Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Chromebook gaat niet aan
De laptop reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Misschien niet opgeladen
Controleer of de Chromebook aangaat als u de lader aansluit.
Defecte aan-/uitknop
Als de computer volledig is opgeladen en nog steeds niet aangaat wanneer u op de aan-/uitknop drukt, is de aan-/uitknop mogelijk niet verbonden. Controleer of de aan-/uitknop correct is aangesloten op het moederbord. Als de aan-/uitknop goed is aangesloten, is de knop zelf mogelijk kapot. Om dit probleem op te lossen, moet u de aan-/uitknop vervangen.
Defecte batterij
Als de aan-/uitknop correct is aangesloten en u er zeker van bent dat deze goed werkt, kan de batterij het probleem zijn. Vervang de batterij als het apparaat niet aangaat. Deze handleiding voor batterijvervanging kan u helpen bij het vervangen van de batterij.
Geen geluid
Geluid wordt niet afgespeeld of klinkt vervormd tijdens het afspelen
Mogelijk is een koptelefoon aangesloten
Controleer of u per ongeluk de koptelefoon aangesloten heeft gelaten; als u wilt dat het geluid via de speakers wordt afgespeeld, verwijder dan de koptelefoon.
Controleer of de computer niet op stil staat
Controleer het statusgebied om er zeker van te zijn dat de computer niet op stil staat of op een laag volume is ingesteld. Zet het volume hoger als het geluid te zacht is.
Defecte speaker
Uw speakers zijn mogelijk kapot als u nog steeds geen geluid hoort. Vervang de speakers met behulp van deze handleiding voor speakervervanging om u te helpen.
Niet-reagerend trackpad
Wanneer u de muis probeert te bewegen via het trackpad, is er geen beweging of een vertraagde reactie
Trackpad is mogelijk vuil
Reinig het trackpad met een licht vochtige, pluisvrije doek en veeg daarna overtollig vocht weg.
Defect trackpad
Het trackpad kan beschadigd zijn of niet werken. Controleer of het trackpad correct is aangesloten in de Chromebook. Als het trackpad defect is, moet u het mogelijk vervangen.
Lawaai van de laptop
Terwijl u op uw Chromebook werkt, maakt de laptop buitensporig veel lawaai.
Vuile ventilator
Er kan vuil opgehoopt zijn in de ventilator, wat de beweging belemmert. Open de behuizing en inspecteer de ventilator om te zien of het apparaat vuil is. Als er een kleine hoeveelheid vuil aanwezig is, gebruik dan een spuitbus met perslucht. Als het apparaat nog steeds vuil lijkt, gebruik dan een pluisvrije doek om het vuil voorzichtig weg te vegen.
Ventilatorlawaai
De ventilator draait mogelijk niet goed, wat een schurend geluid veroorzaakt. Probeer de ventilator handmatig te bewegen om te zien of er een obstructie is. Vervang de ventilator volgens deze handleiding voor ventilatorvervanging als deze niet beweegt.
Fout op de harde schijf
De harde schijf kan geluiden maken zoals klikken, malen, trillen of piepen; dit zijn tekenen van een falende harde schijf, die u moet vervangen.
Hard ventilatorlawaai
Dit kan gebeuren doordat het besturingssysteem van Chrome te veel programma's tegelijk uitvoert; u kunt de Chromebook opnieuw opstarten of de ventilator van de Chromebook vervangen.
Chromebook laadt niet op
Wanneer u de lader aansluit, lijkt de Chromebook niet op te laden. Een ander teken kan zijn dat de Chromebook niet werkt tenzij de lader is aangesloten
Defecte DC-stroomaansluiting
Als de batterij alleen oplaadt nadat de positie van de stekker van de AC-adapter in de aansluiting is aangepast, is de DC-aansluiting defect. Een nieuwe lader moet worden aangeschaft.
Defecte batterij
Als de Chromebook uitvalt of weigert aan te gaan wanneer de lader niet is aangesloten, kan de batterij beschadigd zijn. U moet de batterij vervangen volgens deze handleiding voor batterijvervanging.
