper wires go?
It's been a few years since I made the guide and no longer have any microphones nearby to examen, but if I remember correctly, there is no soldering between the capsule and the housing. I believe the housing is soldered to the rest of the body with the silver leads at the bottom left of the picture.
You can unscrew just the grill.
