Ga door naar hoofdinhoud
De rekenmachine gaat niet aan
De rekenmachine gaat niet aan, wat je ook probeert
Laag contrast
Het contrast van de rekenmachine staat mogelijk te laag. Druk op de (2ND)-knop en daarna op de pijl-omhoog-knop om het contrast te verhogen. Herhaal dit tot het contrast op het gewenste niveau is.
Lege batterijen
De batterijen zijn mogelijk leeg. Vervang de batterijen door vier nieuwe AAA-batterijen. Volg hiervoor onze handleiding hier.
Lege reservebatterij
De reservebatterij is mogelijk leeg. Vervang de reservebatterij door onze handleiding hiervoor hier te volgen.
RAM-probleem
Het RAM-geheugen van je rekenmachine is mogelijk beschadigd. Leer voordat je verdergaat hoe je een back-up maakt van je rekenmachine hier. Houd de (CLEAR)-knop ingedrukt terwijl je een batterij verwijdert en weer plaatst. Let op: Dit wist het RAM-geheugen van je rekenmachine, maar als je de bovenstaande instructies hebt gevolgd, kun je dit eenvoudig herstellen.
Softwareprobleem
De software op je rekenmachine is mogelijk beschadigd. Leer voordat je verdergaat hoe je een back-up maakt van je rekenmachine hier. Houd de (DEL)-knop ingedrukt terwijl je een batterij verwijdert en weer plaatst. Let op: Dit wist de software van je rekenmachine, maar als je de bovenstaande instructies hebt gevolgd, kun je dit eenvoudig herstellen.
Moederbordprobleem
Het moederbord is mogelijk defect. Volg onze handleiding hier om het te vervangen.
Scherm is zwart
Er zitten zwarte vlekken op het scherm of het hele scherm is zwart
Hoog contrast
Als het hele scherm zwart is, staat het contrast op de rekenmachine waarschijnlijk te hoog. Druk op de (2ND)-knop en daarna op de pijl-omlaag-knop om het contrast te verlagen. Herhaal dit tot het contrast op het gewenste niveau is.
Defect scherm
Als er alleen zwarte vlekken op het scherm staan, kan het scherm gebarsten of beschadigd zijn door druk op het scherm. Volg onze instructies hier om het scherm te vervangen.
Knoppen reageren niet
Sommige of alle knoppen doen niets wanneer ze worden ingedrukt
Vastzittende knoppen
De knoppen zitten mogelijk vast onder de voorplaat. Probeer de knoppen los te masseren of verwijder de voorplaat en plaats deze terug, waarbij je erop let dat de knoppen niet klem komen te zitten. Volg onze handleiding hier om de voorplaat te verwijderen.
Defecte knop of defect toetsenbord
Een onderdeel van het toetsenbord, ofwel bepaalde knoppen of het volledige toetsenbord, werkt niet naar behoren. Volg onze instructies hier om het volledige toetsenbord te vervangen, of hier om individuele defecte toetsen te vervangen.
Programma's zijn verdwenen of functioneren niet correct
Programma's werken niet goed of helemaal niet
Softwareprobleem
Kale McKinney
917 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 Leden
72 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - Antwoord Deel
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - Antwoord Deel
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - Antwoord Deel
this happened to me what did you do?
Olivia M - Antwoord Deel
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 150,097
