Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met de monitor
De monitor gaat niet aan:
Dit apparaat heeft geen interne accu. Controleer of de stekker in een stopcontact zit dat stroom levert. Als u niet zeker weet of het stopcontact werkt, controleer dit dan met een ander apparaat waarvan u weet dat het werkt, of gebruik een voltmeter om te kijken of het stopcontact stroom geeft.
Monitor staat aan, maar geeft geen beeld:
Een van de volgende drie dingen is aan de hand:
  1. Uw lcd-monitor werkt niet meer. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van uw monitor om dit te verhelpen.
  2. De verbindingen in het apparaat zijn losgeraakt. Als dit het geval lijkt te zijn, gebruik dan deze handleiding als referentie terwijl u de monitor uit elkaar haalt om te controleren op losse verbindingen.
  3. Als geen van de bovenstaande twee oplossingen werkt, is een van de printplaten in uw apparaat (uw input-output board, logic board of power board) niet langer functioneel en moet deze vervangen worden.
Operationele problemen
Knoppen werken niet:
Controleer of de knoppen niet simpelweg verkeerd uitgelijnd zijn. Als dat zo is, probeer ze dan voorzichtig terug op hun plek te wiebelen. Als dit niet lijkt te werken, zijn de knoppen mogelijk kapot. Raadpleeg deze handleiding voor hulp bij het vervangen van de knoppen.
Geen geluid, of het geproduceerde geluid is niet correct:
Controleer of de volumeknop werkt. Als dat niet zo is, moet u het Input/Output board vervangen. Anders is wellicht uw luidspreker defect en moet u deze handleiding volgen om uw luidspreker te vervangen.
Schade aan de behuizing
De behuizing is gebarsten:
Als uw behuizing gebarsten is, kunt u deze handleiding volgen om de onderdelen van uw behuizing te vervangen.
Het scherm is gebarsten of heeft veel dode pixels:
Als u een van deze problemen ervaart, raadpleeg dan deze handleiding voor hulp bij het vervangen van uw scherm.
Kevin
22 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,087
