Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Polaroid LCD-0700P Input/Output Board vervangen
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
74
Altijd:
2.396
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Polaroid LCD-0700P Input/Output Board vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Polaroid LCD-0700P Input/Output Board vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het volledige apparaat om, zodat de onderkant van het apparaat naar boven is gericht.
      • Terwijl de onderkant van het apparaat naar boven is gericht, zoek je de 11 mm schroef in elke uiterste hoek van het apparaat. Verwijder de enkele 11 mm schroef uit elk van de vier hoeken met behulp van de kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid LCD-0700P Input/Output Board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid LCD-0700P Input/Output Board vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat zo dat de onderkant naar je toe wijst en de rand waar de behuizing en het apparaat samenkomen naar boven gericht is. De opening van het apparaat moet naar beneden wijzen.
      • In deze positie zie je een vouwlijn tussen het apparaat en de bovenste bedekking. Steek voorzichtig je blauwe plastic openingsgereedschap in de spleet van de vouwlijn, tussen de voor- en achterbehuizing om ze van elkaar te scheiden.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de voor- en achterbehuizing, aangezien de twee bij elkaar worden gehouden door een dunne bedrading.
      • Scheid de helften van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid LCD-0700P Input/Output Board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de input/output-Printplaat in de linkerbovenhoek van het apparaat. Deze ziet eruit als een groene Printplaat met bedrading die uitsteekt en verbonden is met de achterbehuizing.
      • Gebruik uw blauwe kunststof Openingsgereedschap om de meerkleurige bedrading los te koppelen die zich op de input/output-Printplaat bevindt. Dit is dezelfde meerkleurige bedrading die de achterbehuizing met de input/output-Printplaat verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid LCD-0700P Input/Output Board vervangen, Input/Output Board: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid LCD-0700P Input/Output Board vervangen, Input/Output Board: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid LCD-0700P Input/Output Board vervangen, Input/Output Board: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik twee blauwe plastic openingsgereedschappen om de drie kabelaansluitingen aan de zijkant van de connectorplaat te verwijderen.
      • Gebruik een Philips #0-schroevendraaier om de vijf schroeven op de plaat te verwijderen.
      • Een van de schroeven zit verborgen onder de zwarte tape, trek de tape dus voorzichtig opzij om erbij te kunnen. Zorg ervoor dat u de tape terugplaatst wanneer u de plaat opnieuw installeert.
      • Til de plaat uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Mario T
466 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 2,396
