Ga door naar hoofdinhoud
Zodiac gaat niet aan
Het Zodiac-apparaat gaat niet aan, zelfs niet als het is aangesloten.
Kapot scherm
Het transflectieve lcd-scherm is verbrijzeld of gebarsten door een impact. Volg onze scherminstallatiehandleiding.
Lege batterij
Als het apparaat na een paar uur opladen niet aangaat, heeft de lithium-ionbatterij waarschijnlijk het einde van zijn levensduur bereikt en moet deze worden vervangen. Volg onze batterijinstallatiehandleiding.
Laag schermcontrast
Het schermcontrast staat mogelijk op de laagste instelling. Dit kan worden verholpen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Sleep bij de prompt de helderheidsschuifbalk naar rechts en geef daarna aan dat u klaar bent.
Bevroren scherm
U kunt een zachte reset of een harde reset uitvoeren.
  • Voer een zachte reset uit
    1. Gebruik een puntig voorwerp, zoals een stylus, en druk lichtjes op de resetknop in het midden van het achterpaneel.
  • Voer een harde reset uit (alleen doen als de zachte reset niet werkt!)
    • Zorg ervoor dat de zachte reset niet heeft gewerkt, omdat bij een harde reset het geheugen wordt gewist.
  1. Houd de aan-/uitknop op het voorpaneel ingedrukt.
  2. Gebruik een puntig voorwerp om op de resetknop op het achterpaneel te drukken terwijl u de thuisknop ingedrukt houdt.
  3. Laat de aan-/uitknop los.
  4. Wanneer een bericht u vraagt om te bevestigen dat u een harde reset wilt voltooien, drukt u op de functieknop aan de voorzijde om de harde reset te bevestigen.
  5. Druk op de thuisknop om een zachte reset uit te voeren.
Als de zachte en harde reset niet hebben gewerkt, is de digitizer mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Kapotte knoppen
Na verloop van tijd kunnen de analoge stick en het stuurkruis beschadigd raken door overmatig gebruik en zullen ze niet meer correct werken.
Problemen met de analoge stick
De beweging van de analoge stick is beperkt en/of de stick beweegt niet meer. Dit betekent dat de analoge stick moet worden vervangen. Volg onze vervangingshandleiding voor de analoge stick.
Problemen met de schouderknoppen
De schouderknoppen werken niet naar behoren en moeten worden vervangen. Volg onze installatiehandleiding voor de schouderknoppen.
Problemen met het stuurkruis
Het stuurkruis reageert niet of zit vast. Problemen kunnen zijn:
  • Er zit een klein deeltje vast in de gleuf tussen een knop en de plastic behuizing
    1. Om kleine deeltjes te verwijderen, probeert u een pincet of iets kleins te gebruiken om het deeltje weg te borstelen terwijl u het apparaat zo vasthoudt dat het deeltje eruit kan vallen.
  • Defecte contactpunten van het stuurkruis
    1. Volg voor defecte contactpunten van het stuurkruis en andere problemen waarbij geen deeltjes in de gleuven vastzitten, onze installatiehandleiding voor het stuurkruis.
Audioproblemen
De Zodiac produceert geen geluid wanneer deze is ingeschakeld, of het geluid is vervormd.
Koptelefoon aangesloten
Er is mogelijk een koptelefoon aangesloten, waardoor het geluid van de luidsprekers naar de koptelefoon wordt geleid. Koppel uw koptelefoon los.
Audio-aansluiting vast in de hulpingang
Een aansluiting van een koptelefoon kan zijn afgebroken en vastzitten in de hulpingang. Hierdoor wordt het geluid naar de hulpingang geleid in plaats van naar de luidsprekers.
Eenvoudigste oplossing
  • Men kan proberen de audio-aansluiting uit de hulpingang te trekken met hulpmiddelen zoals een pincet of door creatief te zijn. (Bijvoorbeeld door een kleine metalen staaf te pakken die u aan één uiteinde hebt vastgelijmd en deze vervolgens op de afgebroken audio-aansluiting te plaatsen. Zodra de lijm is gedroogd, trekt u aan de metalen staaf en zou de audio-aansluiting uit de poort moeten komen.)
Laatste redmiddel
  • Als u geen methode kunt vinden waarmee u uw audio-aansluiting uit de hulpingang kunt verwijderen zonder het apparaat ernstig te beschadigen, moet u het apparaat demonteren. Volg onze installatiehandleiding voor de hulpingang tot het punt waarop u de audio-aansluiting kunt verwijderen.
Storing in geluidscomponent
Als het geluid vervormd is, kan het probleem liggen bij het geluidscomponent. In dit geval, aangezien het geluidscomponent zich op het moederbord bevindt, moet mogelijk het gehele moederbord worden vervangen. Volg onze demontagehandleiding voor het moederbord om dit te vervangen.
Miles
13 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,731
