Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
102
Altijd:
1.530
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Tweezers
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
    1. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Torx-schroeven T5 van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek een spudger tussen het voor- en achterpaneel.
      • Oefen neerwaartse druk uit op de spudger om het achterpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de batterij onder de bruine bedradingstape vandaan.
      • Wees voorzichtig met de bedrading die nog aan de andere kant van de batterij is aangesloten. Trek er niet aan, anders kan er schade ontstaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de witte stekker langzaam uit de houder. Pak de zijkanten stevig vast met een pincet en wiebel voorzichtig heen en weer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 2 Philips #00-schroeven aan beide uiteinden van het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek het zwarte klepje van het geheugenkaartslot eraf met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 2 Philips #00-schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de 2 bruine uiteinden van de bedrading los van elk uiteinde van het moederbord. Trek ze voorzichtig recht naar buiten met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het moederbord en het schermonderdeel diagonaal naar linksboven weg van de ingang van de hulpingang om deze te verwijderen.
      • Lijm die de hulpingang met de behuizing verbindt, kan het verwijderen bemoeilijken. Oefen voorzichtig kracht uit indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de 2 bruine uiteinden van de kabeltape aan de linkerkant van het batterijslot op het moederbord los met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de grote bruine platte kabel los van het moederbord.
      • Pel de zwarte tape terug van de platte kabel met een pincet.
      • Til de zwarte, scharnierende plastic vergrendeling op met een pincet om de platte kabel vrij te maken.
      • Het scherm en de onderdelen van het moederbord kunnen nu van elkaar worden gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Tapwave T2907US Zodiac 2 analoge stick vervangen, Analoge stick: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de analoge stick recht omhoog uit zijn component op het moederbord te verwijderen.
      • Hij zou op zijn plaats moeten klikken bij het installeren van een nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniel Wiseman
133 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 1,530
