Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de reservebatterij van de TI-84 Plus Silver Edition vervangt. De reservebatterij bevindt zich aan de achterkant van de rekenmachine boven de hoofdbatterijen.
Wat je nodig hebt
Druk stevig op de treklip aan de achterkant van de rekenmachine nabij het midden.
Trek de treklip omhoog, til deze van de rekenmachine af en leg zo de batterijen bloot.
Gebruik de kruiskopschroevendraaier #00 om de 15 mm schroef los te draaien die het klepje van de back-upbatterij vasthoudt, boven het gedeelte van de hoofdbatterij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
My son's TI 84 Plus C has a rechargeable battery with a little cord attached to it which is significantly different from the AAA's shown in this Guide!
Because it's a completely different calculator.
Muy instructivo e ilustrativo que permite fácilmente la operación de cambio de bacteria.
Do NOT replace the back up battery and the main batteries at the same time! If you do, you will lose all of the calculator’s memory.
Too late…….. I had about 13000 bytes of programs
