Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt de tablet niet aan.
Houd de aan-uitknop ingedrukt
Als het probleem met je tablet niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Het kan zijn dat de batterij leeg is en opgeladen moet worden. Sluit de oplader aan op de tablet en wacht ongeveer 5 minuten. Als de tablet wel aangaat maar niet aan blijft nadat de stekker is verwijderd, dan is de batterij defect en moet deze vervangen worden. Als de tablet helemaal niet aangaat, lees dan verder.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als dit het geval is, moet het beeldscherm worden vervangen.
Defect moederbord
Als de tablet nog steeds niet aangaat, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan het moederbord.
Slecht/geen geluid
Het geluid uit de luidsprekers is onhoorbaar of klinkt krakend.
Tablet staat op stil
Het probleem kan zijn dat de tablet simpelweg op stil staat, dus controleer of dit het geval is.
Kapotte volumeknoppen
De volumeknoppen op je tablet kunnen kapot zijn. Hierdoor kun je het volume van de tablet mogelijk niet aanpassen. Als dit het geval is, moeten de volumeknoppen worden vervangen.
Kapotte luidsprekers
Als er geen of nauwelijks geluid is en het geluid krakend klinkt, is de kans groot dat een of meer van je luidsprekers kapot zijn. De manier om dit probleem op te lossen is door de luidsprekers te vervangen.
Camera werkt niet
De camera werkt helemaal niet of maakt slechte foto's.
Vuile cameralens
Als de foto's wazig, donker of troebel lijken, kan er vuil of vlekken op de cameralens zitten. Als dit het geval is, veeg de cameralens dan schoon met een zachte, schone doek.
Camera is beschadigd
Als de camera nog steeds niet werkt, dan is de camera beschadigd en moet deze worden vervangen.
Aanraakscherm reageert niet
Je tablet herkent de aanraakinvoer op het voorpaneel niet.
Defect aanraakscherm
Het is mogelijk dat het aanraakscherm defect is. Als dat zo is, moet je het voorpaneel vervangen.
Defect logic board
Als het vervangen van het voorpaneel de aanraakinvoer niet herstelt, moet het moederbord worden vervangen.
Oververhitting
Het apparaat is te heet om aan te raken of gaat onverwacht uit.
Overmatig gebruik
Als je het apparaat te veel gebruikt, zal de tablet oververhit raken.
Probeer het apparaat niet te veel te gebruiken, vooral niet wanneer het wordt opgeladen. De tablet heeft tijd nodig om af te koelen.
Probeer het apparaat uit te schakelen zodat het kan afkoelen.
Volle opslag
Soms kan het gebruik van te veel applicaties ervoor zorgen dat het apparaat oververhit raakt.
Om dit op te lossen, sluit je applicaties die je niet gebruikt.
Ophoping van vuil en stof
Deeltjes komen het apparaat binnen via kleine openingen zoals de luidspreker.
Om dit te verhelpen, maak je het achterpaneel los om vuil of stof dat zich in het apparaat heeft opgehoopt te verwijderen.
Mary Wilkinson
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Lid van Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 Leden
24 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Cant update any aps can someone help
Paul Hayden - Antwoord Deel
Tablet is asking for 4 digit pass code
mata.joseph - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 2,558
