Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van de Tagital T9X te vervangen.
Wat je nodig hebt
Zorg dat de tablet is uitgeschakeld en verwijder de twee 5 mm kruiskopschroeven aan de bovenkant van de tablet.
Gebruik een 1 cm breed plastic Openingsgereedschap om het achterpaneel te verwijderen. Ga rondom het gehele achterpaneel om een veilige verwijdering te garanderen.
De aan-/uitknop, de terugknop en de volumeknop zitten niet stevig vast aan het paneel; de kans is groot dat ze eraf vallen tijdens het verwijderen van het paneel.
Gebruik een plastic spudger om de accu voorzichtig uit zijn positie te wippen. Zorg ervoor dat u de accu tijdens dit proces niet doorboort of verbuigt.
De enige bedrading die verwijderd moet worden, zijn de rode en zwarte draden die aan de accu en het moederbord zijn gesoldeerd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
