Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Beats Studio eerste generatie
Apparaat gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingeschakeld, gaat het lampje op de schakelaar niet branden en produceren de hoofdtelefoons geen geluid.
Verkeerd geplaatste of lege batterijen
Voordat u de hoofdtelefoon uit elkaar haalt, probeer nieuwe batterijen te plaatsen. Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn geplaatst en stevig in de batterijhouder zitten. In de meeste gevallen is dit eenvoudige stapje voldoende om het probleem op te lossen.
Als u niet zeker weet hoe u de batterijen moet vervangen, raadpleeg dan deze handleiding: Beats Studio eerste generatie batterijen vervangen
Kapotte of losse aan-/uitknopafdekking
Als de schakelaar erg los aanvoelt of niet zachtjes klikt wanneer deze wordt in- of uitgeschakeld, moet de aan-/uitknopafdekking waarschijnlijk worden vervangen.
Deze handleiding laat zien hoe u bij de aan-/uitknop komt (volg deze tot stap 15). Als de plastic knopafdekking kapot is, kan deze eenvoudig worden vervangen. Als de schakelaar op het moederbord kapot is, moet er een nieuwe schakelaar worden gesoldeerd of moet het moederbord worden vervangen.
Speakers klinken vervormd
De speakers werken, maar er zijn ruis-anomalieën zoals gekraak, geknap, geplop, echo's of basvervorming hoorbaar.
Losse of kapotte verbindingen
Controleer of de in-line kabel stevig is aangesloten op zowel de hoofdtelefoon als het apparaat waarop audio wordt afgespeeld. Controleer of de aansluiting koptelefoon van beide apparaten schoon is en geen ophoping van stof of vuil bevat die de verbinding zou kunnen verstoren. Als er vreemde stoffen aanwezig zijn, schakel het apparaat uit en reinig het vuile gedeelte met een wattenstaafje en een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol of elektronicaschoonmaakmiddel.
Als de verbinding stevig is, probeer een ander apparaat en een andere in-line kabel, indien beschikbaar. Als het probleem aanhoudt, kan de hoofdtelefoon de oorzaak zijn, zie dit gedeelte van de gids voor probleemoplossing.
Hoofdtelefoon moet worden gereset
De hoofdtelefoon kan worden gereset door deze uit te schakelen, 10 seconden te wachten en vervolgens weer in te schakelen.
Geen geluid uit één speaker
Audio uit één speaker is hoorbaar, maar er is geen geluid uit de andere speaker hoorbaar.
Controleer of alle elektrische bedrading stevig is aangesloten op zowel de hoofdtelefoon als het apparaat waarop audio wordt afgespeeld. Zorg ervoor dat de aansluiting koptelefoon van beide apparaten vrij is van stof en vuil, aangezien dit de elektrische verbinding kan verstoren. Als er vreemde stoffen aanwezig zijn, schakel het apparaat uit en reinig het vuile gedeelte met een wattenstaafje en een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol of elektronicaschoonmaakmiddel.
Als al het andere faalt, probeer dan een ander apparaat en een andere in-line kabel, indien beschikbaar.
Beschadigde of kapotte hoofdbandbedrading
Als het probleem blijft bestaan, is er waarschijnlijk een draad die gesoldeerd moet worden. Nadat u heeft gecontroleerd of de in-line kabel functioneert, moet u de hoofdband uit elkaar halen om de bedrading te onderzoeken die de linker- en rechter-speaker met elkaar verbindt. Repareer of vervang deze indien nodig.
Zie deze vervangingshandleiding zodat u bij de hoofdbandbedrading kunt komen: Beats Studio eerste generatie hoofdband vervangen
Beschadigde of kapotte speakerbedrading
Als de kapotte draad niet in de hoofdband zit, dan moet deze in de speaker zitten. Volg deze handleiding om de speaker uit elkaar te halen en te bepalen of er sprake is van een losse draad. Soldeer verbindingen waar nodig opnieuw.
Geen geluid uit beide speakers
Er is geen audio hoorbaar uit beide speakers.
Onjuist ingestelde volume- of mute-instellingen
Toegegeven, het klinkt vrij eenvoudig, maar controleer eerst of het volume aanstaat en of de hoofdtelefoon niet op stil staat.
Bluetooth-verbinding is zwak of niet aanwezig
Zorg ervoor dat uw hoofdtelefoon correct is gekoppeld met uw audioapparaat. Voor de beste verbindingskwaliteit dient u ervoor te zorgen dat de audiospeler en uw hoofdtelefoon een directe zichtlijnverbinding hebben en zich binnen ongeveer 4,5 meter van elkaar bevinden.
Controleer de audiokabel(s) om er zeker van te zijn dat alles stevig is aangesloten en op zijn plaats zit. De aansluiting koptelefoon in beide apparaten moet relatief schoon zijn. Hoe minder stof of vuil in de aansluiting koptelefoon, hoe beter.
Haal de hoofdband uit elkaar om toegang te krijgen tot de bedrading die de linker- en rechter-speaker verbindt en zoek naar gerafelde of losse verbindingen. Soldeer indien nodig opnieuw.