Chromebook is traag
Tijdens gebruik is er vertraging in processen en heeft de Chromebook tijd nodig om de commando's van de gebruiker te verwerken
Te veel applicaties tegelijk actief
Omdat Chromebooks bescheiden specificaties hebben, kunnen ze mogelijk de taken die u wilt uitvoeren niet bijhouden. Probeer enkele applicaties of vensters te sluiten om uw Chromebook sneller te laten reageren.
Verouderde versie van besturingssysteem
Controleer uw statusbalk om te zien of er Chromebook-updates zijn.
Trage internetverbinding
Zorg ervoor dat de Chromebook een internetverbinding heeft. Probeer via andere elektronische apparaten verbinding te maken met internet om te zien of de verbinding de oorzaak is van de traagheid. Soms werkt de browser zelf traag, dus probeer over te schakelen naar een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome. Als u geen verbinding kunt maken met internet via wifi, moet u mogelijk uw wifi-printplaat vervangen volgens deze handleiding.
Camera werkt niet correct
Camera gaat niet aan of het beeld is vervormd.
Camera is vuil
Als de camera aangaat en het beeld vervormd is, probeer dan de lens te reinigen met een schermreiniger. Als het reinigen van de camera het beeld niet verbetert, is de camera mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Oude versie van camerastuurprogramma
Zoek naar eventuele updates voor de camera en start de Chromebook opnieuw op. Probeer daarna de camera opnieuw te gebruiken. Als deze nog steeds niet werkt, probeer dan een andere applicatie die de camera gebruikt. Als u nog steeds problemen ondervindt, update dan de camera.
Computer crasht
Computer crasht tijdens normaal gebruik.
Te veel applicaties open op de achtergrond
Open uw Taakbeheer om te zien of uw computer te veel apps tegelijk uitvoert. Sluit enkele apps om dit probleem hopelijk op te lossen.
Niet genoeg RAM
Uw computer crasht mogelijk omdat deze niet genoeg RAM-geheugen heeft. Upgrade uw RAM-geheugen.
Scherm werkt niet
Als het lcd-scherm van de Chromebook beschadigd is of niet goed werkt
Zwart scherm
Als het scherm van de laptop niet aangaat en zwart blijft, kan het interne scherm beschadigd zijn. U moet mogelijk het scherm vervangen om dit probleem op te lossen.
Dode pixels op het scherm
Als er een of meer niet-reagerende pixels op het scherm staan, zijn de pixels mogelijk dood. De enige oplossing voor dit probleem is het vervangen van het scherm.
Gebarsten scherm
Als het scherm duidelijke barsten heeft die het zicht belemmeren, is de oplossing om het scherm te vervangen.
Jillian Thomas
209 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Hello. Thank you in advance for having this page available.
My C3300 has a dark screen when initially turned on. It continues for over a minute as such. This is followed by a bright white screen with the color wheel and word CHROME. It lasts 1-2 seconds. Progressing to the long duration of a white screen with the chrome color-wheel again in a smaller format along with the words YOUR SYSTEM IS REPAIRING ITSELF. PLEASE WAIT.
I’ve had patience many times as I’ve turned the system off after several hours of the nothing-happens loop. The white screen showing …REPAIRING… comes on for a couple minutes then goes black, then loops as mentioned.
Oh, there’s a grey spiny-thing that keeps me entertained on the white screen. LOL
Again, thanks in advance if you read this and have an answer. Fred, Grand Ledge, MI.
fred king - Antwoord Deel
One more comment… The above happens both plugged into power source and on it’s own battery. I’ve tried cleaning the keyboard as well. If there were a pin-hole I’da pushed it by now. Again, my thanks in advance if anyone’s out there and hits me up through email.
LOADING CHROMEBOOK OS RECOVERY - THE FOLLOWING MESSAGE APPEARS AFTER SEVERAL MINUTES “AN UNEXPECTED ERROR HAS OCCURED. PLEASE REFER TO THIS URL FOR TROUBLESHOOTING TIPS: https://www.google.com/chromeos/recovery
The URL is quite general and not much use when it comes to issues recovering ChromeOS- points you to go to the chromebook manufacturer for assistance, and the Toshiba page doesn’t seem to have ANY Chromebook assistance or even acknowledge they exist beyond recognizing the model. It has a drop down menu “choose operating system” and there is but one system - Windows 10 - not Google ChromeOS
Any advice for recovering this chromebook?
NZ Moira - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 792
