Ga door naar hoofdinhoud
De TI-Nspire is de eerste in de reeks Nspire grafische rekenmachines van Texas Instruments.
De rekenmachine gaat niet aan
Uw rekenmachine gaat niet aan.
Niet aangesloten toetsenbord
Als u op de "ON"-knop op het toetsenbord heeft gedrukt en de rekenmachine reageert niet, moet het toetsenbord mogelijk worden aangepast. Zie de Connecting the Keypad handleiding.
Lege batterijen
Als u op de "ON"-knop heeft gedrukt en er verschijnt een afbeelding van een lege batterij, moeten de batterijen worden vervangen. Raadpleeg de Installing Batteries into a TI-Nspire Calculator handleiding.
Laag contrast
Als het scherm leeg lijkt, moet de contrastinstelling mogelijk worden aangepast. Zie Adjusting Contrast on TI-Nspire Calculator.
Het scherm licht niet op
Het scherm functioneert niet naar behoren.
Gebarsten scherm
Als er een barst in het scherm zit, moet het scherm worden vervangen om het apparaat volledig te kunnen gebruiken. Volg de stappen in de Replacing TI-Nspire Calculator Screen handleiding om het scherm te vervangen.
Toetsenbord reageert niet
De toetsen activeren geen functies.
Knop zit vast
Als een knop vastzit of niet kan worden ingedrukt, kan dit worden veroorzaakt door stofophoping. Het toetsenbord moet worden gereinigd. Raadpleeg de TI-Nspire Calculator Button Cleaning handleiding.
Rekenmachine leest het toetsenbord niet
Als geen van de toetsen werkt, is het mogelijk dat het toetsenbord niet goed is aangesloten en moet worden aangepast. Zie Connecting the Keypad voor stappen om dit probleem op te lossen.
Rekenmachine is vastgelopen
Uw rekenmachine is bevroren of uitgeschakeld tijdens gebruik.
Voert bepaalde TI-84-programma's niet uit
Als u het TI-84-programma heeft gedownload, is de rekenmachine mogelijk vastgelopen omdat er een ander programma nodig is om het uit te voeren. Zie de How to Run MirageOS on TI-Nspire handleiding.
Rekenmachine zit vast in een programma
Als de rekenmachine langer dan een minuut niet reageert terwijl een programma wordt uitgevoerd, zit de rekenmachine waarschijnlijk vast in een oneindige lus. Raadpleeg How to Cancel an Ongoing Program om dit op te lossen.
Connectiviteitsfouten
Uw rekenmachine maakt geen verbinding met andere apparaten.
Rekenmachine wil niet verbinden met een computer
Als de rekenmachine geen verbinding maakt met uw computer, is het mogelijk dat uw computer niet over het juiste programma beschikt of dat er een andere kabel moet worden gebruikt. Raadpleeg Connecting TI-Nspire to a Computer om dit probleem op te lossen.
Alan Wong
63 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 Leden
108 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
I bought a ti nspire cx not to long ago and was able to connect it to my computer, but now that I bought a ti nspire cx cas and downloaded the software and put in the lic. stuff, I can not connect my ti nspire cx cas version... can you help me?
tamed2x - Antwoord Deel
It is currently recognizing the keyboard that is not on it and will not recognize the one that is
Kathy Schurig - Antwoord Deel
My TI-nspire cx refuses to change the graph settings to Radians…. I have tried everything… please help!
Isabella - Antwoord Deel
You have to change settings to radians in the settings on the home screen as well as the settings in the Graph page in the document.
Samuel Yuan - Antwoord Deel
When I type in a problem, i get the problem as my answer. What am I doing wrong? For example, when I type in Log base10 of 20. The answer is the same thing.
Michael Murphy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 54,320
