Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Trio STEALTH-9 Cameravervanging
Wat je nodig hebt
    1. Trio STEALTH-9 Cameravervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips-kruiskopschroeven aan de zijkant van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio STEALTH-9 Cameravervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak een van de Openingsgereedschap en steek dit in het midden van de tablet, beginnend aan de kant van de USB-poort.
      • Houd het gereedschap op zijn plek, pak een van de 6 openingsplectrums en schuif deze door de opening die je met het Openingsgereedschap hebt gemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio STEALTH-9 Cameravervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ga verder rond de zijkanten van de tablet met het opening plectrum, en zorg ervoor dat je de openingen die je hebt gemaakt met je hand of het Openingsgereedschap behoudt.
      • Je zult wat ploppende geluiden horen terwijl je rondgaat met het plectrum. Maak je geen zorgen, dit is volkomen normaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Trio STEALTH-9 Cameravervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van de tablet om de interne onderdelen bloot te leggen.
      • Om te vervangen knijpt u elk van de uiteinden samen totdat alle vier de zijden gesloten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Trio STEALTH-9 Cameravervanging, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 2 Trio STEALTH-9 Cameravervanging, Camera: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder langzaam de twee stukjes elektrische tape die de lintkabel van de camera op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Trio STEALTH-9 Cameravervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Trio STEALTH-9 Cameravervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de #00 schroef die de cameramontage vasthoudt en verwijder vervolgens de cameramontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Trio STEALTH-9 Cameravervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Trio STEALTH-9 Cameravervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak de lintkabel van de camera los van het moederbord met uw vingernagel of een plastic openingsgereedschap.
      • Verwijder de camera uit de omlijsting en vervang deze indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
[deleted]
415 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 489