Zie deze vervangingshandleiding voor de hoofdband: Beats Studio eerste generatie hoofdband vervangen
Beoordeel de staat van de bedrading in beide speakers. Zoek naar losse verbindingen of rafels. Soldeer indien nodig.
Zie de reparatiehandleiding voor de speaker: Beats Studio eerste generatie luidspreker vervangen
Als alle andere opties voor probleemoplossing voor dit symptoom zijn gecontroleerd en er is nog steeds geen geluid uit de speakers, kan de aan-/uitknop kapot zijn en moet deze worden vervangen. Als u vertrouwen heeft in uw technische vaardigheden en een vervangende aan-/uitknop heeft, kunt u gerust de aan-/uitknop van het moederbord desolderen. Het is echter in deze situaties veel makkelijker om simpelweg het hele moederbord te vervangen.
Deze handleiding laat zien hoe u bij de aan-/uitknop komt als u deze volgt tot stap 15. Volg de gehele handleiding om het moederbord te vervangen.
Mute-knop werkt niet
Uw hoofdtelefoon reageert niet wanneer de mute-knop wordt ingedrukt.
Als de mute-knop niet werkt, moet de hoofdtelefoon mogelijk worden gereset. De hoofdtelefoon kan worden gereset door de hoofdtelefoon uit te schakelen, ongeveer 10 seconden te wachten en ze weer in te schakelen.
Mute-knop zit vast
De mute-knop kan vastzitten als deze niet goed is gereset vanaf de laatste keer dat deze werd ingedrukt. Druk ongeveer vijf keer achter elkaar op de mute-knop terwijl de hoofdtelefoon uit staat. Schakel de hoofdtelefoon weer in en druk op de mute-knop terwijl er geluid wordt afgespeeld. Als het geluid niet wordt gedempt, kan de knop kapot zijn en moet deze worden vervangen. Als u ervaring heeft met solderen, kunt u de mute-knop van het moederbord desolderen en vervangen. Het is echter vaak makkelijker om simpelweg het hele moederbord te vervangen.
In-line kabelknop(pen) werken niet
Wanneer de bovenste, onderste of middelste in-line knop op de hoofdtelefoonkabel wordt ingedrukt, reageert het audio-afspeelapparaat niet of niet correct.
Controleer of de bedrading stevig is aangesloten op zowel de hoofdtelefoon als de audiospeler. Controleer of de aansluiting koptelefoon van beide apparaten schoon is en geen ophoping van stof of vuil bevat die de verbinding zou kunnen verstoren. Als u vuil ziet op een van de audio-aansluitingen, reinig deze dan met een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol of elektronicaschoonmaakmiddel.
Als de aansluiting koptelefoon van de hoofdtelefoon of de audiospeler er vuil uitziet, schakel het apparaat uit en reinig het. Het gebruik van een zeer kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol of elektronicaschoonmaakmiddel op een wattenstaafje of pijpenrager is een effectieve manier om de aansluiting te reinigen. Laat de aansluiting volledig drogen voordat u het apparaat probeert in te schakelen en te gebruiken.
Hoofdtelefoon en audiobron hebben incompatibele software
De knoppen op de kabel werken niet met elk audioapparaat. Volgens de pagina voor probleemoplossing op de Beats-website hebben de in-line kabelknoppen mogelijk beperkte compatibiliteit met niet-iOS-apparaten of apparaten waarop niet de nieuwste software is geïnstalleerd.
Beschadigde audiokabel
Als u weet dat de knoppen op een gegeven moment werkten op uw audio-afspeelapparaat en u geen grote updates op de audiospeler heeft uitgevoerd, maar een of meer van de knoppen op de kabel niet meer werken, moet de kabel wellicht gewoon worden vervangen. Als u vertrouwen heeft in uw technische vaardigheden en het vervelende proces van het repareren van de audiokabel wilt proberen, ga uw gang! Anders raden we u aan om gewoon een nieuwe kabel te kopen.
Clay Jacobs
469 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Leden
72 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Need a repair ? Feel free to comment and Ill be more than happy to help!
proideas37 - Antwoord Deel
I think i might need one please because i dont know whats wrong with the headphones
Emmanuel Manouan - Antwoord Deel
Everything on here is great but that is not the problem, my headphones do not work but everything on this list does not help, they make the click when I turn them on but they do not work when I turn them on and the light will not come up. Also, no sound comes from the headphones. Can you help me?
Jonathon Beauchamp - Antwoord Deel
If I leave them off for a while then turn them back in they work. However if I turn them off after having them play music they won't work when I turn them back on
Kaneki Ken - Antwoord Deel
I have beats by dre monster noise cancelling headphone, i have tried almost everything the only thing i havent done yet is open up the headphone. The issue with the headphones is that they stopped working altogether one day it was fine the next they stopped, i have tried different types of battereies and i am 100% sure its not batteries - i knew they stopped working when the noise cancelling button would not turn on it been almost two months now and im confused i really need help can anyone please help
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 90,858
