Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan of uit
De tablet gaat niet aan of uit, wat je ook probeert.
Batterij is leeg
Als je de tablet een tijdje niet hebt gebruikt of als de batterij bijna leeg was toen je hem voor het laatst gebruikte, is de batterij mogelijk leeg. Als dit het geval is, sluit dan de oplader aan op de tablet en steek de stekker in een stopcontact. Als de tablet oplaadt, wordt er een scherm weergegeven met een afbeelding van een oplaadbare batterij.
Aan-/uitknop werkt niet
Als de tablet niet aangaat, kan de aan-/uitknop defect zijn. Controleer de knop op schade of loszittende onderdelen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop voor verdere instructies.
Batterij houdt de lading niet vast
Als de batterij goed lijkt op te laden, maar de tablet niet aangaat wanneer de stekker eruit is, houdt de batterij mogelijk de lading niet vast. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de batterij voor verdere instructies.
Scherm is kapot
Als er geen beeld is terwijl de tablet is aangesloten, werkt het scherm mogelijk niet. Druk op de aan-/uitknop terwijl het apparaat is aangesloten. Als er dan nog steeds geen beeld is, werkt het scherm mogelijk niet. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het scherm voor verdere instructies als dit het probleem is.
Oplaadkabel kapot
Als er geen beeld is terwijl de tablet is aangesloten, kan er een probleem zijn met de oplaadkabel. Controleer de kabel op stof of obstructies en op schade aan de bedrading. Verwijder eventuele obstructies. Bij zichtbare schade moet de kabel mogelijk worden vervangen.
Oplaadpoort kapot of verstopt
Controleer de oplaadpoort op de tablet op obstructies of schade.
SD-kaart wordt niet gelezen
De SD-kaart wordt niet herkend door de tablet of is ontoegankelijk voor de gebruiker.
SD-kaart niet volledig geplaatst
Het is mogelijk dat de SD-kaart niet volledig in de gleuf is geplaatst. Druk op de kaart totdat je een zachte klik hoort. Dit moet garanderen dat de kaart volledig in de gleuf zit.
SD-kaart niet gekoppeld
Soms lukt het de tablet niet om de SD-kaart automatisch te koppelen. Om dit probleem op te lossen, ga je naar de instellingen van de tablet, ga je naar "opslag" en selecteer je "SD-kaart koppelen."
Tablet gaat niet in liggende modus
Bij het draaien van de tablet schakelt deze niet over van de liggende naar de staande modus of vice versa.
Automatisch draaien is uitgeschakeld
Als het tabletscherm niet automatisch draait, is het mogelijk dat de instelling voor automatisch draaien is uitgeschakeld in de systeemsoftware. Ga naar "instellingen," selecteer "toegankelijkheid" en schakel automatisch draaien in.
Versnellingsmeter is kapot
De laatste mogelijke oorzaak waardoor de tablet niet draait, is een potentieel defecte versnellingsmeter. Om dit te herstellen, moet het moederbord worden vervangen.
Tabletscherm is te donker
Het scherm van de tablet is erg donker en moeilijk te zien.
Helderheid staat op een lage instelling
Het is mogelijk dat het tabletscherm te donker is vanwege de helderheidsinstelling van de tablet. Open de applicatie voor tabletinstellingen, ga naar het menu voor weergave en verhoog de helderheid van het scherm.
Batterij is niet opgeladen
Als het batterijniveau van het apparaat laag is, wordt het scherm automatisch gedimd om stroom te besparen. Om dit probleem op te lossen, laad je eenvoudig de batterij op en zal het scherm terugkeren naar de vorige helderheidsinstelling.
Tablet is bevroren
Soms bevriest de helderheid van het scherm simpelweg en komt de helderheidsinstelling vast te zitten. Als dit het geval is, kan het uit- en weer aanzetten van de tablet het probleem oplossen.
Scherm is kapot
Het is ook mogelijk dat het scherm donker is omdat het display defect raakt. Om dit probleem op te lossen, is het noodzakelijk om het display te vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het scherm voor verdere instructies.
Inloggen niet mogelijk
Het wachtwoord voor je tablet werkt niet of je bent het vergeten, waardoor je niet kunt inloggen op je tablet.
Wachtwoord vergeten
Het is mogelijk dat je je wachtwoord simpelweg bent vergeten. Soms is een wachtwoord gemakkelijk te onthouden door de gebruiker als er een hint is toegevoegd om de gebruiker te herinneren aan het moment waarop het wachtwoord is aangemaakt, en het bekijken van de hint zal de gebruiker in staat stellen het zich te herinneren aan de hand van deze "hint."
Wachtwoord niet zoals verwacht
Het is mogelijk dat het wachtwoord bij het aanmaken niet correct is ingevoerd. Als er meerdere beheerdersgebruikers op een tablet zijn, heeft een andere beheerder mogelijk toegang tot het wachtwoord van je account. Zo niet, dan zijn gebruikersaccounts op elk platform tegenwoordig gekoppeld aan e-mailaccounts, wat de gebruiker de mogelijkheid geeft om de serviceprovider een link naar het e-mailadres te laten sturen om een nieuw wachtwoord aan te maken.
Michael Ferko
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Can't access Google email, try later for 6 months now?!?!?! L have access to my email via other devices.
Lori - Antwoord Deel
I have to explorer
I have access to explorer and internet
Factory reset several time, still no cure.
How do I reset the tablet
Yoli Noyes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,416
